406. Ремни безопасности. Пиронатяжители. Замена. Детское автокресло.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Ремни безопасности 406 Пиронатяжители 406 Детское автокресло
Сообщений в теме: 47
#1 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 584 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 18:38
суть проблемысложил задние сидения, а ремень который по-середине взял и начал стопориться и не отпускает ,как мне сделать так чтоб он отпустился а то сидение назад не могу вернуть. у меня универсал если можете помогите поскорее советом
Сообщение отредактировал Dimetrio: 26 Февраль 2015 - 18:47
добавил тег
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
#2 ubiq
ubiq
  • 69 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 22:13
Я откручивал крепежный болт под нижним сидением. Первый раз получилось разблокировать, второй - нет. Так и болтается со стороны багажника. Кстати тоже средний, собака.
#3 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 268 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 12:15
Машину под углом поставить? В исправном состоянии ремни стопорятся только в определённом положении - там система с шариком хитрая )
#4 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 13:46
Кстати в пятницу на техосмотре, у меня все ремни "дергали", в том числе и задние, на предмет исправности...
#5 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1 268 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 18:20
Средний тоже дёргали? Я его снял вообще, чтоб не мешал.Хаха, вспомнил случай один... У отца на машине сзади вообще ремней нет - снял с катушками. Поехал на техосмотр и запихнул вместо настоящих рабочих ремней кусочки, а с виду получилось, будто настоящие ремни торчат. Вот было бы интересно, если б инженер ТО дёрнул ))
#6 Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1 483 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 13:19
Средний нет, только слева\справа, которые по седушкам идут. ....че-та задумался, средний то у моей машины есть?, не обращал внимания, штоб што-то мешало...пойду посмотрю...
#7 ignis
ignis
  • 254 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 13:51
суть проблемы сложил задние сидения, а ремень который по-середине взял и начал стопориться и не отпускает ,как мне сделать так чтоб он отпустился а то сидение назад не могу вернуть. у меня универсал если можете помогите поскорее советом
была такая беда - в первый раз откручивал болт под сиденьем, в последующие разы перед опусканием спинки защёлкивал ремень в ответную часть (даже если и заклинит, то длины ремня в таком положении хватит чтобы поднять спинку и ремень разблокируется)
Peugeot 807, 2004, 2.2HDI, 6МКПП
#8 barboss
barboss
  • 97 сообщений
Отправлено 18 Май 2012 - 08:06
Столкунулся с похожей проблемой, центральный ремень застопорен, а мне ребенка надо пристегнуть им, мучился с полчаса так и не получилось его вытянуть.
Нашел вот такую картинку
Складывал сидения, так и не нашел эту самую скобу, подскажите куда "ковырнуть" чтобы ремень пришел в рабочее состояние.
Переложил картинку.
Сообщение отредактировал barboss: 18 Май 2012 - 09:59
#9 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Май 2012 - 09:40
картинки не видно.
#10 Tan
Tan
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 22:14
Barboss.... скоба- имеется ввиду крепеждля зажима ремня, в котором он стоит, при откидывании седения эта скоба тянется за резинкуи опускается вниз, что бы можно было сложить седушки. А я смотрю эта распространенная проблема :) у самого такое приключилось, вот может созрею до разбора спинки седения. всем удачи
#11 barboss
barboss
  • 97 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 08:56
Т.е. чтобы ремень начал фунциклировать надо разобрать седушку и снять какую-то скобу, правильно я понимаю?
#12 barboss
barboss
  • 97 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 11:23
Все-таки решился разобрать седушку и сделать центральный ремень. Подскажите с чего начать?
#13 vaulin
vaulin
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Май 2013 - 21:53
Прошу прощения, но не нашел ответа на свой вопрос.Суть в следующем... Пежо 406 универсал 98 г. Заклинило водительский ремень и теперь он не достается. Что делать? Как устранять проблему?
#14 vaulin
vaulin
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Май 2013 - 09:48
В общем ждал я ждал ответов и решил полезть туда сам. Верхняя накладка снимается механически. Начал сверху, немного покорячился в средней части. Нижняя, та которая как бы с порогом, откручивается легко. Что бы добраться и посмотреть, пол машины разбирать не пришлось. Добрался до "стопорного механизма", подергал туда-сюда ремень, вроде как стало все снова работать...
#15 К Сергей
К Сергей
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 21:00
Помогите разобраться, на панели горит лампочка натяжителей ремней, режет глаза Как её погасить?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 25 Январь 2015 - 10:53
  • -1
#16 Archer
Archer
    Начинающий диагност
  • 710 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:07
Через пежопленет можно их отключить.
Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen
Skoda Rapid, 1.6i  L4 105hp, 2015 г.в. (2015 - н. в.)
Peugeot 406,   2.2i  L4 170hp, 2004 г.в.   (2012 - 2015)
Peugeot 406,   3.0i  v6  210hp, 2002 г.в.   (2014 - 2014) RIP
Peugeot 406, 2.0 HDi 90hp, 1999 г.в.      (2009 - 2012)
«Любое событие неизбежно, иначе бы оно не случилось» . О. Ж. Грант. Трасса 60
Говори, что думаешь и думай, что говоришь — следуй все этому правилу, проблем было бы меньше. Мистер Коди. Трасса 60
#17 auto-doctor.by
auto-doctor.by
  • 84 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:21
На панели нет лампочки натяжителей ремней, есть лампочка не пристегнутого ремня.Если она тогда отключить планетой или поставить перемычку в разъем куда защелкивается ремень.
Гомель. Компьютерная диагностика автомобилей Citroen и Peugeot, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров
+375 29 607-607-4
+375 33 607-607-4
#18 К Сергей
К Сергей
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:12
Горит индекатор номер 2, мне сказали что это пиропатроны.Не просто выключить а отремонтировать чтоб работали,они вроде целые.Безопасность превыше всего.
Прикрепленные файлы
#19 auto-doctor.by
auto-doctor.by
  • 84 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:06
не понятно сделай-те почётче, похоже на боковую подушку
+375 29 607-607-4
+375 33 607-607-4
#20 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 046 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:27
Пассажирская подушка вроде...
Сообщение отредактировал audiomax: 15 Ноябрь 2013 - 20:28
#21 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:42
похоже тоже на отключенную пассажирскую подушку. Если она, то чаще всего наука о контактах, лечится путем включения выключения несколько раз с помощью ключа.
#22 Archer
Archer
    Начинающий диагност
  • 710 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 01:12
это подушка пассажира. Лечение выше сказали) ну или просто её отключить через пежопленет))))
#23 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:51
Индикаторы "не пристегнутых ремней" и " отключенной подушки безопасности" перепутать визуально трудно, на последнем изображено сиденье с сидящем спиной вперед ребенком и надпись OFF.
#24 militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1 521 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 15:19
А подушка не может быть туао отключены на правом боку панели?отправлено через ТапаТалк
 2.0 HDI RHR
Быстро езжу, хожу медленно...
#25 К Сергей
К Сергей
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 19:07
Выкладываю вото лучшего качества,после поворота ключа возле подлокотника в положение OFF загорается натпись Аирбек обратно гаснит, на этот индикатор никакова влияния.Ездил на диагностику сказал что это пиронатяжители ремней но комп их не заметил, после визуального осмотра сказал что вроде целые но разобратся и помочь не захотел (только деньги содрал казел).
Прикрепленные файлы
#26 auto-doctor.by
auto-doctor.by
  • 84 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 19:24
Боковые подушки и т.п, смотреть полностью проводку, диагност конечно у вас супер сказал бы хоть по какому элементу ошибка,я бы без этого не отдал деньги
+375 29 607-607-4
+375 33 607-607-4
#27 К Сергей
К Сергей
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:09
На маём предыдущем авто были боковые подушки и они были обозначены биркай пришитай сбоку на спинки седенья а на этом ничего такого нету или я просто не знаю куда смотреть.А в Могилеве хороших диогностов наверное и нету, я точна их не знаю.
#28 ded-boroded
ded-boroded
  • 390 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:43
1. Бирка должна быть.2. Смотрите разъемы под передними сиденьями. 3. Пользуйтесь поиском по форуму.4. Тему можно закрывать.
#29 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 1 045 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 21:26
Я хотел бы посмотреть на эти пиронатяжители, которые высвечиваются на приборной панели. Тему можно закрывать.
Не важно, что говорят у тебя за спиной. Важно, когда ты оборачиваешься, все молчат.
#30 К Сергей
К Сергей
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 23:09
Была Ауди проблема па замку зажигания,на форуме как новечку обеснили куда лесть ,какова цвета провода искать и что с ними делать , а тут ТЕМУ ЗАКРЫТЬ. Проще индекатор на понели заклеить,СПАСИБО ПОМОГЛИ!!!!!
#31 DBoss
DBoss
  • 228 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 23:35
ded-boroded тебе все расписал, чего кричать-то? Изображение
Сообщение отредактировал DBoss: 16 Ноябрь 2013 - 23:35
#32 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:14
Пиронатяжители, как и все подушки безопасности, 2-4-6 по количеству не важно, объеденены в единую систему диагностики "аэрбэг". Будь ошибка с пиронатяжителями горела бы лампочка "аэрбэг". У Вас горит лампочка не пристегнутых ремней безопасности. Тут есть варианты, будь у Вас индикация ремней безопасности, Вы об это бы знали.Поскольку ее не существовало, а жгуты изготавливаются чаще всего на все опции, потому в любой авто много (лишних фишек) думаю по схеме нужно найти эти провода с разъемами и проверить их состояние, что весьма геморно, и для вас будет большой проблемой, поскольку схемы у Вас нет, или Вы не умеете ее читать. Просто достаньте лампочку из приборки и живите спокойно. Правда я заметил, на несуществующие опции французы лампочек не ставят.
#33 К Сергей
К Сергей
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 23:18
Спасибо, так и сделаю просто выну лампочку
#34 qwe
qwe
  • 163 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 22:19
Решил создать отдельную тему, так как тема немного специфичная, но, судя по интернету с такой ситуацией сталкиваются многие и на разных машинах.
Решил купить детское автокресло. Возникла проблема - чтобы закрепить его в авто не хватает длины ремня на заднем сиденье.
Возник вопрос - как можно решить вопрос с длиной ремня. Замена кресла или машины - не рассматриваю. На переднее сиденье производитель ставить не разрешает. Да и не практично это и в плане безопасности не самый лучший вариант.
Первая мысль про заводской удлинитель ремня практически сразу рассеялась, ибо таких в природе наверное не существует.
А вот взаимозаменяемость ремня с другими моделями пежо - наверное возможна.
Может быть кто-нибудь подскажет или посоветует - с какой модели может подойти?
Машина - 406 седан, рестайл. Сиденье ставлю сзади сбоку, т.к. там есть изофикс.
Сообщение отредактировал qwe: 21 Октябрь 2014 - 22:21
#35 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 1 045 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 00:59
Фото кресла в студию. У меня стоит детское кресло, так там еще запас ремня остался.
#36 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 01:17
+1
запас остаётся приличный
#37 qwe
qwe
  • 163 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:16
Вот, как здесь кресло:
Детское кресло со столиком - поэтому ремень не просто прижимает спинку автокресла, а проходит еще и через столик, поэтому и требуется бОльшая длина ремня.
Такая же ситуация возникает, судя по интернету, у автокресел группы 0+, в виде люльки.
Была сегодня мысль может поставить замок ремня, от другой машины, подлиннее...
Сообщение отредактировал qwe: 25 Октябрь 2014 - 08:21
#38 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 1 045 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 21:53
Лично мое мнение, это кресло со столиком неудобное. Если малыш уснет в дороге? Как он будет спокойно отдыхать в вертикальном положении (по другому: в положении сидя)? Столик в автокресле, бесполезная вещь. Кресло должно раскладываться, что бы малыш отдыхал хотя бы в положении полулежа.
ПЫ.СЫ. Лично мое мнение. Автор ищи способ закрепить.
ПЫ.СЫ.2. Много ремня не хватает?
Сообщение отредактировал Хулиган: 25 Октябрь 2014 - 21:53
#39 DBoss
DBoss
  • 228 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 12:11
А почему производитель не допускает установку спереди? Допускается при отключении подушки. Конструкция кресла, конечно, интересная, но не будет ли ребенку жарко летом
#40 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 603 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 12:32
с разборки курить передний ремень и поменять, если конструкция разная то перемотать. Спереди ремнь помоему длиннее.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Ремни безопасности, 406 Пиронатяжители, 406 Детское автокресло
@  Bulletsan : (03 Май 2015 - 21:27) спс
@  Dils : (03 Май 2015 - 21:28) Пжл.
@  Bulletsan : (03 Май 2015 - 21:31) еще вопрос надо ли всю торпеду откручивать для замены радиатора печки и как проще ?
@  Bulletsan : (03 Май 2015 - 21:32) лучше б/у или китайский новый пойдет)
@  Dils : (03 Май 2015 - 21:32) http://peugeot-club....-remont-zamena/
@  Dils : (03 Май 2015 - 21:34) прочитали?
@  Dils : (03 Май 2015 - 21:36) Лень - двигатель прогресса.
@  Bulletsan : (03 Май 2015 - 21:39) спс
@  Dils : (03 Май 2015 - 21:39) На сегодня хватит. Пользуйтесь поиском.
@  mazai : (03 Май 2015 - 21:49) Ребята сегодня столкнулся с проблемой под передними ковриками стоит вода .Все дренажи проверил пролил их водой и в люке тоже все протекает нормально. Может пробка не совсеи герметична снизу или через нее столько не набпосает.
@  Ректор : (03 Май 2015 - 22:02) Andruxa-adm, спасибо что забанил мои комменты, слабак.
по теме.
я справлюсь, не волнуйся, меня больше интересует, зажидишь ли ты ответ. тем более в том месяце ты это делал.
если ты не забыл именно у меня ты консультировался по задним тормозам, и если ты не забыл тебе был дан исчерпывающий, развёрнутый ответ.
так что смотрим, работает-ли выражение "помоги другим, помогут и тебе".
@  Ректор : (03 Май 2015 - 22:02) ответ жду на драйве, спасибо
@  Ivan_N : (03 Май 2015 - 22:05) хилти стар
@  Ректор : (03 Май 2015 - 22:06) где эта треплостутка?
@  Andrucha : (03 Май 2015 - 22:08) как спокойно....
@  Andrucha : (03 Май 2015 - 22:08) Рэктор - я тебя уже перестал понимать
@  Dils : (03 Май 2015 - 22:11) Что по резе, ребята?
@  Dils : (03 Май 2015 - 22:14) есть скидка?
@  Ректор : (03 Май 2015 - 23:13) РЕЗИНА НЕКОННДИЦИЯ УЖЕ, ЗАБУДЬ
@  Dils : (03 Май 2015 - 23:29) o.k.
