406. Глохнет при трогании с места. Глохнет на ходу. Глохнет при разгоне. Глохнет при переходе на нейтраль.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Глохнет на ходу 406 Глохнет при разгоне 406 Глохнет при трогании
Сообщений в теме: 387
#81 rumit
rumit
  • 224 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 22:42
У меня похожая проблема, толька на ходу при резком нажатии на педаль глохнет( но не постоянно за месяц было три раза) пробовал завести накатом - не завелась, стартером пробовал - без толку. Когда съезжал на обочину включил поворот не работает, включил аварийку тоже не работала, остановился выкл. вкл. зажигание все зароботало машина завелась без проблем, "chek" погас на четвертый раз заводки. Может кто подскажет что-нибудь?
#82 rumit
rumit
  • 224 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 22:51
У меня 2,0 Hdi 90 л.с. 2000 г.в.
#83 Pa_pasha
Pa_pasha
  • 139 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 09:30
Спасибо всем, вы очень отзывчивы.
Если хочеш могу скинуть док по работе топливной системы. При желании могу помочь и поковыряться.
#84 patriot-8202
patriot-8202
  • 26 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 20:08
Спасибо, про топливную систему обязательно бы почитал, и от помощи не откажусь. Правда в последнее время (около недели) глюки прекратилтсь, езжу не нарадуюсь. Если снова начнётся, то обращусь за помощью, хотя на 90% уверен, что это проблема по электрике, а не по топливной.
#85 patriot-8202
patriot-8202
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 16:43
Не долго я радовался, опять машина начала глохнуть при невыясненных обстоятельствах. Придётся, наверное, ездить до тех пор пока она не остановиться полностью и тянуть на верёвке к электрикам. Либо ехать на Сифтранс, хотя по поводу их квалификации ходят разные слухи, но они единственные официалы у нас. Смогут ли они взяв деньги мне помочь? Это большой вопрос. Если у кого-нибудь мысли по этому поводу, поделитесь?
#86 Незнайка
Незнайка
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 23:33
HDI 2.0 DW10TD Глохнет при резком ускорении. В шланге обратки (в воисках места подсоса все шланги низкого давления временно заменил на прозрачные) из ТНВД видны пузырьки воздуха. Так же иногда видны пузырьки в шлангах обратки из ворсунок. Чем на более высоких оборотах заглох тем больше вероятность увидеть пузырьки в обратки форсунок. Пузырьков в шланге подачи топлива к ТНВД НЕТ. После этого заводится с 5-10 раза. Сразу после заводки при нажатии на педаль газа слышно бульканье воздуха в жидкости. Предволожительно заук из ТНВД. Интенсивность бульканья зависит от оборотов. Через несколько секунд бульканье полностью проходит и не появляется даже если очень долго ездить. Если машина ночь постоит, заводится нормально, пузырьков нигде нет, бульканья тоже неслышно.На нейтралке НЕ глохнет на любых оборотах.Если набирать скорость очень плавно, то на любых оборотах НЕ глохнет. Пробовал на 1,2 и 3 передачах.Регулятор давления топлива со всеми прокладками заменён на новый.Насос в баке заменён на новый. Давление держит 5 бар. После фильтра 1.7 бар, остальное идёт в обратку через клапан к корпусе фильтра.Регулировал клапан встроенный в корпус топливного фильтра, делал чтоб на ТНВД шло 2,5-3-4 бар и полностью перекрывал обратку из корпуса фильтра т.е. около 5 бар на ТНВД. Результата ноль. При резком ускорении глохнет. Никакой зависимости от давления пропускаемого клапаном не заметил.Есть подозрение что насос в баке даёт давление, но не обладает достаточной проиводительностью. Поделитесь, пожалуйста, данными кто знает точные цифры. Соответственно от недостатка топлива в ТНВД образуется разряжение которое заполняется атмосферным воздухом через изношенные уплотнители ТНВД.Второе подозрение на ТНВД, что даже при достаточном количестве топлива он засасывает воздух через какието изношенные уплотнители. Поделитесь его чертёжиком или схемкой какой или фотками в разрезе. И схемкой запасных частей которые в нём можно поменять.Результаты комп диагностики будут у меня только на следующей неделе. :( Но уверен ничего нового кроме недостаточного давления в рейке или типа того я там не увижу.
#87 sanyoCHEK
sanyoCHEK
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:13
2.0 HDI на горячую плохо едет,глохнет при высоких оборотах от 2200 ,после того как постоит мнут 10,заводится с рза 30-го,дагностика ничего не показывает,регулятор давления поменял,дым чёрный валит,не зню что делать.Подскажите кто сталкивлся.
#88 shershen
shershen
    Чёрный перламутр
  • 834 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:18
Возможно ГРМ, смотри ремень может проскочил, насчет компа незнаю покажет или нет
#89 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:22
при проскоке ГРМ машине не глохнет, а ревет и лязгает после 2000. у меня так было. но кому-то все равно лень поиском пользоваться.
#90 Hameleon
Hameleon
    Хамиль - Невидимка
  • 924 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:26
наверное тнвд...
#91 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:27
Если ГРМ проскочил, комп покажет. Я бы смотрел в сторону топливной, давление в рампе и так далее. Диагностили хоть нормальный прибором?
#92 sanyoCHEK
sanyoCHEK
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:39
В Степянке диагностили,а кто его знает какая там диагностика,к работе вроде как по-борзому подкатывают.макс т м есть такой грамотно говорит,но советует чуть не пол машины перебрать.С его совета поменял регулятор.всё по старому.
#93 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:40
коммон рейл сервис который? Странно, хорошие очень отзывы были о них.
#94 sanyoCHEK
sanyoCHEK
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:43
Не ГРМ точно,машина работает ровно,н диагностике ничего кроме подушек не показало.
 я слышал что инсрумент у них хороший ,а руки вот не оень.(но это только слухи)
Сообщение отредактировал Dimetrio: 03 Февраль 2015 - 15:35
#95 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:44
тебе давление в топливной смотреть надо. если в подкачивавющем можешь еще простам манометром, то в рампе только через комп. да и состояние форсунок тоже на компе покажет.
#96 sanyoCHEK
sanyoCHEK
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:45
наверное тнвд...
соглашусь пожалй.Откда такое предположение?
#97 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 15:58
на высоких оборотах глохнет - значит топливо не подается в нужном количестве, либо давление низкое/слишком высокое. Черный дым - смесь бедная, значит расходормер, топливная. А топливная это насос в баке-стакан фильтра-ТНВД-регулятор давления-топливная рампа-форсунки. Начинай все по порядку проверять.
Сообщение отредактировал Foblas: 25 Август 2010 - 15:59
#98 Citrin
    Диагностика
  • 13 012 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 16:11
Можно подключить комп и посмотреть сразу на показания.
#99 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 16:19
Ну это как бэ по умолчанию предполагается =) Начинать с нормальной диагностики )
#100 sanyoCHEK
sanyoCHEK
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Август 2010 - 13:31
Всем спасибо.
#101 АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 0 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 20:05
Может кто знает почему машина глохнет при резком нажатии педаль газа, примерно после 3000 оборотов. После того как заглохла проходит 1 минута, заводится все работает нормально. Пробывал на разных передачах, тоже самое. (пежо406, 2.0 HDi, 110л.с.)
#102 6oTaHuk
6oTaHuk
  • 80 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 21:09
один из вариантов - регулятор давления
#103 АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 0 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:37
регулятор давления скорее всего нормальный, т.к. пробовал ставить с другой машины, всеравно глохнет.
#104 Jester
Jester
    Старший Пежон
  • 441 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 17:32
значит насос подкачки
#105 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 757 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 17:38
Трудно рассуждать логически? Если глохнет на высоких оборотах - не поступает либо топливо в нужном количестве, либо воздух. Начинаем проверять с банального, с фильтров. Если все нормально, подключаем комп и проверяем параметры мотора, а именно давление топлива на 3к оборотах и объем поступающего воздуха. Если все в порядке, остается только подкчивающий насос. Его проверяем манометром.
#106 max7819
max7819
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 23:28
Пежо 806,1995г.Бензин +газ 2.0. 10HJG.На  скорости сбрасываю на нейтраль и движок глохнет.Движок глохнет не всегда,то постоянно , то всё в норме..ДЗ чистили.КХХ совсем новый(хотя при старом была та же  проблема).Правда комп показывает 3.2(не помню чего) на положении ДЗ,а мастер говорит что должно быть по нолям,хотя может это особенность пежо(он не в курсе).Отключали газовые мозги и бензин подключали на прямую-та же беда.Подскажите в чём может быть проблема?О чистке КХХ читал,но не уверен что он.
#107 KAM
KAM
  • 1 863 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 23:46
Глохнет на газу/глохнет на бензине, глохнет и на газу и на бензине, как конкретно? Что такое КХХ? В этой теме уже все возможные причины описаны, осталось почитать и сделать всё возможные попытки для устранения. И диагостика на PP2000 очень рекомендуема к применению.У бати была такая проблема, поменяли регулятор холостого хода(РХХ) - всё ок стало. Вы пишите, что КХХ совсем новый и в то же время сомневаетесь может его нужно почистить...Если это рхх, то на стабильном холостом ходу 900-1000 об./мин можно отключить фишку - будет хреново заводиться, но не должна глохнуть при сбросе в нейтралку.
#108 max7819
max7819
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 23:55
 Глохнет и на газе и на бензине.Темы читал ,но в оснавном все сходяться на поменял или почистил регулятор ХХ и всё в норме.У меня же у мастера всё нормально,регулятор работает. Проехал 20 км(или больше) и опять теряются обороты.Так сказать плавающая ошибка.На холостых не двигаясь всё нормально,держит 900 об.
Сообщение отредактировал max7819: 21 Декабрь 2010 - 00:32
#109 brin
brin
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 09:58
Здрасте, может я попал не в эту тему, короче такая проблема появилась недельку назад, поменял топливный фильтр, при езде глохнет и выбивает чек, после остановки немогу завезти, она как-будто хватает и сразу глохнет, после того как глохнет в стакане топливного фильтра появляются счетчки гдето около 2-х сек. После 10-ти мин заводки, заводится и нормально едет, поставил новый фильтр, покатался день и опять та же беда, при езде на нетралке обороты 700, но как только остановишься сразу падают на 500 и потом глохнет. Насос качает нормально, саляра тоже нормальная, когда печка работает на больших оборотах, нажимаю на тормоз, обороты уменьшаются. Подскажите, может кто стакивался с такой проблемой, заранее спасибо. 1999г.в. 2.0 HDI 90л.с. RHY
#110 vitalya
vitalya
    Старший Пежон
  • 435 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:47
У тебя что-то с оборотами не так, у меня в 2.0 hdi 90 л.с. холостые около 820, а на нейтралке если катиться то 920.
#111 Citrin
    Диагностика
  • 13 012 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 00:35
Похоже регулятор давления чего-то хватанул после "замены фильтра".
#112 brin
brin
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 00:53
Citrin подскажи пожалуйста где находится регулятор давления, и можно ли его както почистить? Сегодня был на компе, выбило 6 ошибок, все почистили и непомогло, я думаю может сеточку в баке почистить. сегодня за день заглох раз 10. На компе показало что холостой ход 820, а двигло всёравно не так как надо работает, а, чуть не забыл, сегодня утром началось, включил зажигание и 1 раз сработали счетки, выключаю зажигание они опять 1 раз срабатывают, я думаю может масса хреновая, может ли это както влиять на работу двигателя?
#113 Citrin
    Диагностика
  • 13 012 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:59
ПОИСКОМ нужно пользоваться. Сразу же находиться тема: Сама глохнет, а глушишь то движок ещё работает Регулятор давления
#114 brin
brin
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 18:24
отпишусь за свою проблему, мот кому и пригодится, в двойном реле (которое стоит рядом с мозгами) окислились контакты, не выдовало 12В. Короче все контакты прочистил и машина завелась с полтыка, работает как часики. УРА!!!!!!!! проблема решилась 20000 б.р
#115 wolf 007
wolf 007
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 19:41
Спасибо, ребята, за помощь.а то я прям не знала, что и делать :)
Чем история закончилась-а то ситуация таже. У меня 406 2.0 акпп 2001г. Сам с Пружан а 10 января был в Бресте. Перед выездом заправился на лукойле,проехал км 20- машина перестала ехать и заглохла. Остановил,завел прогазовал кое как до пружан доехал,перед въездом в город тоже самое. Симптомы таковы: газ в пол машина не едет потом прорвет и опять тупит. Уже 2 недели маюсь -у нас в городе ни одного сервиса нормального нету.
#116 Karp
Karp
  • 26 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 23:26
У меня была подобная проблема, замена топливного фильтра все решила!
#117 wolf 007
wolf 007
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 23:50
Подскажите может я ошибаюсь ,но вроде на рестайле топливный фильтр интегрирован в насос
#118 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 757 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 23:51
И ошибаешься и нет. Часто встречаются версии с отдельным фильтром, под порогом, возле заднего праовго колеса.
#119 wolf 007
wolf 007
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:03
Полезу завтра еще раз внимательно его поищу . Получается если его там нет то проблему должно решить замена насоса?
#120 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 757 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:40
Либо замена насоса либо чистка фильтра, что стоит в баке. Начинать лучше с чистки :)
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Глохнет на ходу, 406 Глохнет при разгоне, 406 Глохнет при трогании
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:47) Я тоже высокотемпературной забрызгал, норм.
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:49) Менял у себя?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 20:51) планирую - заепался каждый год варить
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:57) ДАвно пора.
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 20:59) главное нашел - поеду буду смотреть, как оно вживую
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:02) Свое или образец?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) новый глушак в руках надо подержать
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) это как с бабой
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Ты ведь варить е будешь)))
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Разочаруешься)))
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:05) нет варить ничего не надо мне
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:06) все становится....3 хомута и все
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) Там же замена...
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) перепутал.
@  Елено4ка : (25 Апрель 2015 - 21:47) вечер всем
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) накрученные рэйтинги возвращаются
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) опят бабосики вверху
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:15) ехал ноччу кб, дорогу закрыли, пришлось объезжать
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:21) где все? неужели в люле?
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:48) и что и выпить не с кем?
