Отправлено 05 Октябрь 2014 - 09:59
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 10:03
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 14:35
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 15:54
Отправлено 03 Февраль 2015 - 18:32
Отправлено 09 Март 2015 - 14:01
Прочитал форум,вроде моего случая не нашёл. Пежо 406 1.8 бензин. Когда заводишь,на холодную повышенные обороты,где то 1200-1300,как прогреется-всё нормально,800. Во время езды никаких проблем не наблюдаю,хороший плавный ход. А вот на светофоре через раз,на нейтралке опять повышенные 1200,и так может минут 5,потом опускается,если ехать на 1 передаче,на тяге,секунд 10 тянет на повышенной.потом опять нормально. Что проверить?
Отправлено 09 Март 2015 - 18:13
датчик холостого хода...
Отправлено 13 Март 2015 - 10:05
Отправлено 13 Март 2015 - 10:17
не держит обороты возможно, но чихает и т.д. скорее нет чем да...если отключая его все тоже самое, вероятно дело не в нем...
проверьте компьютером параметры его работы, и других датчиков, катушку и т.д., тогда можно будет поменять что-то одно а не наугад...
Отправлено 13 Март 2015 - 10:24
Отправлено 13 Март 2015 - 10:25
нет...
Отправлено 13 Март 2015 - 10:47
Отправлено 13 Март 2015 - 10:59
На дросселе еще стоит регулятор холостого хода, но там не 2-х контактный разъем... В некоторых комплектациях может стоять блок подогрева топлива (1920Y8 по сервисбоксу) хотя exist.by выдает по номеру что это дпдз. Еще там стоит "потенциометр педали акселератора" , может фото? не помешало бы.
Сообщение отредактировал KAM: 13 Март 2015 - 11:05
Отправлено 13 Март 2015 - 11:11
Отправлено 13 Март 2015 - 16:36
IMG_20150313_173220.jpg 71,75К 1 Количество загрузок:
IMG_20150313_173220.jpg 71,75К 1 Количество загрузок:Отправлено 26 Март 2015 - 22:30
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом... троит двигатель 1.8 16V когда резко, а иногда постепенно нажимаешь на педаль газа... уже поменял фильтр топливный, насос, катушку зажигания, свечи( выбирая по каталогу). подключал манометр в топливную систему на холостом ходу все норм а при нажатии на педаль давление падало и одновременно слышится непонятный подсос воздуха... все началось после замены ременя грм проехал 15000 км и начал троить....
Отправлено 26 Март 2015 - 22:49
перепроверить бы метки грм...
Отправлено 27 Март 2015 - 10:30
Это не подсос, это они так работают прикольно,
то ли регулятор давления издает такой звук то ли еще что.
Это НЕ есть неисправность.
Отправлено 29 Март 2015 - 18:53
а может ли троить из-за впускного коллектора (трещины, прокладки подношены, ...), или регулятора давления топлива
Сообщение отредактировал Шурик1992: 29 Март 2015 - 20:03
