406. Троит двигатель. Троит в дождь и на холодную. Троит на горячую.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Троит двигатель
Сообщений в теме: 258
#41 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 08:46
как определить - есть два решения вопроса: 1) комп.диагностика 2) снятие всех форсунок и проверять начало открытия иначе не определишь
#42 ralf
ralf
  • 268 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 09:35
При замене ГРМ и неправильно выставленных метках либо проскок оного на зуб присутствует такое явление. Сам недавно столкнулся, но на бензине
в дизеле если на зуб проскочит то машина уже не заведеться, сам сталкнулся с такой траблой когда помпу менял ... не сравнийвай бенз движоки дизель!
#43 avation
avation
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 01:53
нестобильные холостые обороты. чтобы тронуться нужно как следует газонуть. при нажатии педали газа ужасно дергается и постреливает.компьютерная диогностика ничего не показывает(все в норме, ошибок нет. делал 2 раза)народные умельцы только пожимают плечами. может у кого было что-то похожеепомогите ПЛИЗ
#44 Alex13
Alex13
    ПыжеДолгоКовырятель
  • 660 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 16:00
нестобильные холостые обороты. чтобы тронуться нужно как следует газонуть. при нажатии педали газа ужасно дергается и постреливает. компьютерная диогностика ничего не показывает(все в норме, ошибок нет. делал 2 раза) народные умельцы только пожимают плечами. может у кого было что-то похожее помогите ПЛИЗ
А что уже проверено? По порядку: 1) Свечи - выкрутить, осмотреть на предмет мокроты/нагара/повреждений/неисправности, если есть что-то - поменять; 2) Регулятор давления топлива - чуть-чуть сдавить шланг обратки топлива, если что-то поменялось в работе - поменять; 3) Высоковольтные провода - кусок толстой проволоки соединить длинным проводом с массой и провести вдоль проводов (на расстоянии 5-10 мм) в притемненном сухом месте, если проскочит искра - меняй провод; 4) Проверить/прочистить воздушный тракт и регулятор ХХ/датчик дроссельной; 5) Попытаться найти такую же катушку зажигания и подменить свою. Это на вскидку, удачи.
306й доковырял, 206ую ковыряю
#45 avation
avation
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 21:41
делал все кроме 3-го пункта. а насчет свечей, то они сухие,а ещё я просматривал на форуме и многие говорят, что не все идут. сегодня поставил уже 2-ой комплект свечей (BERU) ничего (((. Спасибо за советы!!!
#46 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 756 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 21:52
попробуй все таки катушку зажигания или копачки на ней могут пробивать
#47 Vladimir406
Vladimir406
  • 32 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 10:22
По поводу катушки. У меня есть такая - могу подсобить с проверкой ;)
#48 Voda
Voda
  • 168 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 12:03
Возьми у кого небудь катушку проверь, у почти такие симптомы на бензиновом были тоже 2 месяца ломал голову что за фигня, пока не выдало ошибку - оказалось датчик давления. После замены не узнавал свою машину. Ранее тоже перепробовал все - свечи, датчик хх, катушку, наконечники.
#49 Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 283 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 18:02
Я извиняюсь за офтоп, но "406 1.8 16v 1995г" это реально? У меня по книжке 406 стали выпускаться с 96-го. Да и 16-ти клапанник на первых моделях как то странно. Это та с правым рулем? :) Ну да ладно... Троит постоянно, или иногда "прорывает"? Если постоянно, то можно найти цилиндр по прогреву свечей. Вообще конечно если троит постоянно и свечи сухие, то это не поступает топливо... Еще мысль: "стреляет" это больше похоже на сбитое зажигание, возможно проскочил зуб на ГРМ - давно менял? Совет: для начала проверить ГРМ и компрессию.
#50 Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 472 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 23:58
это реально. 406 впервые увидел народ в 1995году. с двигателями 1,6 1,8 2,0 бензиновые и 1,9 турбированный дизель. при чем 1,8 были 8 и 16кл. Самым первым делом просмотри следущее: – неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения; – подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели); – повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели). скорее у тебя ремень проскачил. обязательно проверь.
#51 avation
avation
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 23:50
наконец-то!!! закончились мучения. Короче говоря, дело было не в бабине, а в катушке зажигания! пришлось поменять (недешевое удовольствие). и теперь у меня снова супер-машина!! Спасибо всем за помощь
#52 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 09:15
Где покупал и за сколько если не секрет ? Чуствую что мне это тоже скоро грозит.
На рынке сказали что появились новые (раньше только б/у было) где-то 150 енотов "нормальные" и 80 енотов "г**но" (типа если на продажу). На некрасова от 200 енотов стоило.
#53 avation
avation
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 21:39
лучше брать новую. я купил в салоне PEUGEOT (PEUGEOT.by) за 454.000 и ещё и свечи фирмовые прикупил
#54 3DMAX
3DMAX
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 15:53
Что может быть причиной? Датчик распределения давления? Форсунки? Перед этим тоже был косячёк. Когда заводишь на холодную двигатель пару секунд подтраивал и бывало проваливались обороты пару тройку раз - но движок не глох. Кто сталкивался - как решали проблему?
#55 tranzit
tranzit
  • 309 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 16:52
чистка форсунок собственными силами.правдо бензиновая модель
#56 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5 303 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 18:31
На тему троит движок и на холодную плохо заводится, уже столько исписано... Поиск тебе в помощь
невиновных накажем, непричастных наградим
#57 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:51
а я уже привык что в переходном переоде когда температура от 10 до минус -5 примерно машина заводиться не охотно. Потом клуб дыма вылетает. В другие периоды всё тип-топ. Сменил уже грушу, патрубку от фильтра и после. Не помогло. Воздуха в системе вроде нету. Но косяк остался. Закономерность очевидна от температуры. Но почему-то бывает что раз в неделю утром с пол оборота заводиться.
#58 Citrin
    Диагностика
  • 12 996 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:21
Свечи накала смотрел ?
#59 Alex777
Alex777
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 14:09
Была такая проблема и у меня. Оказалась тоже катушка. Там конструктивный недостаток: два высоковольтных провода идут рядом в эпоксидке. От вибрации, температуры в одном месте смола ломается и идет пробой. Умирает 2 цилиндра сразу.Проблема лечится своими силами за сутки.Снимаем катушку и выплавляем крепления верхней крышки катушки. С помощью зубила неширокого и молотка выбиваем зпоксидку. Аккуратно, чтобы не повредить провода (они стальные около 1 мм но все-таки :) ).Покупаем автомобильный силикон. Производитель не важен. Смотрите, что бы он был пластичен, когда застынет и держал высокие/низкие температуры.Обезжириваем то место, где была эпоксида. Сушим. Заливаем силиконом. Сутки сохнем.Ставим на машину и наслаждаемся ровными оборотами и вернувшейся мощьностью. Крышку приклеиваем/запаиваем и т.д.
#60 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 13:36
да, мерял - всё тип топ. Просто при -10 заводиться лучше, чем при +5.
#61 Citrin
    Диагностика
  • 12 996 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 13:43
Мерял или менял ? То что свеча прозванивается не говорит о том что она нормальнорабочая.
Сопротивление нормальной свечи- не больше 1 Ома. если выше, -сразу ф топку.
#62 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 13:49
как мне сказал мастер с немаленьким стажем. Мол она либо работает либо нет. Увеличение сопротивления нет. нашёл, что сопротивление рабочей не должно превышать 0.7 ом. Верно?
#63 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:55
Мотор только RHZ/SiemensЗаметил что после понижения температуры до ~ +5..+9 и ниже крутить приходиться реально дольше.Поменял трубки до фильтры, заменил грушу подкачки. Результат то же. Свечи проверил.Осталось подозрение что из насоса уходит топливо, когда долго постоит, либо травит обратка от форсунок.Пробовал как-то осенью поставить авто с большим уклоном вперёд. Утром завелась без проблем.Двигатель не троит, работает хорошо как холодный, так и горячий.Сегодня было -2, свечи моргнули, сделал повторный прогрев и результат такой же - крутил долго.Как бороться?
#64 Jean
Jean
  • 41 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 22:46
Привет всем! НАРОД! ЛЮДИ! Может кто подскажет как решить ОГРОМНУЮ для меня проблемку!Началось все в ноябре. Под нагрузкой(обычно все начиналось при 100 км/ч, а потом все при меньших скоростях) начинало трясти авто( ПЕЖО 406 1,8i 16кл.)! Посоветовали проверить колеса, подвеску - все проверил все ок. На диагностике проверял - тоже все в порядке, почистил форсунки - ничего не изменилось. Обратился на Сифтранс(проведя диагностику) - порекомендовали присадку - воспользовался. Пока была присадка ездил нормально- потом снова началась тряска! Подъехал снова на Сифтранс - так мне тех. советник(не проверяя даже авто) сказал, что необходима замена ГБЦ. Откуда у простого трудящегося 8000000 руб на ГБЦ! Я обратился на СТО(пер. Северный,13), они заменили катушку зажигания- 5 дней отъездил великолепно, а потом снова все повторилось! ЧТО ДЕЛАТЬ? :lol:
#65 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 23:51
:lol: улыбочка неуместна, хотя если простому рабочему 8млн запросто .... или смайлик попутал?Причину замены головы объяснили?Троить может по разным причинам1) нет компрессии в одном из цилиндров - причина 1 прогорел клапан 2 прогорел поршень 3 осыпались кольца 4 дырка в ГБЦ = потеря герметичности в камере сгорания2) неработает цилиндр (но компрессия есть) 1 нет искры а провода, катушки, свечи б заливает (маслом, антифризом, бензином) 2 нет бензина а форсунка, слабое давление топлива или хз что может быть 3 много бензина а форсунка заливает б что то с клапанами и не поступает воздух3) сильный износ распредвалаМожет просто треснула? ГБЦ СТО любое объясняет причину замены того или иного узла и агрегата. Просто так голову менять, а почему не весь двигатель в сборе?
#66 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 00:33
иди от меньшего сопротивления, если по бумагам не советовали значит этом там врядли.посмотри свечипроедь когда трясти начинает заглуши остановись и выкрути свечи посмотри может заливает, вот постепенно так смотри
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
#67 Славок
Славок
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 14:09
Уважаемые автолюбители!Подскажите решение следующей проблемы (ПЕЖО 406 1996 2.0): при движении на нейтральной передаче плавают обороты и происходит перепад напряжения (тускнеют фары), а при полной остановке машины в течение 5-7 секунд обороты стабилизируются на заданный уровень.
#68 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 20:26
в каком состоянии катушка??? если на ней КЗ или пробой, то вполне такое может быть... ну и генератор не помешает проверить (щетки в частностии шкив)
#69 Sergei 86
Sergei 86
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 19:07
Добрый вечер!!! Люди помогите с проблемой, Пежо 406 2.0 hdi 98 г. троит на холодную пока не прогрееться, и белый дым валит как с поровоза едкий дышать не возможно, и тяга не такая как была раньше! должен ли дизель вообще дымить?свечи и распылители новые, заранее всем спасибо!
#70 serega0644
serega0644
  • 216 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 09:32
Прихватывает солярку...
#71 disabled
disabled
  • 117 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:48
Добрый вечер! Имею так же плохую заводку, дергания на ходу, тупим при нажатии на педаль. Все из всего что тут предлагали, вроди смотрели, кроме катушки.. Так вот кто бы смог поделиться заведомо исправной? Чтобы убедиться наверняка... Машина в подписи.Дергается авто на холодную, стоит проехать 10-15 км (прогреться как следует), все симптомы пропадают, почему??
Сообщение отредактировал disabled: 01 Декабрь 2010 - 20:24
#72 sergey2505
sergey2505
  • 22 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 22:22
Д.день.Ситуация следущая,пежо 406(купе),2000год,2000литра бензин,происходит следующее,заводишь машину,загорается лампочка ошибки двигателя,машина троит,ехать не хочет,глушишь-заводишь пару раз,пропадает, начинает нормально работать и тянуть.можешь неделю ездить ничего все гуд,а можно 10 минут стоять заводить-троит,можно снять клемму-одеть,тоже гуд,может не помочь,но с каждой минутой троит все чаще и чаще......Что может быть???
#73 bolik
bolik
  • 79 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 11:55
Доброго дня всем!
Машина 406 11/1995 г.в. XU7JP4
У меня наблюдались все вышеописанные симптомы (после леворукого "мастера"): неровный холостой ход, дерганье при резком разгоне, хреново заводился с утра.... одним словом проблеммы какбы уже решились но осталась одна, имеющая четкую закономерность.
При езде на ~3500 и выше об/мин на расстояние ~30км (т/е со скоростью 130км/ч и выше) тупо пропадает тяга. Такое ощущение что от жары что-то "раздувается" и начинает подсасывать воздух... Куда копать? Кто сталкивался?.
Машина не троит, заводится с пол-пинка, холостые не плавают (850 об/мин), провалов после резкого газа нет, на нажатие педали резво отзывается и разгоняется до 150 без проблем (дальше - сц*котно ввиду старости шин...). Ето я не хвастаюсь, просто говорю что все работает, но начинается тупняк при длительной езде на большой скорости. В городе или при умеренной езде за ним (90-120) такого не наблюдается....
#74 Jigar
Jigar
  • 2 730 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 16:02
1. меряй давление в рампе. 2. XU7JP4 с пол пинка не заводится в принципе. Хвастунишка :D
#75 bolik
bolik
  • 79 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 21:24
Хвастунишка :D
1. давление от насоса в норме. проверял. (3.1 атм. под нагрузкой/2.4 - хх). сетка насоса чищена, бензиновый фильтр - новый... Да и работает все нормаль....
2. ну почему не заводится впринципе? реально у меня летом холодная машина - 2-3 оборота стартера и все ))). Зимой - 3-5. Но всегда с первого раза. Для такой машины я считаю, ето нормальный термин "пол-пинка" Изображение
#76 Vedik
Vedik
  • 24 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 17:00
Всем доброго дня такая проблема пежо 406 2.2HDI начала троить на холодную стрелка тахометра дергается мин. 2 потом перестает а машина дергается пока не прогреется до 80-90градусов,заводится и глушится нормально без проблем,дыма на холодную нет при прогазовке тоже ни чего,масло не ест, расход топлива в пределах разумного(масло с фильтрами менялись не давно) отображается биение на кузове в руль не отдает. Подскажите пжл на что смотреть и куда копать далее?
#77 Jigar
Jigar
  • 2 730 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 16:56
ну я отождествлял пол-пинка с пол-оборота.
ну а 2-3 ... 3-5 - так-то да :-)
Сообщение отредактировал Jigar: 24 Август 2011 - 16:57
#78 виталь
виталь
  • 30 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 00:21
jigar заводяться эти движки с пол пинка......если они ровно работают...(моя пчела ключа боиться даже)
#79 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 13:39
Дело такое, на машине стоит газ, двигатель RGX (XU10J2TE), машина подтраивает на бензине, было предположенеи почистить форсунки бензиновые, так вот одни спецы говорят что чистить безсполезно - сразу выбрасывать, т.к стоит газ, другие - чистить можно и нужно, далее, обьясняют троение - прогоревшими клапанами, какие соображдения по этому поводу? Как я понимаю состояние плапанов можн опроверить замером компресии, так?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 02 Февраль 2015 - 12:33
#80 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 14:11
да, правильно, подтраивать может из-за банального подсоса воздуха, проводов, катушки, бегунка, не выставленых тепловых зазоров
  • -1
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Троит двигатель
@  Andrucha : (24 Апрель 2015 - 11:07) Алена.jpg
@  Andrucha : (24 Апрель 2015 - 11:07) и кота купал
@  Andrucha : (24 Апрель 2015 - 11:08) Алена.jpg
@  Andrucha : (24 Апрель 2015 - 11:08) тот, кто писал движок чата лох
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 11:10) в Епаме наверное и писали )
@  Andrucha : (24 Апрель 2015 - 11:10) бабла бы стока не нашли- отпадает
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 11:13) епм самая дешовая контора
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 11:13) так что снежок в точку попал
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 11:15) митрофаныча в утильН?
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 11:29) Под окном посвящение в рыцарей - столица.
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 11:30) ктоэто
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 11:30) тебя посвятили ?
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 11:30) дрючу трогают?
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 11:30) дрючу уже того
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 11:30) оттрогали
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 11:32) У них фотосессия в доспехах.
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 11:34) спать хочу
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 11:35) спи
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 11:36) не хочу
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 11:37) Вам завтра на работу?
