может провода на форсунку переломаны гдекогда отключаещь 4 форсунку нечего неменяется как будто она нерабочая,
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:17
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:18
Изначально нужно было начинать с катушки.У меня пежо 406 2.0 16 v 98 года.Проблема вот в чем,резко стал троить и колотить двигатель,пропала тяга.Делал компьютерную диагностику нечего непоказало,менял свечи трех комплектов-песполезно,чистил форсунки менял их местами-нечего!А менял потому что когда отключаещь 4 форсунку нечего неменяется как будто она нерабочая, хотя ее проверяли все нормально.Осталось подкинуть катушку проверить,но пака нету возможности, нету у кого взять.В чем еще может быть причина,такой работы двигателя?
А может просто искры нет в четвертом цилиндре??может провода на форсунку переломаны где
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:24
Может....А может просто искры нет в четвертом цилиндре??
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 16:45
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:44
Сообщение отредактировал KAM: 24 Октябрь 2013 - 17:46
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 18:39
Сообщение отредактировал Вадик1990: 24 Октябрь 2013 - 19:04
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 21:52
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 22:14
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 10:52
Сообщение отредактировал Вадик1990: 26 Октябрь 2013 - 10:52
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 15:48
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 17:29
провода на форсунки менял местами ? так впрыск же будет не в том цикле, два цилиндра не будут работать.Провода немогут быть переломаны менял местами от первой к четвертой подключал-нечего!
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:47
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:20
При проскакивании ГРМ появляется дизельный звук и мотор больше 3000 не раскрутитьгрм-
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 14:03
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:41
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:57
Ну вот, дотрынделся ....А вот на оригинал тратиться абсолютно не нужно,
Не по любому у них у всех кроме новых есть трещины, и работают... +100500
Покупайте оригинал только, если уже решили, sagem b2.2 вроде у вас или valeo
особенно на Валео.
Покупал себе "итальянскую" (ага, ну конечно итальянскую)
два года проблем нету, а стоит почти в два раза дешевле.
Отправлено 10 Январь 2014 - 18:30
Сообщение отредактировал IceMan: 10 Январь 2014 - 18:39
Отправлено 10 Январь 2014 - 18:43
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:44
Сообщение отредактировал Kom- v: 10 Январь 2014 - 22:01
Отправлено 11 Январь 2014 - 00:53
Отправлено 13 Январь 2014 - 14:03
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:15
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:57
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:01
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:27
Отправлено 14 Январь 2014 - 22:22
Отправлено 15 Январь 2014 - 14:42
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:31
Сообщение отредактировал Prorock: 14 Февраль 2014 - 11:41
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:33
Отправлено 17 Февраль 2014 - 16:24
Случается заслонки примерзают.Cегодня столкнулся с похожей проблемой. Ни с того ни с сего в движении выскочило Catalitic Converter Fault, затем и Antipollution Fault. Доехал до работы, взял у коллеги сканер OBD-II, подключил, почитал ошибки. Тоже неполное сгорание топливной смеси, правда, в 1 и 4 цилиндрах, и (внимание!) датчик положения дроссельной заслонки. Открыл капот, снял гофру с заслонки, трогаю пальцем - залипла... Ткнул посильнее - повернулась. Раскачал туда-сюда, нормально ходит. Стер ошибки, сел, поехал. Проблем нет.
Думаю, что неполное сгорание связано с неправильной смесью (при закрытой-то заслонке!), отсюда - и ошибка катализатора, и антиполюшн.
Отправлено 28 Февраль 2014 - 15:27
Сообщение отредактировал Иваныч@: 28 Февраль 2014 - 15:30
Отправлено 04 Март 2014 - 10:31
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 23:58
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 12:17
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 09:24
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:39
вроде же руссским языком сказал:
"начинай с подброса заведомо живой катушки ну или ......"
Так и узнаешь в ней дело или нет
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:26
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 20:45
Как вариант, смотри на резиновые свечные колпачки на разрывы, трещинки.
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 14:01
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 09:27
