406. Глохнет при трогании с места. Глохнет на ходу. Глохнет при разгоне. Глохнет при переходе на нейтраль.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Глохнет на ходу 406 Глохнет при разгоне 406 Глохнет при трогании
Сообщений в теме: 387
#121 kradn84
kradn84
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:08
Такая же беда. Пежо 406 2.2 Hdi рестайл - едешь, едешь, а она возьмі і на ровной дороге заглохнет. заводішь і опять едешь. но я заметил, что глохнет тогда, когда машина накатом идет. в чем причина ? Может фильтр топливный поменять? помогите плиз.Никаких неполадок компьютнр не выдает, т.е.не загораются контрольные лампочки.
Сообщение отредактировал air-time: 07 Февраль 2011 - 14:39
: отсутствие знаков препинания.
#122 Женя84
Женя84
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 07:39
Тоже беда: даешь больше 3000-3500 оборотов, глохнет машина. Пыж 406, рестайл, 2.0хди. В чем может быть причина???
#123 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 09:12
В подкачивающем насосе или забитом топливном фильтре.
#124 Shuriken
Shuriken
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 19:30
была в октябре такая же беда, машина сама глохла на ходу, заводилась и дальше ехала. иногда сильно дёргалась и только потом глохла... во время долгой езды могла несколько раз заглухнуть и потом какое-то время не заводиться. проверил всё что можно было, результат нулевой... на третей компьютерной диагностике с работающим двигателем и подключенным сканером заглохла 2 раза и только на второй раз осталась ошибка в блоке... решилась проблема заменой датчика давления во впускном коллекторе... отдал около 200 тыщ с заменой и до сих пор езжу, всё отлично)) Peugeot 406 1.8 16v 97-й год!
#125 Karp
Karp
  • 26 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 21:13
И ошибаешься и нет. Часто встречаются версии с отдельным фильтром, под порогом, возле заднего праовго колеса.
Именно так, в книге по ремонту. У меня тоже.
#126 Константа
Константа
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 20:16
Всем привет! Нужна помощь. Вчера делал в гараже диагностику двигателя на 406 с помощью диагностического сканера и программы Пежо Планет установленной в ноутбуке. Сразу хочу сказать ошибок в работе двигателя не было выявлено. Единственное, что вызвало у специалиста подозрение это то что отличались сигнал с катушке зажигания на 1-4 цилиндрах (сигнал был где то 3,16-3,18 мс) и сигнал на цилиндрах 2-3 (сигнал был 3,32-3,34 мс). То есть они отличались на 0,16-0,18 миллисекунды. Это было на катушке, купленной год назад, не оригинал. После этого поставил катушку старую, родную. Эта разница уменьшилась до 0,06-0,08 мс. На 1-4 цилиндрах стала где то 3,30-3,32 мс, а на 2-3 цилиндрах 2,22-2,25 мс. Кто знает какие должны быть сигналы и какой предел допустимого отличия их? А теперь почему я делал диагностику. Проблема уже давно началась с машиной, периодически глохнет она. Едешь по дороге, двигатель заглох. Бывает машину можно сразу завести, а бывает заводится через 10 минут, может и через час - два часа. А бывает и целый день не заводится. Поколдуешь с двигателем, выкрутишь свечи, посмотришь их, проверишь есть ли искра и машина заводится. Потом можно целый день ездить и не глохнет, а может заглохнуть и через 10 минут. Закономерность в проблеме ни как не проявляется. Единственное, что точно могу сказать, это происходит блокировка зажигания. Пропадает искра на всех 4 свечах. Бензонасос при этом работает исправно, проверял. Помогите с советом, у кого есть какие мысли или идеи?
#127 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 21:19
Свечи замени.
#128 Константа
Константа
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 23:06
Свечи замени.
Я же говорю с блока катушек не подается напряжение на свечи и поэтому нет искры. Свечи новые.
#129 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 00:22
Мотор у тебя какой?
#130 Константа
Константа
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 06:56
Мотор у тебя какой?
Двигатель XU7JP4.
#131 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 14:37
Проверь тогда датчик положения коленвала. Замеряй сопротивление.
#132 Константа
Константа
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 15:14
Проверь тогда датчик положения коленвала. Замерий сопротивление.
Я так понимаю, датчик положения коленвала или работает или нет, т. е. машина заводится или не заводится. Недавно менял датчик положения коленвала, бензонасос, ремень ГРМ с помпой, лямду, термостат и датчик температуры, который работает включает вентиляторы через битрон. Это конечно все я менял не из-за этой проблемы, но менялось все недавно. Да и думаю, что если бы был неисправен датчик положения коленвала, то наверное сканер это бы показал. Тут наверное что то другое. Проблема проявляется хаотически, нет никакой зависимости от того, почему машина глохнет. Вот это меня и настораживает:angry:. Может правда проблема в том, что большая разница в протяженности импульсов с катушек, при диагностики достигала 0,16-0,18 мс. А может иногда разница эта увеличивается и ЭБУ блокирует зажигание.
Сообщение отредактировал Константа: 05 Май 2011 - 15:21
#133 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 17:58
Проверь датчик.
#134 Константа
Константа
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 19:30
Проверь датчик.
Попробую проверить, если других пока вариантов нет. Проверить сопротивление датчика, я так понимаю его внутренние сопротивление 370 Ом? Хотя я так понимаю он через ЭБУ блокирует зажигание и подачу бензина? У меня когда машина не заводится насос бензин качает а вот искры нет.
#135 Константа
Константа
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Май 2011 - 20:33
Замерил сопротивление датчика положения коленвала 380 Ом, второй датчик лежит в гараже старый у него сопротивление 350 Ом. Получается датчик не причем?
#136 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 07 Май 2011 - 20:39
Хм... должно быть 410 если не ошибаюсь. А прчина замены старого какая? Но вообще разница небольшая. Где-то я слышал, что в ЭБУ подгорает какая то хрень, отвечающая за искру. Но на 100% не уверен, да и случай единичные. Еще вопрос - со старой катушкой тоже глохнет?
#137 Константа
Константа
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Май 2011 - 21:41
Со старой катушкой тоже глохла, поэтому и менял датчик ПКВ. Вроде бы ездил какое то время без проблем, потом опять начала глохнуть.
У меня до этого была проблема, не было искры на двух свечках. Все диагностики показывали, что нет искры, а конкретно ничего не определяли. Я поменял блок катушек, проблема не исчезла. Т. е. машина работала на двух цилиндрах. Соответственно ни куда не ездил на ней. Начал более тщательно искать неисправность и определил, что с ЭБУ, уже не помню с какого контакта не выходит управляющий сигнал на блок катушек. Получается один сигнал с ЭБУ поступает на первую катушку в блоке, а на вторую нет. Нашел мастера и отдал ему ЭБУ. Он поменял микросхему в блоке и все заработало. Потом уже через какое то время начала машина глохнуть, иногда это происходило через 10, минут, иногда могло и через час или два. Иногда можно и день проездить и ничего. Если заглохнет, то может сразу и завестись, а иногда и не заводилась да же в течении часа, а то и двух. Получается, что нет закономерности от чего это происходит и что на это влияет. Вот такая проблема.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 31 Январь 2015 - 14:12
#138 Muse
Muse
  • 61 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 08:52
точно такая же беда, только на бензине - плавают обороты и повышенный расход. и этот же самый двигатель RFR. Диагностика не выявила никаких ошибок, грешат на впускной коллектор, типа воздух подсасывает - пока не лазил не смотрел.
#139 gruntik
gruntik
  • 158 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 17:04
Вопрос вот у меня: между дросселем и впускным коллекором должна быть прокладка какая-нибудь? между коллектором и гбц точно есть, а там? когда снимал не увидел. И ещё может кто подскажет как проверить подсасывает ли воздух где-то в районе впускного коллектора?
#140 Jigar
Jigar
  • 2 731 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 17:12
Балончик с очистителем инжектора, распыляешь и слушаешь меняеться ли работа двигателя, если есть подсос, то будет меняться
#141 gruntik
gruntik
  • 158 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 20:11
Ну у меня есть чистилка для карбюраторов, я так понимаю, что подойдёт? У меня уже есть подозрение откуда сосёт воздух. Насколько я помню у меня не было прокладки между дросселем и впускным коллектором, а судя по по каталогу прокладка должна быть (под номером 3). Кто недавно снимал дроссель может помнит была ли прокладка?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ew10j4.jpg   85,48К   15 Количество загрузок:
#142 Vovchik
Vovchik
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:12
поменял топливный и воздушный фильтра. стала на ходу глохнуть машина. через пару минут заводиться снова. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина-пежо 406 2.0 дизель 2000г.Что бы убедиться что проблема в фильтре. можно ли попробывать запустить машину без него?
Сообщение отредактировал Vovchik: 04 Декабрь 2011 - 20:57
#143 yurzik
yurzik
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:18
а какой марки фильтра?
#144 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 899 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:29
смотрите в личку...)
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#145 DETOLIK
DETOLIK
  • 72 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:30
Плохо поменял, где-то воздушит систему.
#146 Vovchik
Vovchik
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:43
фильтра filtron 021
#147 DETOLIK
DETOLIK
  • 72 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:50
Срочно меняй на пурфлюкс, в крайнем случае кнехт,а фильтрон в помойку.
#148 yurzik
yurzik
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 15:13
(Срочно меняй на пурфлюкс, в крайнем случае кнехт,а фильтрон в помойку) правильно говорит но торопится не надо вскрой топливник если его не скукожило то дело не внем скорее всего есть подсос воздуха либо забило фильтр грубой очистки в баке,а еще бывает вообще занятная штука мусором забивает крыльчатку подкативающего насоса на холостых движке хватает топлива а на больших нет
Сообщение отредактировал yurzik: 03 Декабрь 2011 - 15:26
#149 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 17:10
Вы мне объясните - какой нафиг подсос воздуха? ВЫ хоть понимаете что для HDI это не актуально т.к. есть насос предварительного давления.
#150 Nixus
Nixus
  • 228 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 17:34
Уточнил бы, что для HDi с бошем, а не с сименсом и резиновой грушей )
#151 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 18:17
Да там и так ясно что будет Бош с подкачивающием, т.к. на лицо явная смерть РД.
#152 DETOLIK
DETOLIK
  • 72 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 09:37
Ещё может издох насос подкачки, по симптомам на РД не похоже.
#153 veren
veren
  • 62 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:38
Нечего там смотреть, проблема стара как и сам hdi ))
во-во....
РД 99% забит из-за хренового фильтра.
Когда-то сам по молодости поставил Фильтрон, машина потарахтит 30 сек и заглохнет, пока доехал до гаража раз 10 заглох, причем глушится именно электронно через BSI когда РД не скидывает до нужного давление в рампе!!! Постоишь минуту, давление упадет, и дальше поехал....
Замена фильтра на Purflux и чистка РД решила проблему!
Сообщение отредактировал Dimetrio: 01 Февраль 2015 - 16:14
#154 Sanja
Sanja
  • 148 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:12
У меня случилась похожая напасть, заглохла машина на ходу: откатился в сторону пробовать заводить, ключ на старт а из бака бурлящий не ровный звук (такой же когда прогоняю воздух из системы при замене топ. фильтра), машина завелась и тут же заглохла. Далее раз 20 прогнал ключом, звук насоса стал более ровным и тихим, завелся и поехал дальше и почти доехал дамой, повторилось через мин 10 тоже самое. Чек не загорался (лампочка исправна).Обороты не плавают, двигатель работает ровно,подкачивающий насос менялся раньше, 2.0 HDI 109л.с. Ребята, что можно предположить?
#155 DETOLIK
DETOLIK
  • 72 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 10:12
Насос подкачки какой ставил? В сборе по бошу или впихнул отдельно китайскую вставку.
#156 Sanja
Sanja
  • 148 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 19:03
Насос китайский, ставил полтора года назад, проблем с ним никаких
#157 Nixus
Nixus
  • 228 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:22
Если будет повторяться, то об отсутствии проблем можно будет говорить только замерив давление топлива...
#158 Андрей А
Андрей А
  • 64 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:38
(Да там и так ясно что будет Бош с подкачивающием, т.к. на лицо явная смерть РД.) была тока еже проблема,поменял два регулятора. проблема не исчезла. Гаражные кулибины посмотрели , отрегулировали шайбами форсунку (лила) и всё,машина пуля. В итоге 3 500 000 рб на ветер и два регулятора в запас(Срочно меняй на пурфлюкс, в крайнем случае кнехт,а фильтрон в помойку. )езжу на фильтроне 5 лет и ни каких с ним проблем, пурфлюкс слишком тонко чистит
Сообщение отредактировал Андрей А: 08 Декабрь 2011 - 22:50
#159 Nixus
Nixus
  • 228 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 23:57
Тонко - не толсто :) Езжу на пурфлюксе - проблем не было, один раз запарафинился, на фиговом топливе, ито соляру не гнало, так что может до фильтра где-нить забило... Так что тут личное дело каждого наверное :)
#160 Vovchik
Vovchik
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 19:12
Что бы убедиться, что насос подкачки работает - снял фильтр. включил зажигание. давление есть. Какой силы должно быть давление?
Все собрал. хоть с фильтром, хоть без него, машина работает 10-15 сек-глохнет. А раньше хоть с перерывами. но ехала. В ЧЕМ БЕДА???
В инструкции по эксплуатации указывают на форсунки.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Глохнет на ходу, 406 Глохнет при разгоне, 406 Глохнет при трогании
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:22) На драйв2?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) ну
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) где срут, на кого срут, как срут
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:26) ребя
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:26) Лови:
@  hrom : (26 Апрель 2015 - 22:27) :russian_ru: какашками попахивает
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:29) элен
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:32) Вапнян, взабанили?
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) Ира с Московссского?
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:33) костик питерскийй
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) А Саша задонецкий?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:34) Жора Малина
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Странно, что ты тут мало бываешь, Блошика-то теперь здесь нет.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Правда и В.е.г.и тоже.
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:36) Харитон Слуцкий
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:40) Жальгирявичус
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:42) СриБеЗтреску румынский деятель
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:42) Московская барыня - слишком много всего (ц)
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 23:19) У меня на сегодня всё.
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 23:56) мне пофиг
