Отправлено 06 Июнь 2013 - 18:48
Отправлено 06 Июнь 2013 - 21:40
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:02
центральный контакт на лампу...какой контакт подогнуть? лампочка вставляется в цоколь (причем плотно). от лампочки к цоколю прилегает металлический круг с формованным надрезом для того чтобы ставить ровно. все. что подгинать?
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:44
Отправлено 06 Июнь 2013 - 23:10
Отправлено 07 Июнь 2013 - 07:47
Бвло точно такое, подгибание не помогало, на супер клей пасадил и забылСходил не поленился поискал на балконе фишку! Подогнуть контакты и делов то!
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:58
Отправлено 07 Июнь 2013 - 18:24
Доберёшься.Может кто подскажет, как заменить лампочку в ПТФ, снизу часть защиты, которая над колесом. Если ее снять до лампочки доберусь?
Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:31
Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:42
Если ты снимеш фару, ты противотуманку даже не увидишпроще снять фару и сверху подлезти и заменить =) А то в подкрылке иногда саморезы не откручиваются
Отправлено 07 Июнь 2013 - 21:30
Сообщение отредактировал Кобра: 07 Июнь 2013 - 21:32
Отправлено 07 Июнь 2013 - 22:03
Сообщение отредактировал Nixus: 07 Июнь 2013 - 22:05
Отправлено 07 Июнь 2013 - 23:02
пошел посмотрел - у меня три звездочки Т20 и один шестигранник, , запамятовал тк все время просто так рукой лажу. Лампочка была такая же как и перегоревшая до этого, H1 вроде, да и состояние вроде норм было. Правда не филлипс а какая то словенская. Может кто поможет?Не шестигранник, а T20... Как-то смутно про две неправильные фишки, может лампочка бракованная?
Отправлено 07 Июнь 2013 - 23:36
Если ты снимешь фару, ты противотуманку даже не увидишь
да ладно? Уверенно сказал? Я так и менял себе =) Кобра если надо фишка? , есть лишняя подарю ![]()
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 Февраль 2015 - 18:11
-ешь, -ишь
Отправлено 07 Июнь 2013 - 23:37
Отправлено 08 Июнь 2013 - 00:04
да ладно? Уверенно сказал? Я так и менял себе =) Кобра если надо фишка? , есть лишняя подарю![]()
если завтра новая лампа станет херово, то давай заберу а то зае*ался полдня возится с нулевым результатом, вместе и посмотрим как встанет. кинь свой телефон в лс или позвони +375 29 608-56-09 Степан. Да еще, чем возьмешь оплату - пивом (в алкоголе нулевой так что пиши бренд) или соком?
Нипанятна.... Может дело не в бобине? Может разъем/провода/еще что? Просто в держателе реально нечему не работать...
ничего кроме лампы не перемещалось, даже ветер не дул. лампу в цоколе перемещал (а точнее придавливал) за основание рожковым ключом чтоб не обжечься. провода вроде норм.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 Февраль 2015 - 18:12
Отправлено 08 Июнь 2013 - 00:08
Реально, мне это туманка всю душу проела, люблю когда в машине все работает правильно, хотя 406 не оснавная машина, год мучался потом поставил ксянон, супер клей отлично отдирается!!!! ПровереноНипанятна.... Может дело не в бобине? Может разъем/провода/еще что? Просто в держателе реально нечему не работать...
Отправлено 08 Июнь 2013 - 16:30
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:26
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:57
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:18
ты насколько я понял говоришь про то приходит ли напряжение или нет. но если лампа горит (а она в каком то положении горит) значит напряжение есть в любом случае. (я могу быть не прав, так что аргументированное опровержение будет с радостью принято) фокус в том чтобы сделать контакт фишки и этого разъемчика постоянным и устойчивым. раз разбирать не рекомендуется, может есть какая жидкость для очистки контактов без физического протирания или какое нибудь колхозное приспособление?Колупать в слепую не стоит - если разгерметезируется, то сгниет... Для начала стоит найти точку заземления, куда идет зеленожелтый, и проверить все ли там хорошо, может массы нет нифига... В ответ тишина, т.к. сложно на пальцах описать что делать... Можно взять мультиметр и замерять напряжение на лампе, когда туманки включены. Если на обоих концах лампы 0 - значит на нее не приходит плюс. Если 12В на обоих - то нет массы. Измерения производить относительно минуса АКБ.
Сообщение отредактировал Кобра: 11 Июнь 2013 - 22:19
Отправлено 12 Июнь 2013 - 19:23
Отправлено 12 Июнь 2013 - 19:44
в том то и дело что удавалось. если б не было питания - лез бы к проводам, а так в этой фигне дело, причем ее просто так не заменишь (ну или я не знаю как). в книге по ремонту (зеленой) тож вроде ничего не сказано.Ну просто фиг его знает, где этот неконтакт... А шевеленьем разъема удается заставить лампу гореть/не гореть?
Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:58
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:11
Отправлено 26 Июнь 2013 - 15:35
ну позвони, сделаем тебе на сл неделе
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:56
Всем Привет! Купил себе ПТФ на Пежо 406 рейсталинг, так как в комплектации они не ишли, стоят заглушки. Стал подключать, они не горят, проверил предохранители, они целые, что под капотом и в салоне.Может кто подскажет, в чем проблема? Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 Февраль 2015 - 17:46
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:58
а к чему подключал? Проводка с фишками под ПТФ есть?Всем Привет!Извените за созданную тему, других тем нненашел была одна тема но ток до рейсталинга. Купил себе ПТФ на Пежо 406 рейсталинг так как в комплектации они не ишли стоят заглушки. Стал подключать они негорят проверил предохранители они целые что под капотом и в салоне.Может кто подскажет в чем проблема? Буду очень ризнателен
Жми -->> Продам 607 по з\ч, 2002г ,2003г, 2,2HDI, R17, R16, кожа, Жми
Жми-->>Peugeot/Citroen computer diagnostics & service (PP2000 / Lexia)Жми
Отправлено 30 Июнь 2013 - 22:23
да есть к ним и подключал,может из-за релюшки не горят?
Отправлено 30 Июнь 2013 - 23:16
Отправлено 30 Июнь 2013 - 23:26
2000 года 2.0 hdiКакого года машина?
Сообщение отредактировал Kain: 30 Июнь 2013 - 23:28
Отправлено 30 Июнь 2013 - 23:33
Отправлено 07 Июль 2013 - 19:03
Сообщение отредактировал Kain: 08 Июль 2013 - 00:17
Отправлено 09 Июль 2013 - 09:27
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:17
Безымянный 222.png 220,36К 53 Количество загрузок:На фото №1 - где стояло, №2 - где должно стоять для работы ПТФ ,№3 - для прердних ПТФ предохранилиСообщение отредактировал Kain: 09 Июль 2013 - 17:27
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:33
Отправлено 09 Июль 2013 - 18:27
Отправлено 09 Июль 2013 - 22:20
Сообщение отредактировал psychoanalitic80: 09 Июль 2013 - 22:26
Отправлено 11 Июль 2013 - 14:07
Вставляй в место под №2. Я себе на такой же год тоже ставил ПТФ и тоже добавлял реле в место под №2.
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:34
Сообщение отредактировал BAREN: 13 Июль 2013 - 13:05
