ByZoNe
406. Оптика. Передние фары. Задние фонари. Лампы. Ксенон. Электрокорректор. Регулировка света фар. Омыватель фар.
    В теме 760 сообщений
    Заметил что фары светят криво как-то, одна вообще завалилась вниз, попробовал корретором подергать, правая регулируется, левая вообще стоит. Что может быть с ним? И регулируются ли фары ручками? Есть там выемка под шестигранник, это оно?
    0
    Под шестигранник- это именно то что надо, крути и регулируй :-)
    0
    Корректор б/у на разборке 10 уев стоит, что, в принципе, недорого...
    0
    все ок. снял. посмотрел. кто-то до меня его поставил криво, вот и все. корректор работает, вот только ближний свет как-то в разные стороны светит...
    0
    надо фары посмотреть, чтоб родные (европейские а не англицкие) или коректировку сделать
    0
    1. а как можно отличить европейские от англ.?
    2. Корректировка - это как? Вчера крутил регулировку на корректоре, регулируется только вверх-вниз, а больше никак?
    P.S. Включал еще дальний, так он ровнехонько светит, в одну линию...Может у меня глюки... :blink:
    0
    на станциях некоторых регулируют фары, корректор-коректором, еще есть болты
    0
    Наврядли у тя глюки. Ближний и дальний свет - разные лампы. У меня похожая проблема, но не столь выражена. В фаре есть оражатель, так если он немного отклонился от совего положения, то соответсвенно на выходе из фары свет будет свитить ненмогго криво. Лечится пинцетом, но есть шанс, что сломаеш окончательно, тада змена фары.. что не есть гут
    0
    не гут энта точно и не дешево, и проблема найти, одна англия или китай :huh:
    0
    Найти мона, но сложно и цена не радует: минимум 90 уев б/у оригинал. Отличить аглицкие от европы можно по номерам в левом нижнем углу фары: 216 и 217 европа (дорестайл) 251 и 252 аглицкие.
    0
    Отрегулировать фары? Не тяжелее чем на ТАЗе. Для регулировки понадобится темное время суток, какая-нибудь стена, ну и желательно стандартный рисунок на ней, который можно отыскать в книге по ремонту того же ТАЗа. Регулировка фар верх/вниз осуществляется врещением винта на самом моторчике корректора, а влево/вправо - вращением винта на самой блокфаре, расположенном снизу, дай Бог памяти, кажется ближе к поворотнику (для его вращениея нужен шестигранник с удлиненным воротком). Проблема "кривого света" у самого была - правая фара от праворульной машины. Это сразу заметно при включении ближнего света и направлении на стену. Саму фару не менял - дорогова-то, нашел на разборке в отлином состоянии отражатель и стекло (30 тыс.б.р.). Замена только одного стекла проблемы не снимает, потому что у разных фар помимо рисунка рассеивателя и разная геометрия отражателей, а по креплению все один в один. Единственное, что мне еще понадобилось - это герметик для "приклеивания" стекла и изопропиловый спирт, чтобы обновить и обезжирить отражатель (он не оставляет никаких разводов). А так все разбирается и собирается очень легко, и сломать при сборке/разборке что-либо проблематично.
    зы В прохождении техосмотра - никаких проблем по свету.
    0
    рестайл в этом плане потяжелее
    0
    Вот только одна беда: найти нужный отражатель и стекло на разборке-ну очень проблематично...
    0
    у мну таких нет... и машинка вроде как из Германии, может я зра волнуюсь, просто свет фар состоит из нескольких лучей и один из них в правой фаре тупо смотрит по диагонали вверх\влево..итог - в тумане несколько напрягает.. насчет регулировки влево-вправо нуна посмотреть, сразу и не заметил регулировочного винта..чуствую на техосмотр на всякий случай опущу все вниз по-максимуму + корректор вниз..так. на всякий случай. и вообще, встречные дальним еще не моргали, так что может все и гуд.
    0
    На тех.осмотре проверяют спец. прибором. Там будет видно сомтрят ли в одну точку фары или нет.. У меня похожый трабл был.
    0
    Левая (водительская) фара:в левом нижнем углу на стекле рассеивателя под стрелками, указывающими направление рассеивателя; правая (пассажирская) фара: в правом нижнем углу тоже под стрелками
    0
    а куда эти стрелки в нашенском варианте смотреть должны в обеих фарах?...стрелки видел, но не помню куда смотрели.
    0
    Изучи данную область повнимательней и найдешь цифири!
    0
    у меня 833 и 834...стрелки в левой фаре влево, в правой вправо. Это нормально?
    0
    Про рестайловую сказать не могу, это на дорестайл :wacko:
    0
    у меня такая же фигня
    0
    А на 406 рестайле тоже переднее стекло можно заменить?И еще вопрос, А чем конкретно его приклеивали? (резина-смола имеется ввиду)
    0
    У меня что ближний что дальний-лампочки одинаковые.разве так и должно быть?размер Н7 стоит..а у вас как?уж больно мне мой дальний не нравится-тусклый
    0
    у всех так стоит
    0
    у всех так стоит
    Точно одинаковые? А есть такие как Н17?...
    0
    точно, только что на сервисбоксе посмотрел
    0
    так на дальний свет Н 17 ставить?они ярче светят?подсобите..просто две кегли чуть не сбил.пришлось стопорить колёса.развернуло на 180 градусов :(П.С авто 96 года
    0
    так на дальний свет Н 17 ставить?они ярче светят?подсобите..просто две кегли чуть не сбил.пришлось стопорить колёса.развернуло на 180 градусов :( П.С авто 96 года
    У меня Н7 на дальний...? А я не помню...
    0
    у всех так стоит
    В дальнем H7-55.
    0
    Теперь понятно кто слепит.Лампы одинаковые в ближнем и противотуманках H1-55.В дальнем H7-55. Неужели так принято - давать советы незная темы?
    А у меня нет...Ближний и дальний H-7Противотуманки H-1
    0
    Мот, хоть один знающий вложит в уши правду...А насчёт "слепит" - поподробнее...Про противотуманки - не въехал...там какие лампочки? :blink: Как для ближнего?... ;) И у всех у нас такие???
    0
    Не знаю как у всех, а Пежо-406 дорестайлинг так!
    0
    У меня в дорейстайле в фарах ближний и дальний -H7противотуманки-H1
    0
    именно так у всех и будет я про 406
    0
    Вот информация по головному свету 406 рестайл из сервисбокса, чтобы прекратить всяческие инсенуации по поводу Н17 и Н1
    0
    406 РЕЙСТАЛ!!! Проверено на себе вчера вечером!!! ;) Эмперическим,так сказать, путёмБлижний-дальний в блок-фаре Н7 !!!!Противотуманки - Н1 ;)
    0
    это ты к чему?
    на рестайле? кто тебе такое сказал?фтыкай:
    ну и кто не знает темы?
    0
    на рестайлинговых как и на дорестайлинговых 406 система головного света одинаковая....
    ближний Н7
    дальний Н7
    противотуманки Н1
    габарит W5W
    для 607                     дорестайл           рестайл
    ближний                            Н7                  Н7
    дальний                             Н1                  Н1
    противотуманки                  Н1                 Н11
    0
    ПасибЪ...То-то я думаю, что у меня ближний/дальний - разные...
    0
    Извините меня тёмного, но можно вопрос? Получается в каждой фаре по две лампочки Н-7 ? И если менять на лучшее (допустим какой-нибудь Филипс +50 яркости), то надо покупать 4 лампочки вместо двух (как я всегда считал ранее)? В чём я ошибаюсь?
    0
    :o Как хошь, можешь две менять, а можешь все четыре...
    0
    достаточно на ближний поменять лампочки
    0
    HBmouse приношу свои глубочайшие извинения, был неправ.
    0
    Я себе ставил на ближний Philips H7 X-treme Power
    Светят конечно лучше чем обычные H7, но до ксЯнона не дотягивают
    0
    ты менял только на ближний или на дальний тоже.И какова свечения луч теперь,белый или жёлтый как был.Просто Имел опыт н а гольфе 3,пакататсяс такими лампамими--остался не доволен,особенно в дождь и снег.
    0
    Менял только на ближний, потому как комплект (2шт) ламп стоит 50$, как-то не захотелось выкладывать 100.Свет не желтый, но и не чисто белый, но светять прилично.
    0
    ксенон надо ставить :)
    0
    Нахрена козе баян
    0
    Спасибо за ответ. Тоже думаю поставить какие-нибудь лампочки типа "ксенон эффект". Но одно могу сказать - свет у Пежо намного лучше, чем у какой-либо иной марки (я не говорю о ксеноне). Но это моё личное мнение после предудущего Гольфа.
    0
    А по поводу ксенона - вопрос спорный. Есть свои плюсы и минусы. У нас в основном ставят китайский в цену 110-150 у.е. Соответственно, довольно часто "вылетают" лампочки и блоки. Более качественный ксенон и других денег стоит. Тем более, им нельзя кратковременно "моргнуть", что также не считаю для себя приемлемым.
    0
    Создать учетную запись
    Войти
    Войти
    • Объявления
      • #можетнаш #peugeot #peuge…
        1   135
        203
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        148
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        119
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
