pjmpm
307. Стеклоочистители. Стеклоомыватели. Не работают.
    В теме 157 сообщений
    привет всем! купил на днях 307 HDI, 107 л.с.,у меня такая ситуация,при покупке не работал стеклоомыватель,мне сказали, мол залита была вода и замёрзла пока машина стояла 4 дня на растаможке,я слил всю жидкость из системыи залил 2,5-3л. незамерзайки. Дворники машут,омыватели не пашут. подскажите как разобраться
    может не оттаяла до конца (в шлангах, форсунках).
    А насос гудит при нажатии?
    Если не в насосе дело, то в шлангах и форсунках. У меня после морозов два дня при плюсовой температуре отмерзали. Была обычная вода залита. А вообще хорошо погреть ее надо, что бы оттаяло все.
    У меня была похожая фигня. Снимал бочек, у заборника жидкости было много грязи. Пришлось чистить и шланги и форсунки.
    Теперь работает.
    для начала не помешает форсунки прочистить или отогреть... но самый простой способ это чайник воды нагреть, смешать с концентратом незамерзайки и залить всю эту бодягу в бачек...
    может не оттаяла до конца (в шлангах, форсунках).А насос гудит при нажатии?
    насос не гудит,новый стоит 30$,смогу ли сам поменять как считаешь?
    Эх у меня тоже плюшка с омывателем, правда заднего стекла. Передние функционируют. А задний даже признаков жизни не подает. Замерзнуть наврятли что замерзло, передние то оттаяли :(
    трубка слезла скорее всего, если включить задний омыватель, жидкость из бачка уходит?
    Хмм.. что-то побаиваюсь проверять. По логике вещей если там слезла трубка, чтоб проверить на уровень в бачке надо прилично ее вылить, и где она в таком случае у меня тогда будет полоскаться в таких то количествах? Или банально ждать окуда потечет? :blink:
    она чаще всего в задней двери или между дверью и кузовом повреждена. Там и потечет
    если моторчик не жу-жу, то при чем тут шланги?поменять смому можно, только не испачкав руки не получится...скорее всего он под крылом, над подкрылком, который снять придется....
    У меня в мороз как-то моторчик "нежужу". Отмёрз, всё хорошо.
    Если хорошо замерзнет, то моторчик тоже не жужжит.
    Ты его пробовал доставать? Может у тебя провод перегнил или оторвался, или разьем зеленью покрылся.Возми напрямую попробуй 12 вольт подать на моторчик, а может его климанула в мертвой точки и он ни туда ни сюда. Хотя ето наврядли.30$ всегда отдать успееш.
    Менять насос не проблема .Да и вообще это я так понимаю болезнь как только воду зальеш так капут насосу . сразу клин.Доберитесь до насоса и проверьте напряжение если приходит тогда смотрите насос и тогда все станет ясно
    Берем бубен и идем шаманить вокруг машинки! Тут все расписано с фотками! Смотреть всем!!!
    Спасибо!! :D Воспользовался Вашей инструкцией т.к возникла такая же проблема.... только целиндрик не стал доставать, а просто снял хорошенько продул, промыл. Всё работает
    Забавная шляпа: снимал бачок омывателя на 307sw, помыть и вообще привести в порядок, так после возвращения на отчизну при включении заднего омывателя передние форсунки тоже включаются....... Есть версии объяснения присходящего? :blink:
    Задний дует тоже? Может местаи трубки перепутал?
    Смотри ОТЧЕТ. Там такой случай описывают.
    Смотри ОТЧЕТ. Там такой случай описывают. Самое прикольное, что я этот отчёт ВИДЕЛ! Спасибо! Пошёл работать........ ;)
    Схема работает - проверено! Одно примечание - по ходу действа снимал передний бампер, дело не гемрное, но доступ к бачку омывателя значительно лучший! :D
    В отчете показывают насос с клапанами... А у меня стоит насос, в котором выходные патрубки располижены ниже входного и нет никаких клапанов... На насосе стоит штемпсель Пежо-Ситроен... Это такая разновидность насоса, или хня какая-то у меня установлена???И, кстати, совсем не обязательно колесо снимать... Я када ремонтировал - на бордюр колесом заехал, колесо влево выкрутил и спокойно снял моторчик... Пластковый подкрылок только немного откручивал, а не снимал...
    Народ, подскажите плиз, как добраться до моторчика (помпы) стеклоомывателя на 307 пыжике??? :mellow:
    В сообщении №16 прочитать трудно?
    Спасибо! с вашей помощью  уже не трудно... осталось только бубен найти и крыло снять :rolleyes:
    Masterv, сдуру можно не только крыло снять, поосторожнее там :rolleyes:.
    перестал работать омыватель лобового стекла. при этом, когда тянешь ручку переключателя щёток на себя, ничего не происходит. нету жужжания, которое обычно бывает, щётки не срабатывают, вода не идёт. вода в системе есть. и сопла не забиты.
    в чём проблема??? может кто нибудь помочь?
    моторчик скорее всего, кинуть на него напрямую не жужжит, значит под замену...
    б/у около 20 у.е. :)
    а мот стрекоза? раз дворники не срабатывают
    1
    дворники не срабатывают когда жмёшь на омыватель. а так, в обычном режиме они работают.
    возможно и стрекозел)))) даже точно что вышел из строя режим "на себя"
    хм.. да-да. именно не работает режим на себя. задний омыватель в норме..
    а дорогая эта стрекоза??
    и как точно определить что именно не в порядке??
    а может стоит проверить сначал предохранитель или подать напрямую на моторчик 12 вольт.
    Круиз там БСИ, а он управляет и моторчиком и щетками, если щетки работаю в обчном положении, значит в рычаге накрылось положение "На себя"
    это еще ничего не говорит, было такое же на 307 все работало кроме омывателя, моторчик, как написано вверху не жужжал, кинули на него 12 на прямую никаких изменений... :) моторчик под замену и все работает...
    За работу стеклоочистителя отвечает одна релюха, за работу стеклоомывателя - другая. Если стеклоочиститель работает в режиме без обмыва стекла, значит навернулась стрекоза. Если бы в режиме "на себя" работал стеклооочиститель и не работал стеклоомыватель, то тогда можно было плясать с проводами у моторчика стеклоомывателя. А сейчас надо смотреть стрекозу.
    Учитывая, что на 307-м один насос, который в зависимости от подачи на него "плюса" и "минуса" моет переднее или заднее стекло, а Катя пишет, что заднее стекло омывается в штатном режиме, вывод может быть один - вся беда в стрекозе. Хотя и не факт, что её необходимо под замену - есть умельцы, кторые восстанавливают контакты, где-то на форуме выкладывалось....
    пару дней назад была на сто, что то они там долго смотрели и по итогам сказали, что скорее всего проблема действительно в стрекозе, но чтобы к ней подлезть надо снять airbag и руль и отказались пробовать, сказав, что весьма трудно, сложно. может быть кто-нибудь мне может подсказать на каком сто это могут устранить качественно и не сильно дорого или к кому из участников форума можно обратиться.
    подушка безопасности на руле снимается вообще элементарно... на счет самого руля не знаю.Поделюсь своим опытом "ремонта" моторчика. Дней 5 назад он у меня перестал жужжать вообще. Снял, принес домой, потряс около уха - ничего не шевелится внутри, стукнул пару раз об колено - что-то внутри зашевелилось))), подал 12 вольт и о чудо!!! Жужжит!!! Поставил, два дня работает (проверяю), сколько протянет не знаю :rolleyes:.
    Изменено пользователем Евстафий
    В таких случаях совет один: в бочке ВСЕГДА должна быть жидкость. При высыхании образуются соли которые и закоксовывают весь моторчик и трубки аки цементом.
    Поздно увидел тему, но отпишусь для тех у кого имеет место быть данная проблема, так как сам через нее прошел. Проблема на самом деле очень детская. Банально на плате стрекозы есть пластиковая направляющая по пазам которой перемещается другая пластиковая деталь отвечающая за включение режима "дворник/стеклоомыватель" Так вот эта пластиковая деталь выскакивает из пазов. Чтобы добраться до нее, нужно снять подушку, потом руль, снять и разобрать стрекозу, а там все будет видно. Кому нужно, скину телефон нашего одноклубника который лечит данную проблему.
    Изменено пользователем Kastrya
    Была такая же проблема в 306. Заменил моторчик омывателя. Новый 18 у.е (Италия). Китай около 12-14 у.е
    А как быть с такой бедой: на 307 моторчик омывателя исправно жужжит, но из сопел спереди вода ело-еле струится, хотя еще неделю назад со второго маха щеток струя была вполне нормальной. Месяца два назад все было отлично: с первого маха щеток все стекло уже было залито водой. Позже струя иногда начала становиться слабее. Задний омыватель со временем стал срабатывать после 3-4 маха щетки. Сейчас вообще до туда вода не доходит. Под машиной все сухо, нигде ничего не вытекает. Сопла вроде тоже не забиты - еще неделю назад сильная и слабая струя чередовалась. Куда лезть? Где что искать?
    У меня была такая же проблема,только на заднее стекло вообще не лило.Сделал всё как описано выше в отчёте.Всё работает отлично,ничего сложного.Главное что бы поршень легко ходил.Удачи!
    спасибо! я так понял, что все дело в моторчике?
    Грязь либо в моторчике, либо забились сами трубки...
    Всеми доброго дня. мот кто подскажет в чем проблема. Воду льет ниже ватерлинии и только с 3-4 раза. насос в норме, бачок не течет, патрубки и форсунки продувал компрессором. даже не знаю что еще может быть? пыж 307.
    может писалки надо иголкой повернуть повыше, а то что с 3-4-го раза может клапан на насосе обратный не держит и вода с патрубков сливается обратно в бачек, поэтому и с 3-4-го раза пока накачает воду до писалок.
    У меня на 307 была проблема с амывателем ветрового стекла.Слабый напор на форсунках, до стекла проктически не добивала.Проблема была в клапане, он не пропускал жидкость на форсунки.На выходные делал, ремонт занял 1,5 ч.
        1   135
        203
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        148
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        119
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
