Андрей Вас.
5008. Замена колодок и профилактика тормозной системы. Фотоотчёт
    В теме 61 сообщение
    Спасибо за предупреждение. Ну тут видимо косяк не заводской. Да и уплотнение тросов периодически делать надо, дабы не провисали. Об этом я раньше писал.
    Спасибо maxVE, замену выполнил сам. Но прежде чем менять задние тормозные подключал комп и в конце тоже, все откалибровалось и подтянулось. Колодки BLUE PRINT(Англия), комплекты перед и зад, (задние с винтами и пластинами) - цена вопроса 813500 руб. Не скрипят, торможение в норме.
    1
    Добрый день господа!!
    Предстоит замена задних дисков и колодок, всё есть в наличии.
    Для проведения этой операции необходимо подключить комп.
    Кто производил эту операцию опишите плиз более подробнее порядок и последовательность комп адаптации и в каких закладках Диагбокса находится эта процедура.
    Буду очень признателен.
    компьютер стояночного тормоза; ремонт; пакет ремонт; замена механизма стояночного тормоза или что то такое... Сначала ослабить тросы. После замены колодок - уплотнение тросов; калибровка механизма ст. торм. Там перепутать сложно, комп са будет подсказывать.
    замена колодок 3008.pdf
    1
    Добрый день. Подскажите ( вопрос может не в эту ветку) какое усилие зажима ступичного подшипник переднего. Спс.
    Может гайки приводного вала? Если да, то 32,5 дН.м. Подшипник запрессовывается как-бы...
    Да, гайка. Немного не дописал мысль. Спс.
    При прокачке тормозов была сорвана резьба штуцера внутри суппорта, подскажите как поступить?
    Всем спасибо за помощь, неисправность устранена, еще раз СПАСИБО за помощь пыжеводы.
    Как устранена? Смысл писать вопрос с просьбой и не ответить как отремонтировал?
    1
    Не я , а мастер, при этом матюкался.
    Может кому-либо пригодится. В далекие советские времена  (во время службы в (на) Украине, 1984 год) имел подобный случай на Москвич-2140. При отворачивании клапана выпуска воздуха произошел облом посадочного гнезда с 3-мя витками резьбы левого тормозного цилиндра, который посажен на тормозной щит. Выход был найден с помощью переходника воздушной трубки на корпус стеклоочистителя МАЗ-200. Наружная конусная резьба данного переходника хорошо подошла к оставшимся 4-м виткам резьбы тормозного цилиндра, а внутренняя резьба переходника – к резьбе клапана выпуска воздуха. Кусочек посадочного гнезда цилиндра превратил в опилки и эпоксидной смолой усилил соединение переходника с тормозным цилиндром. В 1991 году автомобиль был продан, а покупатель предупрежден о данной переделке.
        2   52
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        87
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   135
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   138
        110
        2   92
        1   72
        2   69
        66
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   93
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        163
      • 9ый День рождения!
        1   174
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
      • 1   87
