wasik
Электрооборудование 405
    В теме 592 сообщения
     У меня вот какой вопрос,как то раньше загоралась эта лампочка,потом пропадала,и так было определенное время!а затем в один прекрасный день она перестала гаснуть и горит постоянно,когда заводишь уже горит и пока не заглушишь!мот кто знает подскажите!она не напрягает но блин просто как то оранжевый огонек горит и не прикольно и не удобно,да и просто хотелось бы знать от чего и почему и как это исправить!)Заблы уточнить автомобиль Пежо 405 1994 г.в Exclusive 1.6 бензин!
    Изменено пользователем student9191@list.ru
    Неисправна ESP
    Неисправна ESP
    :blink::blink::blink:Неисправна АБС...
    ну да, в 405 esp нету.. не глянул сразу какая машина, а вообще если нету abs то и esp не пашет )))
    причём тут какая машина, значок есп другой совсем.
    Однозначно ABS. На моём прошлом авто было такое что она периодически загоралась. Лечил снятием фишек проводов с блока ABS и обильным проливанием контактов ВДешкой.В твоём данном случае смотри электрическую часть, начиная с датчиков на колёсах и далее по цепи.Если не найдёшь причину - езди и не заморачивайся. При неисправности АВС тормоза работают в обычном режиме как у авто без данной опции. Некоторые её даже спецом отключают.
    Изменено пользователем Gal
    Так дело в том что и АБС то работает!)колесча не идут на юз а начинают прокручиваться и не пускает на юз)правда бывает тормозишь и в салоне слушно будто ка пружина тпо трынь трынь,ну типо АБС срабатывает)))ну вообщем надо смотреть))))
    Колёса все одинакового размера?Сколько раз лампочка моргает?
    да все 4 колеса одинакового размера,ну мот тока по парно одинаковы,но это не имеет значения!да и она не моргает а постоянно просто горит!
    Про горит как-то не верится...
    приезжай покажу!
    Я уже год езжу и она горит,техосмотр прошел без проблем так что незамарачивася.
    Здраствуйте всем.Что означает данная контролька желтая буква К напанели приборов. При движении временнами начала загоратся.Какую проблему ждать?
    лампочка неисправности систем двигателя...если бензин то на старой машине скорей свечи, катушка или лямбда зонд...
    Короче все дело было в свечах зажигания.Спасибо за помощь.
    посмотри реле не помню номер,но помню что в нем больше всех контактов...... если не поможет то переключатель режимов он разборный.....
    Можно ли на Peugeot 405 поставить повторитель от другого Peugeoта (допустим 406)? Подойдет ли при этом крепление и отверстие в крыле под повторитель? ОЕ номер 6325.59 на Depo не перебивается и в каталогах у Depo не значится.
    с помощью лома и какой-то матери шо хош куда хош вставишь:) а мот не нуна изобретать весилапед?
    Я тоже щитаю, что раз машина старая, то пол ремонта можно с балгаркой делать...
    а еще есть скотч, саморезы, хол.сварка, изолента и т.д.
    Тебе родные повторители нужны? У меня есть..
    ну так я и не пытаюсь ничего изобретать. нафиг мне что-то резать клеить и прикручивать если можно поставить повторитель от другой модели (хоть белого цвета). а если кому-то охото что-то скотчем прикручивать или холодной сваркой пластик клеить то флаг в руки. одного не пойму, зачем писать что-то подобное? нечем заняться - пойдите в соц сети и просотрите лемнту, а может 5+ поставьте. к сведению повторитель от 406 модели фирмы Depo стоит порядка 30 тр. так зачем изообретать велосипед?
    Привет ребят!! помогите в решении проблем со светом....не работает ближний и дальний. что может быть не так?? лампочки на другую перекидывали-все работает, предохранители целые!! на приборке тоже не горит ближний и дальний!!! What ?s fuck???????
    1. Контакты стрекозы.
    2. Реле света.
    3. Соединение вилка-розетка (за левой фарой за воздушным фильтром при входе проводки в крыло)
    Скорее всего со стрекозой проблема...
    посмотрите фишки на лапочках, у меня на приборке горели датчики, только кода "моргал" дальним, то 2 датчика срабатывало (ближний и дальний ) свет сразу, а с фар света не было, глянул фишки - они вообще расплавились
    я понимаю что вы в этом спецы)) но объясните что за стрекозы поселились в моей ласточке, и где их найти.....и где реле света находится??
    стрекоза - переключатель света - на руле левый рычаг.реле света - ближнего над пердалью сцепления за блоком предохранителей - дальнего над мозгами в моторном отсеке слева возле кронштейна водительского дворника
    Изменено пользователем Asker
    что может быть со стрекозой?? как исправить?
    Стрекозу разобрать и почистить контакты
    Вопрос заключается в следующем: подключил противотуманки к штатной проводке, поставил родную кнопку и при включении противотуманок загорается ближний свет вместе с противотуманками (подрулевой переключатель включен в режиме габаритов), так и должно быть или у меня есть какие то проблемы? Может кто-нибудь сталкивался с таким? Кстати ближний при включении противотуманок светит тускловато, но когда его дополнительно включаешь подрулевым переключателем начинает светить нормально.
    Не должно. Противотуманки должны включаться только с ближним светом.
    У меня противотуманки на старой машине включались только вместе с габаритами,независимо от ближнего света. Недавно подключал "не родные" противотуманки к своему пыжику 306,хорошо покапавшись и посматрев электросхемы обнаружил, что проводка проводка заложена.Нашел под капотом фишки,подключил ПТФ,подключил кнопку (так как ее у меня нет и на стрекозе тож) и вуаля :),противотуманки работают :). Но работают так как и надо только с ближним светом включаются,можно конечно и с ближним)))) но даже в ПДД на сколько я помню говорится,что ПТФ можно использовать в дневное время место ближнего.Да и посмотри так на машины которые ездят,я не раз замечал что включены габариты и включены противотуманки место билжнего
    Вот и я о том же, как так может быть включаю габариты стрекозой, потом противотуманки кнопкой, начинают светить противотуманки с тусклым ближним.
    405, 1992 г, BDY (XU5M2Z), 1.6 Пыжик у меня недавно, еще далеко не во всем разобрался, и потому пара вопросов:1) Хочу поставить повторители поворотов в крылья, но никак не могу найти разъемы для их подключения, подскажите, где их искать и если есть фото, выложите посмотреть на них.2) Разъемы для подключения головных противотуманок - это которые рядом с фарами, широкие такие?И вспомнилось тут: при включении левого поворотника, начинает подмигивать вся фара, где искать неисправность?
    Изменено пользователем Артурыч
    1) Если стояли заводские повторители - то над уровнем молдинга переднего крыла.2) Это разъёмы электрокорректора - на них четыре контакта. Разъёмы противотуманок под бампером возле звуковых сигналов.3) чистить контакты заднего левого фонаря.
    Спасибо.
    А если не стояли заводские? И отверстий в крыльях под них нет.
    Значит проводов там не будет - у меня нет.
    ага... тогда, если можно, еще вопрос - можно ли врезаться в проводку имеющегося поворотника заменив предохранитель, например?может был опыт?
    Можно, НО - есть желание получить ржавчину вокруг прорезанной дырочки?
    А я вот тут подумал, не поставить ли их в зеркала.
    Зачем тебе это? проще светодиодные ленты уже примудрить - нагрузка на реле меньше.
    Пока думал про поворотники, пропали фонари заднего хода...
    1. Смотри заднюю фару - колодку подлючения.
    2. Датчик включения заднего хода (лягушка) стоит на коробке (вродь как спереди)
    Спасибо, полезу сегодня.
    у меня противотуманки светили только с ближним, сейчас противотуманки не горят( не знаете стоимость противотуманок и как заказать? В бресте не могу найти
    На Малиновке в Минске стоили 20 у.е. за штуку.
    1
    а также предохранитель и целостность проводки (шлейф проводов идет под декоративным пластиком в салоне над порогом (у самого такая же беда була)
    Спрошу тут.
    Подскажите, пропал обдув салона.
    Когда такое было в последний раз, оказалось, что контакты пропали на колодке. Сейчас залез, вроде бы все в порядке. Предохранители все целые.
    Теплый воздух поступает при движении, но не более того.
    Да, не задолго до этого, мне показалось что вроде как греть печка стала слабее, чем обычно. Что это может быть, пробка?
    А, да, машинка: 405, 1992, седан, двигатель 1,6
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
