wasik
Электрооборудование 405
    В теме 592 сообщения
    смотри все силовые
    смотри все силовые
    А подробнее ,хоть де они?
    30А и 20А слева в панели, где стоят все предохранители.
    Все ,спасибо.Поменял предохранитель и все отлично.
    1
    нашел под печкой такую коробченку с штекером в неё, называется "valeo termique", подскажите что это и для чего она нужна? , снял её вроде все работает, тачка заводится, печка дует!!! кстати там в штекере коротит что-то... что может быть и на что повлиять? так же разобрал её...из любопытства... :mellow::)жду ответов и пожеланий
    так по номеру пробить не получается??
    там 4 номера, все вбивал, ничего не выдает..
    Очень похожа эта коробочка на блок управления вентиляторами....Но она у меня стоит под левым передним крылом..... Может у тебя как раз и спрятана там была
    Изменено пользователем Artyom-336
    проверяй работу вентиляторов охлаждения, чтоб на холостых сами включались и выключались. иначе буде бяда
    Зачем? Как могли так сложиться мысли что-то надо куда-то залезть да ещё и снять с машины, и гадать, чтож теперь работать не будет... Инопланетяне какие-то...
    какие инопланетяне, ты что-то попутал дружище.....я же сказал что там что-то коротило инопланетянин...
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос по работоспособности родного реле. Край платы окислился , . (От прежнего владельца досталось с отломанной крышкой, щедро обмотанное изолентой.)
    Кто из владельцев 405 1.8 бензин согласиться, на 5 минут поставить моё реле к себе??? или можно ещё как-то проверить его?.. И вопрос к знающим - оно как-то привязывается к к конкретному авто? (если искать б/у, и как отличить нужное???). У меня стоит родной иммобилайзер (подлокотник с кнопками).
    P.S vin VF34ELFZ271440668
    Насколько я понял - это обычное реле управления, которое запитывает определенные цепи (бензонасос + катушку зажигания + то, что повесили разработчики).
    Проверить его элементарно - прозвонил обмотки, если покажет не 0 или обрыв - подал на обмотки 12 В и, если сработало, проверил сопротивление замкгнутых контактов (чем меньше, тем лучще). Если надо - почистил (аккуратно!!!) рабочие поверхности контактной группы.
    Привязок никаких нет - нечего там привязывать (кроме реле и пары-тройки диодов нет ничего). Тем более, что иммобилайзеру примерно по пояс - какое стоит реле и есть ли оно вообще (другой вопрос, что блок управления на некоторых системах контролирует наличие релюх, но в 405 такое вряд ли сделано).
    Если брать б/у (или новое) реле, то надо искать не по машине, а по внутренней схеме (изображенаобычно на верхней части крышки).
    P.S. Как я понял - система Bosch. Вот два варианта схем:
    11.pdf,
    12.pdf
    ; пациент - К46 (кстати, в обоих вариантах внутреннее исполнение одинаковое). Если стоит аварийный прерыватель топлива - проверь его тоже.
    Изменено пользователем Alex13
    Обычное реле, пару диодов ... Ничего выдающегося.
    Исполнение и схема нарисованы на верхней крышке.
    Окислы - зачистить.
    "Сопли" - восстановить.
    Снять пружинки с контактных групп - зачистить "пятаки".
    Для того, видать и разбиралось в первый раз.
    какой год машины?
    у меня на рестайловую если что валяется переключатель света. в нём одна проблема - не фиксируется дальний свет. а так ближний горит, и дальний моргает.
    и вообще, давно это случилось?
    ЗЫ: на приборке у меня горит только дальний, а на габаритах и ближнем только подсветка врубается. ближний типа тоже должен как-то отображаться?Изображение
    Изменено пользователем Etatsnis
    И ближний и габариты отображаются двумя лампами слева вверху на приборке.
    значит лампочки в приборке поперегорали у меня
    Спасибо за участие. Траблы были не в реле. Тему можно закрывать...
    ... Траблы были не в реле..
    .... А В ЧЁМ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
    В общем штука такая - ездил целый день было нормально всё, приехал домой заглушил, снова включил зажигание и загорелась только лампа аккумулятора на панели.Не горит "STOP", лампочка ручника, давления масла. Куда лезть и что искать без понятия. К слову, машин заводится и едет.
    К слову с лампочек и начни
    попробую, подозрительно что сразу 3
    Габариты или стопы тоже иногда подозрительно парами перегорают
    новый прикол. вчера перестал работать указатель уровня топлива
    Проводка всё же..(( Справа от центрального тоннеля, целый блок с кучей разъёмов... разьём иммобилайзера был самым нижним... Пока не отломал и тогда увидел... в чёрном штекере один провод окислился вхлам.А на реле думал, потому, что без него иммобилайзер хоть пиликать начинал. А вместе с ним молчал как убитый. Изменено пользователем ursus
    поездил пару дней, в итоге сегодня было время - залез и всё исправил. оказалось в панели самой пропал контакт. ну я есесно, раз уж полез в приборку, проверил лампочки на вшивость. итог - 8 перегоревших ламп в приборке (те, что стали причиной темы как раз норм были)поснимал с подсветки рабочие и поставил в жизненно важные места (на мой взгляд)узнал, что при включении зажигания в моей машине оказывается должна загораться красная лампочка в указателе температуры ОЖ (показывет отсутствие давления в системе) - при запуске она гаснет как и все.отсюда вопрос - как узнать, какие лампочки обязательно должны стоять и работать в приборке - там куча гнёзд, какие-то значки о существовании которых я даже не догадывался.на сервисбоксе я зарегистрирован, но там инфы не нашёл - может плохо искал? Изменено пользователем Etatsnis
    Тоже не было половины лампочек. просто взял и все установил. Стоимость копеечная. Инфы не найдёшь.
    искал пару дней где только возможно - ничего. надо ставить все
    Кстати! отличная тема! У меня часто бывает в первом положении то горит то не горит лампочка аккумулятора, кто скажет почему?
    периодически горит-не горит это похоже плохой контактгде-то
    плохой контакт в самой панели?какие лампочки стоят внутри приборки кто покажет и расскажет?))
    Лампочки: контакт может быть как в самой панели (колодка клемм или лампочка), так и на генераторе.
    Лампочки: Плохой контакт может быть как в самой панели (колодка клемм или лампочка), так и на генераторе.
    в моем случае вероятно что на самой лампе(т.к. не горит), если бы на гене то горела бы постоянно.подскажет кого артикул таких ламп?
    На гене тоже может пропадать контакт (тонкий одиночный провод)Маркировка лампочек Т5
    код детали на экзисте 611252, заказал в субботу за 40тыс как я понял набор, сегодня пришёл отказ Изображение
    в малиновке на автомолле в воскресенье с пластмассовым патроном 15тыс/штука просили, без патрона русские лампы 4тыс, немецкие 6тыс.
    мне за 20$ панельку рестайловую предлагают с тахометром - у меня нету хочу поставить - так дешевле панельку купить и из неё лампочки подоставать
    на заправках они по 10 тыс
    спасибо, обязательно посмотрю
    Вчера обратил внимание, ключ в первое положение повернул все лампы горели и через 1 секунду аккумулятор потух. WTF?? :)
    Это постоянно? Если нет, то скорее всего контакты лампочки отходят от платы.
    Ребята вопрос в тему а, а сложно ли вынимать приборку.Тож хочется лампочки поставить . боюсь что как полезу так что нидь намудрю.??
    Не сложно, но нужно снимать руль и кожух рулевой колонки.
    А можно ли просто руль открутить и приопустить вниз ???Я про рулевую колонку. Изменено пользователем rudko.oleg
    я снимал 2 раза без снятия руля, просто опускал руль в нижнее положение корректором. одно, что в трос спидометра при обратной установке попадал наугад, но ничего, работает.а руль я попытался снять - подушку снял, гайки открутил, а вот руль стянуть не сдюжил - может что не так сделал? если снял бы, конечно ковыряться было бы удобнее, но можно и тактеперь снова о лампочках - вчера ездил по городу, и периодически загорался сигнализатор наличия воды в топливном фильтре.а как воду оттуда слить я не знаю, в книжке описан процесс на дорестайловом фильтре, про тот, что у меня ни слова. кто знает?
    Можно и без снятия руля, но проблема вытянуть панель, а потом вставить. Времени занимает больше, чем снять руль.Руль снимается (сбивается) со шлицов ударами кулака по тору от панели к себе.
    т.е. у тебя топливный фильтр расположен на ГБЦ. там внизу кожуха фильтра есть пластмассовая пробка для слива конденсата. можно через шланг или прям в емкость сливать. только надо сначала топ. систему разгерметизировать (снять любой шланг до ТНВД или слегка открутить бовтики на крышке фильтра) а потом соответственно систему развоздушить. мот перед зимой ваще фильтрок поменяй? будет тебе два в одном
    так при переходе на зимнее топливо я и планировал топливный фильтр сменить
    что означает лампочка "BRAKE"? докупил лампочек. поставил и выяснилось что горит ещё и она
    Ребята, помогитепежо 405 1993 года рестайл дизель 1. Нашел оборванный провод, не имею понятия куда его на место присоединить(рис.1) один его конец заходит в штекер желтого цвета и потом уходит в гофру (на 2-ом фото)2. Также не могу понять почему машина на холодную заводится без проблем, на горячую не заводится, это наверное стартер, или может проблема связана с этим проводом
    не хочу тебя пугать или расстраивать, но обычно (99%) случаев это последствия износа плунжерной пары в ТНВД.
    проверь на горячую: на ТНВД положи холодную мокрую тряпку, охлади его в общем. если заведётся - значит я прав.
    по проводу. у меня 96-й год тот же видимо дизель (трактор-атмосферник)
    проводов оборванно-обрезанных-вникуда идущих уйма. едет, заводится. он наверное и вообще без проводов поедет. такой это мотор, если живойИзображение
    одно что проверь не идут ли на него токи какие-нибудь (на холодной машине, на горячей, при старте, при включении задней передачи, фар, поворотов - в общем все варианты проверь на всякий, чтоб знал) и заизолируй его получше, а то думаешь "пустой провод", пускай висит себе, а он раз и коротнул что-нибудь в самый неподходящий момент
    З.Ы. напугать напугал, а спросить забыл. а как не заводится? не крутит или маслает но не схватывает?
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
