406. Клапанная крышка. Течёт масло. Замена прокладки.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Клапанная крышка течёт
Сообщений в теме: 102
  #41 OFFLINE   almondmarrow
almondmarrow
  • 47 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 09:44
По поводу синтетики - дельное замечание. По сути 1.8 и мой 2.0 литровый моторы (рестайЛ) по компоновке элементов в подкапотном пространстве визуально очень похожи, патрубки вьются так же.
  #42 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 18:50
Ребята, такой вопрос, может кто сталкивался. Пежо 406 1.8 v16 подтекает масло, где то из под клапанной крышки. В чем суть вопроса. Масле подгоняет из под колодцев свечей , есть ли там какие нибудь уплотнители. И второй вопрос. Как я понимаю клапанная крышка состоит из двух частей. Верхняя идет без прокладки ( меняется с крышками), герметик поможет. А вторая часть которая крепется через болты распредвалов ЕСТЬ ЛИ ТАМ КАКАЯ ПРОКЛАДКА. т.е. между головой и нижней частью клапанной крышки( которая находиться под распредвалами.
  #43 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2053 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 18:52
Брр... Если из-под клапанной крышки, то нужно её снимать и смотреть состояние прокладки под ней.
  #44 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9863 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 18:54
На прокладку не смотреть нужно, а заменить.
  #45 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 18:58
Дайвер, спасибо, это и имелось в виду.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 08 December 2012 - 18:59
  #46 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 19:00
т.е.ПРОКЛАДКА ТАМ ЕСТЬ ?А то что масло из колодцев свечей ?Просто на схеме я ее не нашел .
  #47 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 19:01
Прокладка там есть.
  #48 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
одна или она двойная... может есть ее схема ?
  #49 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 19:03
Если мотор EW7J4, то под каждой крышкой своя прокладка, т.е. всего их две. Про дорестайл не знаю, не видел.
  #50 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 19:05
И еще из колодцев куда свечи вкручиваются тоже масло.
Сообщение отредактировал ilyalina: 08 December 2012 - 21:24
  #51 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 21:58
Говорил про прокладки под позициями 11 и 12 на вашей схеме.Так понимаю, что на схеме дорестайловый движок?В книге по ремонту не смотрели?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 08 December 2012 - 22:02
  #52 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 22:40
Да движёк до рестайл. А прокладки 11 и 12 нету у меня, она меняется вместе с крышкой клапанов. ( там можно зачистить и садить на герметик.) а вот там где красным отмечено подтеки масла. там есть что нить или нет.. а в книги нет ничего .
Сообщение отредактировал ilyalina: 08 December 2012 - 22:40
  #53 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 22:49
Почему масло выгоняет ч/з свечи?
  #54 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 23:00
не через сами свечи, а свечи вкручиваются в колодцы.. которые запресованы в голову... и видно что из под колодцев выгоняет масло.
  #55 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 23:28
это не через колодцы выгоняет а с клапанной там масло...
  #56 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 00:37
с клапанной откуда...
  #57 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9863 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 01:06
Указанное на картинке - это не клапанная крышка, а крышка постели распредвалов. Там в роли прокладки - герметик. и с заменой посложнее, чем с клапанной крышкой.
  #58 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 01:11
Ну понятно что посложнее, но там все на герметик садиться? Т.е прокладки нет, а просто тонкий слой герметика ? правильно?
  #59 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9863 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 10:19
Под клапанной крышкой (на рисунке под номерами 11 и 12) - резиновая прокладка. Под крышками распредвалов - уже гермет.
  #60 OFFLINE   ilyalina
ilyalina
  • 47 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 17:59
Большое спасибо всем за ответы. Помогли.
  • 1
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Клапанная крышка течёт
