Измерение в разрыв трубопровода перед ТНВД (хотя официалы рекомендуют перед фильтром, вероятно, чтобы избежать загрязнения ТНВД). В затык давление подкачивающего 6-7 бар. Если в разрыв давления нет , закрыть на топливном фильтре слив в обратку (трубку , которая идет к фильтру также закрыть потому что, если все нормально, из нее также неслабо польется топливо) и посмотреть что будет. Если давление поднялось - накрылся клапан в фильтре. Чистка или замена клапана, или замена фильтра ( в зависимости от того, помогла ли чистка, а она помогает редко, и что есть в продаже). При нормально работающей системе с обратки ТНВД струя почти такая же как и на ТНВД. потому что большая часть топлива с бака прокачивается через смазочные каналы ТНВД. Если под руками ничего нет, одеть на выход из фильтра шланг, направить куда не жалко, и включить зажигание - если все нормально, струя метра на 2 . а может и больше. Точно не скажу , потому что имея все необходимое. таким способом не пользуюсь. Это так сказать, военно-полевой вариант.
Сообщение отредактировал Cital: 28 Июнь 2014 - 21:16
