В теме 805 сообщений
    а так же они с течением времени могу ослабляться и плохо прижимать к диску. педаль мягкая и сцепление буксует.
    Лечить можно? или только замена? Пробуксовки (посвистывание) наблюдалось при очень плавном трогании по мягкому и сырому весеннему грунту.
      что ещё кроме корзины может влиять на жесткость, может тормозуху поменять или прокачать?
    В теории - состояние гидравлических цилиндров, тормазная жидкость. На практике 99% жесткости дает именно корзина.
    Дим, такого не бывает. Или по твоему, пружины подвески от времени более дубовыми становятся? Металл от времени отпускается, теряет свои свойства. Лепестки перестают прижимать диск нормально.  Раптор это выше описал. По твоему, буксует сцепление от чего?
    Леш, ну как не бывает, если я это вижу после каждой замены сцепления. Лепестки от постоянного перегрева и перепада температур теряют свое пружинистое свойство и становится дубовым. А пружины в подвеске не перегреваются, на нех нет таких воздействий. Это совсем другое.
    Дим, тебе любой толковый металлург скажет обратное. От постоянного нагрева и остывания сталь отпускается, становясь мягче. Если бы было по твоему, то эффекта буксующего сцепления не было бы в принципе.
    Ты пробовал нагревать пластинную пружину. После пару таких нагревов она перестает пружинить а только гнется. На гарячую стальгнется легче чем на холодную. Вот прикинь.. ты стратанул с пробуксовкой, корзина за несколько секунд резко разогрелась. И сружу выжимаешь сцепление. На горячие лепески идет нагрузка и она уже не пружинят а начинают гнуться. У меня в корзине с 406 все лепески кривые. Так как ты тогда объяснишь, что после замены сцепления педаль нажимается легче? Производители корзин одинаковые. И там и там VALEO.
    В картере сцепления лепестки нагреваются от открытого пламени? :) Так то сцепление не раскаляется до красна при работе двигателя. Ты полностью описал то, что я написал постом выше. Характеристики стали меняются от времени и постоянной цикличной нагрузки.
    Леш, какое открытое плямя? Как будто ты не видел синие корзины с красными лепестками. Так вот открою тебе секрет. Цвет они поменяли от перегрева.
    Дим, я тебе еще больший секрет открою - у новых корзин лепестки цветные. Вот держи фото, а то так ты не веришь. Или на этой корзине тоже сначала аццки отжигали а потом сняли и продали как новую?
    Леш, я писал что корзина синяя а лепески красные. Вся поверхность лепесков а не та часть, которая с выжимным контачит. Читай внимательнее.
    Фигня какая-то. Никогда такого не видел. Давай фото.
    И так как ты объяснишь, что новое сцепление выжимается легче чем старое?
    Так то я остался при своем мнении. Ты лучше выложи фото чудо-корзины синего цвета с красными лепестками. Это интереснее, чем твои гипотетические рассуждения о жесткости стали.
    Сфоткаю и выложу. В гараже лежат комплекты, практически все синие...Повторю свой вопрос
    Надеюсь на этот раз не уйдешь от ответа.
    Да никак. Я тебе ще раз повторю: есть в металлургии такое понятие - отпуск стали. Отпуск бывает разный. Так вот, если нагреть сталь и дать остыть своим ходом, в стали пропадают все внутренние напряжения и она становится более пластичная. Что с твоими доводами никак не вяжется. Или в книжках по материаловедению пишут ерунду?
    Да никак.
    Ну что и требовалось выяснить.
    Вопрос если при движении на передаче отпустить газ и опять его нажать авто начинает дергаться - это сцепление?
    Не факт. Проверить подушки нужно в первую очередь.
    Соглашусь с Вами. Даже применительно к гитаре обращал внимание... при определенном возрасте струн, они становятся более жесткими, дубовыми штоле. Если гитару оставить на несколько дней без подстройки, то как ни странно струны сами увеличивают натяжение. В сопромате кажись это явление называется наклеп.
    ВИКИ: Наклёп — упрочнение поверхности и вследствие изменения их структуры и фазового состава в процессе пластической , при температуре ниже температуры . Наклёп сопровождается выходом на поверхность образца , увеличением и и снижением пластичности, , сопротивления металлов деформации противоположного знака (эффект Баушингера).
    Да, иногда при нагреве сталь становится жеще, но это не улучшает её прочность, она становится более хрупкая, смотря какие еще сплавы..., все зависит от качества стали...хотел тоже отписаться по вопросу того что у меня сцепление жестковатое...
    Блин, ну у вас и сравнения. Струна под напряжением находится пару дней. Сцепление при отпущеной педали находится в состоянии покоя, напряжения появляются когда выжимаешь педаль. Давайте тогда для чистоты эксперимента и педаль сцепления зажмем на пару дней, а потом отпустим и сравним что стало. Как бы понятия абсолютно разные. По поводу изменения свойства стали от нагрева - изучаем сопромат, там все описано. Закалка бывает разная, и повторю, к температуре нормально работающего сцепления отношения не имеет. Пример приведенный Димой я в расчет не беру, т.к. спаленое в говно сцепление не показатель, чтобы ровнять под одну гребенку все остальные. Сцепление, кстати, у него было Luk (ты Дим еще им хвастался тогда, мол продавец заменил перед продажей), а поставил ты потом Валео (комплектом с маховиком). Поэтому и объяснять ничего не нужно, все и так понятно. Единственный случай, когда педаль становится жестче - когда выжимной подшипник протачивает в лепестках отверстие и при выжиме сцепления в него залазит, не давая лепесткам съехаться. В таком случае да, выжимается жестко.
    Я повторю, я остался при своем мнении. Доводы не убедительные, на уровне "я сказал, значит так оно и есть". На жесткость влияет форма лепестков, их количество, материал стали. Состояние гидравлической системы (тормозную жидкость в контуре сцепления вообще кто нибудь менял? А нужно, раз в два года), состояние гидроцилиндров, выжимной, диск сцепления и еще много чего.
    "Вопрос если при движении на передаче отпустить газ и опять его нажать авто начинает дергаться - это сцепление? "надо будет попробовать кстати так сделать...), что-то не обратил внимание... но вроди и у меня такая же хрень...
    Изменено пользователем RBVINT
    Пежо 307 SW, 1,6 бензин, 2003 года.....У меня вот какая беда педаль сцепления по разному выжимается,бывает то проваливается, то жестко оч нажимается, и при этом бывает при трогании машина дёргается...(не всегда)
    попробуй прокачать сцепление, у знакомого на шаране точно такие же симптомы были, готовился к замене, но поменял жидкость и всё стало гуд!)  Изменено пользователем liroma
    Интересуют следующие вопросы:
    1. Зависит ли комплект сцепления от типа маховика (одномассовый или двухмассовый)?
    2. Как на разборках спрашивать одномассовый маховик? От пежо 406 2.0 ХДИ или от 307 2.0 ХДИ 90 л.с. на мою машину подойдет?
    1. зависит и не взаимозаменяемо.
    2а. комплект сцепления с одномассовым маховиком на 90 и 110 лошадей - разные и не взаимозаменяемые. даже одномассовые маховики разные.
    2б. на твою нет одномасового маховика со сцеплением. если только что-то колхозить от других моделей. от 406 не подойдет.
    Спасибо за ответ. И что же мне теперь делать?))) Колхозить - это сильно стремно? Или лучше ставить стандартный комплект которого хватит на 4-5 лет? :wacko:
    не знаю. не пробовал. :)
    Всем привет. подскажите. на заведенной машине периодами слышим какой-то звук , типа посвистывание. при нажатие на педаль сцепления звука нет постороннего, включаю передачу и начинаю трогаться слышу свист, такой как ремень проскальзывает и очень сильный. друг говорит что еще удары слышны. При открытом стекле я их не слышу. Ремень на генераторе не свистит. шум идет из коробки.
    Что это может быть.
    Изменено пользователем Андрей 11
    Отжалеть 500 уе на одномассовый комплект и на ваш век хватит. Эксперименты это хорошо, когда их делают другие :) Себе поставил прошлым летом, всё отлично. А вот двухмассовый на моей авто в Германии уже меняли на 120 тыс. пробега через 3 года эксплуатации, и я поменял через 110 тыс. после того.
    да 500 +100 за работу...как ни крути....
    Я бы с удовольствием отжалел, но на Сифе в отделе продаж сказали, что на мою машину бывают комплекты только с двухмассовым маховиком. Может ошиблись? Или я чего-то недопонимаю... :unsure:
    Это они так думают :)
    Это обнадеживает! :rolleyes: Люди, помогите пожалуйста узнать номер комплекта с одномассовым маховиком на мою машину. Вин в подписи. Спасибо! :blush:
    Евстафий ща не лучшее время для покупки - в пятницу 2 300 000 огласили ценник, около двух недель назад 1 400 000 был. Грызу локти что тогда не заказал за эти смешные деньги. Пока так покатаюсь. Либо может попробовать в Литве какой пошуршать.
    Доллар внес свои коррективы в цены. Их пересчитали по новому черному курсу.
    Комплект сцепления на 307SW 2.0HDI 107л.с.Номер по Valeo 835007 Комплект сцепления с одномассовым маховиком PEUGEOT: 307 00-, 307 Break 02-, 307 SW 02-цена на 10.04.2011 по курсу евро 6200 состовляет 547.79EUR.диаметр1(мм)- 229диаметр2(мм)- 228.6версия- DBRчисло зубцов - 18профиль ступицы - 18.27до года выпуска - 06/2005код двигателя - DW10ATEDвид коробки передач - механическая коробка передачтип коробки передач - BE4/5LR
    1
    А вы по такому курсу поменяете на белки если я вам 600 евро принесу?
    alex162 это немного для другой ветки рассуждения. Это безнал - ты как юр. лицо можешь купить ща евро по такому курсу (6214 нам банк предлагал в пятницу, и то не успели купить). Есть наличный курс 5000-5200 за евро. Ну есть еще курс НБ - 4 397 и продажа в обменнике по 4 500, но где ж ты их ща найдешь там...
    2052.N5 оригинальный партнамбер. Или Valeo 835007, что то же, вид сбоку :) Правда, ценник сейчас не гуманный, на экзисте 4 050 тыс. заряжают, я брал на сифтрансе за 1 500 тыс. в своё время.
    1
    Доброго дня. Сам я из Несвижа. Прошу ответить на такие вопросы.1. Где и как заказать комплект сцепления с одномассовым махом, и чтоб быстро :)+ стоимость.2. Где и сколько по времени и цене будет замена.VIN - VF33ERHSB82472003Спасибо за понимание и содействие.
    ну пи....ц я тоже попал на сцепление....(((( денег нет..., неужели дешевле никак? вообще обязательно этот маховик ставить?... а если чисто диск сцепления менять?
    скажите а на 307 SW 2.0 HDI 2002 г.в. вин код нужен?... там вроди двухмассовый маховик..., а вообще какие маховики подходят? кто знает?...
    Подешевле - продай машину, так еще и денег выручишь с этого))
    так в общем... я про одномассовый маховик спросил, какой конкретно маховик искать?зачем продавать если все отлично :), осталось поменять только двигатель))))))))), подвеску)))) и коробку))
    А вообще одномассовым двухмассовый везде можно заменить,или где то только двухмассовый?
    Не везде.
    Мужики. одномассовый маховик б\у купить можно на мою машину. если можно то сколько стоит.
    От ксантии 2 110 лс должен подойти+комплект сцепления на 307 пыж под одномассовый маховик. Или полностью комплект одномассовый маховик+сцепление (но дороже).
    От ксантии. я так понял на 406 ставят. там обратный выжим.
    Войдите для возможности подписаться
