406. Троит двигатель. Троит в дождь и на холодную. Троит на горячую.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Троит двигатель
Сообщений в теме: 258
#81 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 14:41
Троит только на бензине?
#82 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 15:55
да, на газу все хорошо
#83 maximus
maximus
    ПыжоВед
  • 767 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 16:10
у мну стоял на 2.0 газ. ставил тут. проездил на нем много.проблем не было. попробуй какое то время поездить только на БЕНЗИНЕ :blush:
Сообщение отредактировал maximus: 25 Август 2011 - 16:13
#84 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 16:19
Пробуйте мыть форсунки, ибо незаметные бензиновые проблемы "вылазят" на газу.
#85 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 16:45
угу, пасип попробую
#86 KAM
KAM
  • 1 861 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 16:58
попробуй поездить чисто на бензе, НО! СНИМИ ФИШКУ с газовых мозгов, если проблема пропадет - копай в сторону газового блока, может просто контакты окислились, или внутрь попала влага
#87 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 17:23
будем думать, пока ест ьваринты: форсунки, насос бензиновый, или капиталка движка... свечи новые, катушка рабочая сто процентов, фильтра все новы, провода дорогие хорошие, новые. .я хз уже что делать ...
#88 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 17:32
Свал, возьму компресометр на встречу, точнее постараюсь не забыть
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
#89 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 17:36
блин, я хз попаду ли..... на встечу, лучше я к тебе подскочу на неделе
#90 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 18:11
ок, до первого сентября, дальше я во вторую смену учиться буду, так что только выходные будут свободны немного
#91 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 23:58
... СНИМИ ФИШКУ с газовых мозгов,...
... ага - щас! Не забудь только восстановить разрывы цепи форсунок и лямбды ...
#92 Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 1 022 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 08:07
Во-во я тож пытался без газа поездить, даже не чихнула при заводке :rolleyes:
#93 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 11:08
пока ехжу на бензине... при снятии газовых мозгов машина не будет заводится.., устром - холостой ход не ствилен, прыгает с 500 до 1200, тронуться нормально невозможно, прогревается - холотой стабилизируется, при езде такое ощущени что машину держат за хвост, подергивания, тупит..
#94 KAM
KAM
  • 1 861 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 11:13
блин, ну у меня ездит без проблем со снятым газовым ECU
#95 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 11:51
а у меня нет..
#96 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 12:04
... блин, ну у меня ездит без проблем со снятым газовым ECU
У кого как поставлено ...
#97 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 13:50
существет такая услуга:
Комплексная промывка инжектора по принципу безразборной химической очистки топливных систем автомобильных двигателей. В процессе эксплуатации даже самого совершенного двигателя, использующего лучшие масла и топлива, неизбежно образуется целый комплекс вредных отложений. Эти отложения носят различный характер, причем каждый вид откладывается на определенных деталях двигателя.
Например, твердые углеродистые отложения возникают на форсунках, смолистые и коксовые отложения - на тарелках впускных клапанов. Сажа осаждается практически по всему топливному тракту. В результате промывки очищаются следующие детали топливной системы:
    [*]сопла форсунок инжекторов;
    [*]тарелки впускных клапанов;
    [*]поршневые кольца;
    [*]жиклеры и эмульсионные трубки карбюраторов и инжектора;
    [*]впускной коллектор;
    [/list]В результате промывки инжектораулучшаются динамические характеристики автомобиля, уменьшается на 3-5% расход, стабилизируется холостой ход и облегчается запуск в холодную и влажную погоду. Чистка происходит на заводском оборудовании с применением лучшей специальной стендовой химии марки WINS
    стоит делать или нет ? каккие соображения?
#98 galaich
galaich
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Август 2011 - 11:01
господа подскажите в чем проблемаПежо 406 2.0 16 кл. двигатель RFRтроит движок,иногда загорается на приборке неисправность по лямбде (богатая или бедная смесь),не работает 2 цилиндр сеча постоянно мокрая, поменял свечи, катушку зажигания: результат -все без изменений.сопротивление обмоток форсунок 17,2 Омрасход топлива 16 литров. при снятии топливного насоса в камере насосо оказалось 200 грамм воды примерно.
Сообщение отредактировал galaich: 28 Август 2011 - 12:23
#99 sasha152
sasha152
  • 1 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 01:34
Такая же беда .... заводится с 2-3 раза пока холодная потом отлично,тоже дергается и тупит как ехать начинаешь 2.0 газ/бензин двигатель RFR.ПОтскажите,что делать?
#100 Fantamas
Fantamas
  • 160 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 12:04
galaich А почему 17,2? Я свои вчера мерял -- 12 Ом было. А у тебя двигатель 1998см или 1997 ? У меня 1997 100 кВт. Хотя, не уверен что в форсунках тут должна быть такая разница...
#101 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 13:09
поездил на бензине все выходные и давил и топил, проблема осталась... какие соображения ?
#102 Jigar
Jigar
  • 2 730 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 16:53
jigar заводяться эти движки с пол пинка......если они ровно работают...(моя пчела ключа боиться даже)
не льсти себе, с пол, одного оборота не заводятся принципиально,
был такой в идеальном состоянии.
Возможно это связано что мозгам нужно время опросить все датчики,
посчитать сколько куда чего подать и т.д.
#103 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 08:32
Подскажите,что делать?
... надо починить.
см. выше.
#104 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 15:23
почищу - отпишусь
#105 Vitaliy
Vitaliy
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 23:01
почищу - отпишусь
Ну так что почистил или нет, а то у меня такая же проблема!?
#106 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 20:39
почистил на ольшевского. проблема пропала :)
#107 Fantamas
Fantamas
  • 160 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 12:02
На Ольшевского в газовой конторе или ?
#108 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 01:46
... и шо: "Лаяда" захотела поработать? :lol:
#109 KTF-01
KTF-01
  • 3 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 12:57
Ребята, подскажите по следующему симптому: Пежо 406 1.8 16v 96г.в. c мотором xu7jp4. На холостых подтраивает мотор, под нагрузкой при разгоне машина частенько дергается, иногда тяга вообще пропадает на 2-5 сек, мотор дико кряхтит, потом как бы "прос%рает" и машина "выстреливает". Свечи заменены, лямбда - тоже. Грешу на катушку, т.к. когда сегодня утром открыл капот, заметил (точнее услышал), что в такт троению раздаются одиночные или двойные щелчки из района катушки.
1) Каков диагноз на ваш взгляд?
2) Кто может помочь (или подсказать где можно) проверить катушку зажигания перед тем, как полностью ее менять?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал KTF-01: 22 Сентябрь 2011 - 12:59
#110 Chester 406
Chester 406
    Автомеханик
  • 342 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:09
Заранее спасибо!
скорее всего что катушка. договорись с кем нибудь перекинуть катушки с машины на машину. я бы тебе дал катушку проверить но моя машина стоит разбитая в бобруйске.
#111 KTF-01
KTF-01
  • 3 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:32
Chester 406,
Спасибо! Вот только где искать? (знакомых с такими пыжами/ситроенами нет, поэтому решил здесь и написать. Может, откликнутся добрые люди :rolleyes: )
#112 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 899 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:36
смотри лс... :)
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#113 KTF-01
KTF-01
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:32
С проблемой катушки разобрался. Всем спасибо! :az:
#114 galaich
galaich
  • 24 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:24
у меня двигатель RFR, проблема была в форсунке. Но теперь на холодную плохо заводится раза с четвертого хотя раньше заводилась с полтыка и троит на холодную может в течении 1 минуты потом все нормально, что за фигня может быть?
#115 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 00:40
Угу, там. но прошло проще - сняли, поставили форсунки на проверку, по плевались малость и распыл выровнялся... теперь все ок :)
#116 Fantamas
Fantamas
  • 160 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:29
S_VAL А ты форсунки какие чистил -- газовые или бензиновые?
#117 S_VAL
S_VAL
    Минский
  • 465 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:45
чистил бензиновые конечно, т.к проблемы были с дерганьем на бензине, газовые менял вообще+ менял резиновые уплотнители на труцере внутри форсунки (обьяснил как смог) и все заработало
#118 Fantamas
Fantamas
  • 160 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 15:48
S_VAL ясно... У меня газовое -- голландское AG SGI, а там менять форсунки -- очень больно :dash3:
#119 psgryn
psgryn
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:25
2.0 бенз. 16 клап 95 год.-на холодную троит оч.нагревается до 75-80 градусов работает нормально.свечи,блок зажигания-поменял, непомогло. на комп.деагност. ничего не показало.помогите плиззз!!!!
#120 smd
smd
    ПыжоВед
  • 752 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 15:36
Воздушный фильтр может забит, датчик темп. охл. жидкости. нужно померить сопротивление на холодную и на горячую.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Троит двигатель
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:36) я так успокаиваюсь
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:36) Каждый думает только о себе.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) так вот нихера они о себе не думают
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) они просто прут напролом
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) они пешеходы
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:39) Раз так остановился, сделал доброе дело - пропустил пешиков в неположенном месте, сзади Х5 остановился, а какой-то даун на В3ем обошёл нас слева и прямо в толпу, не догнал гада... А очень хотел глянуть а его глаза...
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:39) ну и дурак ты
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:40) что пропускаешь в неположенном месте
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:40) подставляешь человека на б3
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:40) Сам никогда не иду по переходу, пока машины не остановятся, мне мое здоровье дороже.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:41) да подстава ещё та
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:41) Он выехал на всречную и видел. что идут люди.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:41) ну если бы вы вдвоем не стояли
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:41) он и не выезжал на встречку
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Заборы должны быть высокие вокруг дорог)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Да, Снежок, я понял свою ошибку ещё тогда.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Давлю на сигнал теперь заранее.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:43) митя подставляла
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:44) Митя - вежливый водитель.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:48) Серый, попробуй в след.раз нажать сигнал, глянь на реакцию "бессмертных".
