406. Противотуманные фары. Противотуманный фонарь. Замена лампочек. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Противотуманные фары 406 Противотуманный фонарь
Сообщений в теме: 439
#401 Кобра
Кобра
  • 305 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 17:20
Psychoanalitic - Съездил сегодня к Алексею - 10 мин и все гуд (первое оказалось что контактная фишка к которой подключается фишка с лампочкой разборная - и в нее кто то лазил тестером - разогнув при этом контакты, второе - видимо пока я сам практиковался - спалил предохранитель). Baren - лично мое мнение про самоустановленные светодиодные ДХО - колхоз (да и в ГАИ тоже так считают) - мне больше нравятся белые лампочки в габаритах
#402 Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 735 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 18:37
Я когда вижу что эта тема вновь всплывает - у меня нервный тик начинается. Неужели пошли такие мужики, что лампочку в машине самостоятельно поменять не могут :D
#403 Mex@nik
Mex@nik
    ПыжоВед
  • 730 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 20:28
у меня тоже противотуманка жила своей жизнью. я и контакты подгибал чтоб лампочка плотнее села, и в фишке чистил контакты. но в один прекрасный момент контакт отпал. хотел найти точно такой патрон с фишкой, но на разборке мне посоветовали поставить от ситроена, не помню от какого. там контакты толще. я так и сделал. отрезал старую фишку и присоединил новую с новым патроном. уже три года езжу и никаких проблем, сейчас уже начала вторая гореть не гореть. если кому интересно, могу фото сбросить
#404 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 1 045 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 21:31
Поддержу)))))))))))))))))
Не важно, что говорят у тебя за спиной. Важно, когда ты оборачиваешься, все молчат.
#405 Kain
Kain
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 21:39
наконецто все заработало поже выложу фотоотчет о проделоной работе)
#406 Archer
Archer
    Начинающий диагност
  • 710 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 23:53
Всем доброй уже ночи. У друга 406е 2004 года 2.0 дизелек) Пару дней назад перестали сразу обе гореть передние противотуманки. Лампочки обе целые. Фишка, которая вставляется в патрон в нормальном состоянии. Предохранитель под капотом целый, как и все предохранители. Значек на панели приборов загорается, а сами ПТФ не горят. Просто так на ровном месте перестали гореть. Может кто подскажет куда и что смотреть?
Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen
Skoda Rapid, 1.6i  L4 105hp, 2015 г.в. (2015 - н. в.)
Peugeot 406,   2.2i  L4 170hp, 2004 г.в.   (2012 - 2015)
Peugeot 406,   3.0i  v6  210hp, 2002 г.в.   (2014 - 2014) RIP
Peugeot 406, 2.0 HDi 90hp, 1999 г.в.      (2009 - 2012)
«Любое событие неизбежно, иначе бы оно не случилось» . О. Ж. Грант. Трасса 60
Говори, что думаешь и думай, что говоришь — следуй все этому правилу, проблем было бы меньше. Мистер Коди. Трасса 60
#407 Citrin
    Диагностика
  • 13 036 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 23:57
Диагносты.... Питание с БСМ на противотуманки есть?
#408 Archer
Archer
    Начинающий диагност
  • 710 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 00:03
Citrin тестора под рукой не было. Лампочки целые, и патрон в идеале. И когда включаешь их релюха срабатывает.
#409 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:23
Прямо полтергейст какой-то. Раздельные; предохранители, массы, провода. Индикатор от левой п-фары. Если провода целы, разъемы и патроны не сгнили должны гореть.
#410 Archer
Archer
    Начинающий диагност
  • 710 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:14
авто середина 2004 года.Все провода целые как и разъемы. Лампочки тоже целые. Предохранители в салоне и под капотом тоже все целые)) Защита под ПТФ есть. Просто так на ровном месте перестали сразу обе гореть. Сегодня вечером померяем напругу на БСМ.
#411 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:37
.Питание с БСМ на противотуманки есть?Подскажите "чайнику" что такое БСМ?
#412 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 838 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:58
БСМ - это BSM коммутационный блок моторного отсека. (коробка с предохранителями и реле).
Peugeot 607 2.2Hdi chip
#413 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:27
Спасибо, я думал что это так, но засомневался когда ситрин предложил проверить питание на противотуманки. При его (напряжения) отсутствии разве лампа на панели загоралась бы?
#414 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 838 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:49
Лампа на панели - это индикатор того, что есть сигнал для включения. Другое дело, отрабатывают ли реле и вся цепь питания противотуманок. Смотрите по схеме где-то обрыв.
#415 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 16:16
"Лампа на панели - это индикатор того, что есть сигнал для включения." Вот я и смотрю схему, может она неверная, лампы индикации на приборной панели как заднего противотуманного так и передних противотуманных фар подключены непосредственно в цепь после реле и предохранителей; и указывают на целостность предохранителя F30 и наличие в цепи за ним напряжения в цепи левой п-й фары и на целостность предохранителя F19 и наличие напряжения в цепи заднего фонаря. На той же схеме очевидно подключения сигнальных ламп вторым контактом на массу. P.S. Засомневался в правильности схемы, запустил sedre, все один к одному, только маркировка масс иная.
Сообщение отредактировал патроль: 04 Декабрь 2013 - 16:35
#416 zack
zack
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:46
Доброго времени суток. Возникла проблема с задней противотуманной фарой. Раньше проблем не было ,а теперь задняя ПТФ всегда горит при включенном зажигании( при этом не влияет включены габариты, ближний или дальний свет, загорается сразу при заводке машины)
#417 Nemiroff
Nemiroff
  • 356 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:56
залипла релюшка на нее
#418 Feskov Nikolas
Feskov Nikolas
  • 87 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:59
При выключеном зажигании горит? Если да - то вариант жгут на фаркоп - если он есть конечно)
#419 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 904 сообщений
универсал...???с фаркопом...???
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#420 zack
zack
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 16:22
Седан, реле включения на руле не запала по ощущениям работает (включает и выключает свет передних фар и передних противотуманок) нормально Пежо 406 1.8 банзин 1999 г.в ресталинговая, без фаркопа
Сообщение отредактировал zack: 02 Январь 2014 - 16:32
#421 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 920 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:54
При вынутом предохранителе горит?
PEUGEOT 306 BREAK
2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
#422 zhavser83
zhavser83
    Старший Пежон
  • 512 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:46
Под левой пяткой водителя,под ковром,есть разъём,туда попадает вода и окисляются провода.Вот и проблема вся.У меня похожее было,только с подсветкой.
#423 Фрас
Фрас
  • 74 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 10:30
Всем привет! На темы фар! У меня проблема с правой противотуманкой! Попала вода в фару! и испортился отражатель! (почернел), Достал противотуманку, просушил и думаю как устранить проблему! Обратил внимание что у меня светорассеиватель стеклянный на нем написано! ДЕПО! а на отражателе написанно! Маде ин ТАЙВАНЬ!))) прикольно! Я так думаю что бы фары не темнели, старые владельцы поставили стеклянный светорассеиватель! а отражатель!   типа от китайя! попытался снять тражатель! не получилось! стала ломаться . Так вот что делать? Купить противотуманку с нормальным отражателем? и уже ломать мою фару? со стеклом? Кто че посоветует? Кстати кому нужен совет как снять противотуманку правую подскажу все очень просто!)
#424 KAM
KAM
  • 1 869 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 15:01
У всех противотуманок стоит стекло, значит ваша целиком DEPO. Была на форуме темка, там восстанавливали старый отражатель методом оклейки самоклеющейся зеркальной пленкой. С виду неплохо вышло и светило как надо вроде. Я как то тоже прикупил пленки и хотел попробовать, но у меня отражатель совсем рассыпался и восстанавливать было уже нечего - купил б.у. фару.
Еще может прокатит вариант с восстановлением хром покрытия, не знаю точно, можно спросить, есть тема в Услугах.
#425 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 1 045 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:12
У меня не получилось снять правый туманник без снятия бампера. Хотел бы услышать дельный совет.
  • 1
#426 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 19:00
Снимал. Работа геморная, на ощупь. Из дельных советов, только терпение.
#427 Yrok
Yrok
  • 59 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 19:49
Правый снимаеться как и левый одинакова на ощуп(верхний болт).
#428 Mаксим
Mаксим
  • 106 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:02
оригинал или Китай интересует?
#429 dezmond
dezmond
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 19:19
Патрон под лампочку в туманку рестайла можно купить отдельно? Поплавился у меня один.
#430 KAM
KAM
  • 1 869 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 14:48
да, ищи битую противотуманку, у меня был патрон, но я уже отдал кому-то на форуме
#431 dezmond
dezmond
  • 329 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 17:11
Эх, я думал можно новый заказать(
#432 Milash
Milash
  • 199 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 18:36
у меня есть патрон.Могу отдать
#433 dmitry_sk
dmitry_sk
  • 3 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:03
Приехал домой,  поставил машину (выключил все фары), посмотрел еще - убедился, что все точно не горит.
подхожу на следующий день, горит задняя противотуманка. Думал, что может все-таки забыл, но когда сел в машину, на приборке горит значок задней противотуманки.
Пощелкал выключателем - ничего не поменялось. Когда ехал, на приборке значок периодически гаснул и загорался. Когда уже вернулся, опять таже ситуация - противотуманка выключена, но горит.
Что это за ерунда такая?
открыл посмотреть  влаги нет. достал и потом вкрутил лампочку - ничего не изменилось: горит.
решил, достать лампочку, но на приборке все равно горит значок.
машина 406, 1999, рестайлинговая
#434 Dendeniz
Dendeniz
  • 99 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:21
явно где-то проводка. разъёмы.
406 dwated 110 bosch
#435 dmitry_sk
dmitry_sk
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 09:31
серьезно??????? :) а я думал, что что-то другое
#436 Berserk
Berserk
    Старший Пежон
  • 448 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 10:43
Стрекоза?
EW7J4 AG SGI 12.2002
#437 dmitry_sk
dmitry_sk
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 21:25
Стрекоза?
задам глупым вопрос: стрекоза - это как?
чтобы не горела лампочка, решил ее выкрутить, но на приборке значок горел.
когда ехал сегодня, вначале горела, но потом еще пару раз решил включить/выключить противотуманки. к удивлению, во ВКЛЮЧЕННОМ положении, на приборке значок противотуманки задней погас.
#438 FK041
FK041
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 13:09
Народ, может кто поможет с артуикулом. Не горит правая противотуманка, разобрал, лампочка целая, Но штука, в которую вставляется лампочка от противотуманки, подпалена, нужен ее артикул. Спасибо
VF38BLFYT80818110 рестайлинг 1999
Сообщение отредактировал Dimetrio: 01 Март 2015 - 13:12
#439 wrask
wrask
  • 190 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 14:19
В оригинале они не идут как отдельная запчасть.
Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков в Витебске
#440 FK041
FK041
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 19:14
Спасибо, выходит, теперь только на разборке искать
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Противотуманные фары, 406 Противотуманный фонарь
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 21:45) дырявый не платит за ответы
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:45) кто обиженка ? )
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 21:47) опять дырявый беспалтно пытается получить ответ
@  Ректор : (04 Май 2015 - 21:58) дырявый?
@  Ректор : (04 Май 2015 - 21:58) за что его так?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:58) у Ванюши после Клайпедоса
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:58) странные мысли в головушке
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 22:00) так у него сережки
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 22:00) готический эмо
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:05) Рашка фу, отстой
@  Dils : (04 Май 2015 - 22:07) Всё ругаетесь?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:07) Что там с рейтингом Рект ?
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:09) С каким?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:10) твоим конечно же )
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:11) Растёт
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:11) значит у Дрючи отбавляется ))
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:17) одна позиция - и я буду 5 вобщем зачете
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:21) удобно
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:34) вся суть парада
@  hrom : (05 Май 2015 - 06:07) :russian_ru:
