В теме 116 сообщений
    Огромное спасибо! Это получается насоса и поплавок должны отщелкиватися и этот бочонок на замену? Вы может знаете примерную стоимость его? Еще раз спасибо !
    Он расчитан на большой пробег, якобы на весь срок службы насоса, меняется с ним в сборе. Можно пойти путём колхоза, пустить трубки напрямую, а на магистрали смонтировать сменный фильтр. Один раз такое делать приходилось.
    1
    @Димыч. уже нашли замену от Кашкая, без колхоза можно обойтись
    Изменено пользователем EvgenMexan
    1
    @EvgenMexan ) дело было в далёком 2010 году).
    1
    Тогда да, колхозили. И я свой колхозил полторагода назад.
    @F80
    3 часа назад, F80 сказал:
    Zekkert KF5463 с топливными шлангами
    1
    55 минут назад, EvgenMexan сказал:
    Так если я правильно понел от кашкая насос лучше чем оригинал?!
    Спасибо! Будем разбираться "вскрытие"покажет!
    Это фильтр тонкой очистки для замены, сам топливный модуль не подходит.
    Ребята может кто подскажет сколько будет стоить термостат на пежо 3008 бензин. Мне заходили 105 у.е. может где дешевле кто покупала? Спасибо.
    @F80 Дешевле только этот BMW 11 53 7 534 521, только патрубок лишний глушить нужно.
    1
    Понял спасибо!
    здравствуйте, подскажите контакты хорошего специалиста по пежо 3008 (1,6 дизель) в Минске. Периодически плохо заводится, независимо от погодных условий. уже четыре диагностики сделали - ничего не нашли.
    У меня пежо 3008 1.6 бензин 156 л.с, автомат. Включаю зажигание двигатель начинает работать нормально 10 секунд, потом слышится легкое потрескивание, а при начале движения раздается металлический лязг, отпускаешь газ прекращается. Когда двигатель прогревается все прекращается и работает в штатном режиме. Думал проблема в цепи был у ОД сказали цепь работает  в штатном режиме.Почитал отзывы, что то я им не очень верю. может кто нибудь знает какие еще причины могут быть. Спасибо
    Если плавно добавлять газ без драйва, что происходит?
    это без драйва
    Ну ты пишешь, что в начале движения.... Как вариант, у меня звон был от отражателя над банкой, при определённых оборотах входил в резонанс и звинел пипец, одно из креплений обломалась, или что, не помню уже). После прогревов практически не звинело.
    Или у тебя именно в движке?
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   82
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        101
      • #деньрожденья #деньрожден…
        124
        2   116
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        167
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
