#61 Отправлено 06 October 2008 - 13:43
#62 Отправлено 06 October 2008 - 13:49
как мне сказал мастер с немаленьким стажем. Мол она либо работает либо нет. Увеличение сопротивления нет. нашёл, что сопротивление рабочей не должно превышать 0.7 ом. Верно?Сопротивление нормальной свечи- не больше 1 Ома
#63 Отправлено 24 November 2008 - 12:55
#64 Отправлено 20 January 2009 - 22:46
#65 Отправлено 20 January 2009 - 23:51
#66 Отправлено 22 January 2009 - 00:33
#67 Отправлено 02 February 2009 - 14:09
#68 Отправлено 02 February 2009 - 20:26
в каком состоянии катушка??? если на ней КЗ или пробой, то вполне такое может быть... ну и генератор не помешает проверить (щетки в частностии шкив)Уважаемые автолюбители!Подскажите решение следующей проблемы (ПЕЖО 406 1996 2.0): при движении на нейтральной передаче плавают обороты и происходит перепад напряжения (тускнеют фары), а при полной остановке машины в течение 5-7 секунд обороты стабилизируются на заданный уровень.
#69 Отправлено 29 November 2010 - 19:07
#70 Отправлено 30 November 2010 - 09:32
Прихватывает солярку...Добрый вечер!!! Люди помогите с проблемой, Пежо 406 2.0 hdi 98 г. троит на холодную пока не прогрееться, и белый дым валит как с поровоза едкий дышать не возможно, и тяга не такая как была раньше! должен ли дизель вообще дымить?свечи и распылители новые, заранее всем спасибо!
#71 Отправлено 01 December 2010 - 18:48
Сообщение отредактировал disabled: 01 December 2010 - 20:24
#72 Отправлено 19 August 2011 - 22:22
#73 Отправлено 22 August 2011 - 11:55
#74 Отправлено 22 August 2011 - 16:02
#75 Отправлено 22 August 2011 - 21:24
1. меряй давление в рампе.
2. XU7JP4 с пол пинка не заводится в принципе.
Хвастунишка
#76 Отправлено 23 August 2011 - 17:00
#77 Отправлено 24 August 2011 - 16:56
ну я отождествлял пол-пинка с пол-оборота.реально у меня летом холодная машина - 2-3 оборота стартера и все ))). Зимой - 3-5. Но всегда с первого раза. Для такой машины я считаю, ето нормальный термин "пол-пинка"
Сообщение отредактировал Jigar: 24 August 2011 - 16:57
#78 Отправлено 25 August 2011 - 00:21
#79 Отправлено 25 August 2011 - 13:39
Дело такое, на машине стоит газ, двигатель RGX (XU10J2TE), машина подтраивает на бензине, было предположенеи почистить форсунки бензиновые, так вот одни спецы говорят что чистить безсполезно - сразу выбрасывать, т.к стоит газ, другие - чистить можно и нужно, далее, обьясняют троение - прогоревшими клапанами, какие соображдения по этому поводу? Как я понимаю состояние плапанов можн опроверить замером компресии, так?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 02 February 2015 - 12:33
#80 Отправлено 25 August 2011 - 14:11
