and
    В теме 1 353 сообщения
    В таком положении регулятора действительно дует, но поток не очень сильный.
    Интенсивность воздушного потока напрямую зависит от загаженности салонного фильтра.У меня в положениии "обдуф стекла" из боковых прет нормально.
    Ставишь положение "на себя" и закрываешь средние + скорость на максимум - по городу немного помогает, но зимой да на трассе при скорости все равно потеют (и даже замерзают) уголки возле зеркал, а также сильно мерзнут ноги (полчаса хотябы так проеть), да и раздражает вентилятор на максимуме гудеть. Не знаю может у меня че неисправно. А у других как?
    P.s. фильтр салона зимой вообще снимал, климата нет
    На своей глубокой зимой ещё не ездил, а вот на друга 406 2000г.в.катались в Гродно примерно при -20, у него правда с климой, но стаяло 24 градуса, посередине пути понизили до 22 т.к. жарко было, ноги не мёрзли, стёкла не потели
    +1, похоже это точно диагноз этой линейки пежо
    красный провод - суть проблемы
    вот только панель под бардачком я представлял по другому. у меня это кусок плотной ткани, который крепится к панели под бардачком на 3 защелки и вставляется другой стороной в 2 паза, какая-то не надежная конструкция :huh:
    не буду создавать новую тему, сабж... Как должен работать обогрев зеркал?как я понимаю с обогревом стекла заднего в паре? стекло оттаивает, зеркала-нет (зеркала с подогревом), подскажите, там ведь один предохранитель?где искать причину?
    в реле и проводке к зеркалам... иногда перебивается или переламываются задубевшие провода, что в жгуте,который идет к двери и подключается через круглый разьем...
    :lol: Оттуда 3,5 года назад пришла такая уже :) Поменяли транзистор и все гут :)
    А у меня ещё круче. Чем сильнее включаешь вентилятор - тем холоднее воздух. И температура воздуха разная, в ногах - холодный, на лобовое стекло - тепленький, спереди - чуть погорячее. Воздуха в системе нет. Что еще может быть... Хоть кто-нибудь сталкивался с таким?
    А у меня воняет из вентиляции типа отработанными газами, или антифризом, не уверен. В движении и на месте, даже если включить забор воздуха из салона или отключить вентилятор, воняет. Антифриз не уходит, место крепления шлангов к печке сухое, неужели сам радиатор печки течет и воняет?
    Обычно отработанные газы и антифриз имеют разный запах ;) Проверять нужно
    .Снимай магнитолу и смотри в самом низу там где тоннель соприкасается с корпусом радиатора отопителя. Можно бумаги напихать,и оставить, точно будет видно подтекает там или нет.
    а еще кака вариант салонник проверить... иногда от него запахи не ахти.. или как уже советовали, врубить печку минут на 5-7 на полную можность в самом горячем режиме.... некоторым помогало....
    солонник проверять действительно "кака вариант", т.к. запах есть при заборе воздуха из салона
    У товарища в вектре при включенной климе паленым воняло, долил в систему 1литр антифриза (столько не хватало) и всё прошло. Как взаимосвязано непонимаю :wacko:
    это просто счастливое стечение обстоятельствов :lol: ...
    Люди добрые, замерзну ведь зимой. Каждый день печка выдаёт новые сюрпризы. На обдув лобового стекла вчера воздух вообще не поступал, в ноги дул прохладный воздух. Вентилятор работает, но не известно что он обдувает и обогревает. Сама печка горячая. :(
    Кроме воздуховодов, ну ничего не мот быть...
    Под панелью их искать? Думаешь что где-то отсоеденились? Очень даже может быть...
    ...Думаешь что где-то отсоеденились? ...
    Печка - горячая, гонит холодный воздух, значит гонит мимо печки...Нет? А это не все патрубки смотреть, а конкретно...
    Пойду гляну, может разберусь...
    SergeyW большое спасибо. Даволе эффктивно.
    таже фигня.даже 10 минутной стоянки хватает для полного запотевания.причём обнаружил это зимой..летом во время дождя вроде такого не наблюдал.по крайней мере такого активного запотевания...ссылаюсь на уплотнитель лобового стекла.про уплотнительные кольца прочёл..но стрёмно как-то туда лезть:(...на аудюхе за 3 года такого не было
    А еще я обратил внимание, что как правило, стекла потеют на сараях (универсал), а в седанах все тип-топ. У меня у брата мазда-сарай - то же потеют все стекла, кудп обдув нормально не достает, у друга вольво-сарай - таже фигня.
    Если садишься в не совсем остывшую машину (снаружи в районе нуля), заводишься. то появляется малый/средний "запотев" лобового стекла...почти всегда..климат сейчас ставлю на +18 свой и +14 пассажирский...
    Если садишься в не совсем остывшую машину (снаружи в районе нуля), заводишься появляется малый/средний "запотев" лобового стекла...почти всегда..климат сейчас ставлю на +18 свой и +14 пассажирский...
    Ну вот НИКОГДА не понимал смысла "раздельного климата"! Если у водителя +25, а у пассажира -15, тогда, что ли водитель будет потеть а пассажир мерзнуть? Или же между ними перегородка стоит? Хм? :huh:
    Ну -15, есессьна, не быват,... а раздельные датчики поддерживают примерную температуру в т.н. "зоне"... это мот и условно, но что-то в этом есть...Куда-то поддуавет больше тепла, кудо-то меньше...Вот и всё... ;)
    и очень удобно
    Народ!!
    Помогите, пожалуйста, добрым советом!! :)
    Что можно сделать, чтобы не замерзали стекла изнутри??
    Может, их протереть чем-то можно заранее?? Не всегда ж получается хорошенько выхолодить салон перед тем, как выйти...
    Народ!!
    А ведь какая-то протиралка есть...Лениво её искать только...
    менее активно печкой пользоваться или климу\кондиш включать, они сушат воздух.
    Спасибо, но на таких маленьких машинках, как у меня, ни климу, ни кондишен не ставят, двигатель слабенький, ... не осилит... (по крайней мере, мне так объяснил один товарищ...) :)
    А печкой менее активно пользоваться сложно... потому что не хочется красоту всю отморозить :)
    на каком-то форуме прочитала, что можно воспользоваться куском соли, завернутым в мягкую влажную тряпку, или просто стакан с солью в салоне оставлять, ибо соль влагу впитывает хорошо...
    Может, испробую на досуге :)
    верьте Цитрину.действительно подтекал патрубок подачи,а точнее уплотнительное кольцо стало просто деревянным..стоимость этих колечек 2 лита за пару-меньше 1 доллара..но меняя их про*бался,в прямом смысле этого слова,часов 10..дык ещё на регуляторе температары воздуха отломал кроепление тросса(у меня механическое)..ещё с ним просидел часа 3...короче я вам не завидую:)..кстати рулевую колонку не снимал.хотя в книжке написано что надо снимать
    Зимой под водительским ковриком всё влажное. Думал, что протекает резиновый коврик, вчера присмотрелся к жидкости - жирноватая и сладкая :) явно антифриз. Заглянул в бачёк - уровень упал совсем чуть-чуть, но его думаю как раз хватило, что бы замочить. Подскажите, насколько понимаю это печка, в каком месте она течёт и как до неё добраться?Спасибо.обыскался на форуме. Видел обсуждение такой проблемы - но снова не смог найти.
    а через что сливал охлаждайку?
    еще как вариант (у меня было так) эти же трубки, но капало со стороны моторного отсека (к этим трубкам подходят два шланга и крепятся они металической скобой)
    капало именно под ноги?
    Ruslan нет, под ноги не капало, но антифриз уходил. В первом посте просто не заметил , что антифриз на водительском коврике :unsure: .
    99.9% что это радиатор печки!!!! У меня была эта проблема!!! Исход: замена радиатора печки!!!! Работа: Снять руль, рулевую колонку и снять защиту на приборной панели с левой стороны снизу. (Радиатор печки распложен за магнитолой только в глубь приборки).Незабудь перед снятием слить антифриз!!! И обязательно отсоединить клему акума и клему с датчика аэрбага руля, каторый (датчик) находится мужду ручником и кпп под консолью!!!!! ;) удачи!!!
    текли соединение трубок. Снял магнитолу, управление кондишеном, слил антифриз открутив трубки, снял колечки уплотнительные - поставил новые и собрал. Пока сухо :)Всем спасибо за помощь, особенно Citrin-у:)
    да кствти новый радиатор стоит 70 тысячь на некрасова удачи!!!
    А где именно? Все там облазил, не нашел... :(Где вообще можно приобрести этот девайс?
    На Малине недалеко от главного входа, где-то 6-я линия, в начале...
    оживляю тему.к вентилятору салона идет два контакта: узкий одножильный и широкий на 4-ре провода. осенью вентилятор не работал из-за первого, почистил - стало хорошо. Проблема повторилась зимой и уже на все операции с узким контактом вентилятор не отзывался. Оказалось, что проблема в широком контакте. Фото в аттаче. Толстый черный провод подгорел в месте соединения его с обжимкой внутри штекера. Дважды за три месяца при максимальных оборотах вентилятора почувствовал запах горящей проводки и черный провод был ощутимо горячим. Ясен пень, контакт надо менять. Но на сифтрансе такого нету (только в комплекте с блоком управления :lol: ), на автопривозе мужик развел руками - грит, таких нету штекеров. Сам понимаю, что вряд ли отдельно будет.Вопрос: где еще искать, какие точки есть? Может кто сталкивался и можно иным способом поправить?
    У меня машина с климатом. Попробовал направить обдув вниз, к ногам - не чувствую потока воздуха их дефлекторов вообще. Как моторчик двигается слышно, из передних дефлекторов дуть начинает слабее, но в ноги такое ощущение что вообще не идёт. Какие-то заслонки не вращаются? Или "так яно и трэба"? :)
    ЗАкрывай передние полностью и будет счастье ногам
    Вручную что ли? Понятно, спасибо :)
    До такого бы не додумался - на всех моих машинах достаточно было просто перевести рычажок в положение обогрева ног ) А вообще, да, я слышал, что у 406 есть проблема с этим, причём серийно.
    Проблема есть, не понятно только конструктивная недоработка или заслонка какая-то мозг ипет
    это скорее конструктивная ерунда, воздуховоды для ног от общего "коллектора" отходят большим количеством колен и соединений...а заслонки тут не причем, потому что положения "только обдув ног:)" просто нет, все идет в комдинации с передними "соплами" в той или иной пропорции...
    в рестайле 406 - купе - с подушками колонка также снимается?
    и подходит ли радиатор от других моделей?
    а то, когда печку включаю, то из коробки пластмассовой, в которую радиатор вставляется - капает.
    при температуре + 19 на климе и ниже - нет никаких подтеков. может уплотнители на трубках?
    Может и уплотнение на трубках, надо снять облицовку у правой ноги и заглянуть.
    Печки одинаковые.
    Колонка снимается так же, только перед снятием отрубить массу и снять разъем с блока упр. подушками и только затем снимать саму подушку с руля.
    а где отрубается подушка?
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
