406. Спидометр не показывает скорость. Датчик скорости. Блок интерфейса скорости.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Спидометр 406 Не показывает скорость 406 Датчик скорости 406 Интерфейс скорости
Сообщений в теме: 477
#441 Dils
Dils
  • 2 396 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 23:50
Пожалуйста!
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, EW7J4, мкпп, чёрный седан
#442 Зилипоп
Зилипоп
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 21:59
На экзисте
Есть датчик скорости техас за скромные 60 тыс, имеет ли смысл переплачивать за ЭРА?
Так же тут он вовсе 42 тыс
И HAND PRIES за 112 тыс
Сообщение отредактировал Зилипоп: 17 Ноябрь 2014 - 22:04
#443 Зилипоп
Зилипоп
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 07:04
Это я к проблеме с периодически отключающимся спидометром;)
#444 dezmond
dezmond
  • 343 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:45
Я купил Эра, а в коробочке оказался валео
#445 rus406
rus406
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:58
Уже больше года как поставил датчик HAND PRIES, работает нормально.
406 2.0HDI  RHZ  2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#446 Иваныч@
Иваныч@
  • 200 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 09:49
А вот такой вопрос в тему. В первые километров 5, спидометр при наборе скорости залезает до 70 и там висит, когда остановишся на светофоре падает на 0, но происходит это при полной остановке. Гиде может быть и с чем косяк ??? Да, километраж замеряется без проблем и одометр работает тож. :blink:
Ответ уже дан. Датчик скорости, это мех.повреждение. При условии если работают остальные приборы. Кроме датчика ,  есть еще и втулка привода датчика на полуоси. Почему надо менять сразу панель, паять и т.д....
#447 Limon406
Limon406
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 20:48
Уважаемые знатоки, нуждаюсь в помощи.
Купил 406 рест 2.0 Бенз спидометр и одометр не работал, думал датчик поменяю и всё будет гуд, а вот фиг.
Поменял датчик но обычн OBDешка всё равно ругалась на датчик, хотел прозвонить проводку от датчик до ECU но так и не нашёл схемы куда что идёт.
Плюс и масса по бокам звоняться, а вот сигнальный не нашёл. Крутил шуруповёртом сам датчик но ноль внимания. Вообщем вывод у меня таков, что так как OBD показывает проблему на датчик значит на ECU не приходит сигнал. КАк правильно прозвонить? и на какой пин ECU приходит сигнал?
#448 патроль
патроль
  • 1 942 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 21:26
G2 =48Mr - ECU и 2 -26Jn БСИ. Провод 6739(Bg) Если инфа неверная, решается все просто без схемы; один запитка, второй земля, третий информационный, смотришь обозначение на проводе на датчике, на разъеме ECU должен быть такой же.
#449 Limon406
Limon406
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 21:31
Так даже если на БСИ контакта нет, то OBD должна показать скрость?
#450 патроль
патроль
  • 1 942 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 10:39
Что Вы понимаете под ОВД, протокол ОВД2?  Так он всего лишь протокол. Объяснять не стану гугли. Диагностический прибор способен получать ту информацию, которую способна получать и обрабатывать система самодигностики автомобиля. Гугли определения: встроенная система самодиагностики, БСИ, интеллектуальный сервисный блок (модуль).
#451 Limon406
Limon406
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:56
В выходные прозвонил проводку от фишки датчика скорости всё в гуд, датчик новый. Все контакты почистил но так и не работает, датчик покупал самый дешёвый на местной точке 250 тыс. Может на ew10j4 нужен какой то специфический датчик. Может ли кто написать артикул датчика и шестерёнки именно для моего мотора. Датчик крутил палочкой от чупа-чупса но стрелка не дёрнулась. При диагностике по OBD протоколу универсальным сканером показывает ошибку "Слабый сигнал от датчика скорости". Как это понимать сигнал есть но слабый или его нет вообще? При прозвонке от фишки до ECU, звонился контакт на 48 портовой фишке под номером B4. Может до меня чего накосячили. Потому как купил уже с не работающим спидометром.
#452 патроль
патроль
  • 1 942 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:25
В4 - пин питания (точка питания) ЭБУ. Звонился потому что, запитка датчика идет с одной и той же точки (клеммы, пина, контакта) что и запитка ЭБУ. Грубо говоря это один провод. Информационный, повторяюсь, идет на G2, этого же коричневого 48 пинового разъема. Третий провод на массу. Смотри схему, под №35 твой датчик.
#453 Limon406
Limon406
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 09:33
Большое спасибо что помогаете.
Вот странно когда прозваниваю от фишки датчика (сигнальный провод) до G2, то показывает сопротивление(где-то 1170 Ом), а не обрыв.
Судя по схеме через предохранитель не идёт, можно отдельный провод от фишки до G2 провести? Существует ли графическое представление проводки в автомобиле куда какой провод идёт, где коммутируется? Под аккумулятором есть что-то вроде муфты снизу провода входят, сверху выходят. Когда смотрел получалось, что от фишки датчика провод идёт на эту муфту, а потом сложно достать. После муфты он идёт на G2 ECU?
#454 Jigar
Jigar
  • 2 786 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:08
это не муфта, а разъем,
разъедини и почисти, особенно если он не закрыт силиконовым колпаком.
#455 патроль
патроль
  • 1 942 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:34
"Существует ли графическое представление проводки в автомобиле куда какой провод идёт" установи себе sedre и смотри. Но даже на этой схеме, провода маркированы.
"Судя по схеме через предохранитель не идёт, можно отдельный провод от фишки до G2 провести?" Так и сделай.
#456 Limon406
Limon406
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:29
А как разъединить этот разъём что бы не сломать?
#457 Jigar
Jigar
  • 2 786 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:50
ищи фиксатор,
пластинка какая-нибудь...
или может он закручивается, ХЗ, не разбирал его ни разу.
посмотри есть ли что похожее на кольцо с отливками что бы поудобнее крутить было.
#458 патроль
патроль
  • 1 942 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 18:30
Колечко там увидишь, с насечкой, что бы пальцы не скользили. На кольце найди вертикальную пластину, которая входит в паз и фиксирует кольцо (не что иное как пластмассовая резьбовая втулка) от произвольного отворачивания. Пластину выведи из паза и вращай кольцо против часовой стрелки, покачивая корпус разъема. Отворачивается за один полный оборот. Фотоотчет кому нужен? Если что найдешь хорошо, но разъемы там выполнены основательно, может только контакты окислились.  Кинул бы для пробы провод. Провод с сопротивлением больше килоома, это не провод, это звонится какая-то схема.
Сообщение отредактировал патроль: 12 Декабрь 2014 - 17:24
#459 Limon406
Limon406
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:57
Да подожду, сегодня вечером полезу, хочу проверить всё-таки разъём сначала.
Нужно ли сделать фотоотчёт по датчику и его проводке?
#460 bescheidener
bescheidener
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 16:21
Долго ездил с прыгающей стрелкой - надоело. Сегодня менял, заодно сделал пару фоток. Фотоотчет так себе, но может кому будет интересно.
1. Сам датчик почему-то называется "Датчик положения вала". Купил за 300 тысяч б.р.
2. По многочисленным советам поднял правый бок, дабы масло на мордасы царские не полилось (все работы в гараже без ямы и снизу).
3. Вот он (датчик) снизу (сфоткал уже замененный).
4. Отверткой или круглогубцами стягиваем скобу с разъема и снимаем фишку вверх.
5. Торксом (звездочкой) выкручиваем винт и аккуратно покручивая вытаскиваем датчик вверх (если правый бок поднят недостаточно высоко - польется масло - проверено)) ).
6. Далее я нащупал и достал из КПП зеленую шестеренку. Аккуратно надел её на новый датчик (в КПП их соединять было бы неудобно, т.к. шестеренка на датчик налазит туго - можно сломать).
7. Вставляем датчик в сборе обратно, заворачиваем винт, подключаем датчик, ставим на место скобу.
  • 1
Peugeot 406 2.0 hdi, 2000
#461 Dils
Dils
  • 2 396 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 16:38
Я бы ещё и масло в коробке заменил, если до сих пор не меняли.
#462 Иваныч@
Иваныч@
  • 200 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 19:15
Я брал машину с не работающим спидометром. Прежний владелец ничего не сказал вразумительного, только дал в придачу еще два датчика. Когда разобрал "доктор", вытащил полуось было установлено, что приводная шестеренка (она тоже думаю подвержена износу),  имеет посадочное место для фиксации, она пластмассовая (что то вроде шлица) и она была установлена неправильно. Т.Е. шестеренка датчика не входила в сцепление с шестеренкой вала и стрелка двигалась хаотично когда попадал "зуб на зуб" или вообще была без движения. В начале я обратился к электрику, они "мудрецы", сказали о пропайке дорожек, вплоть до замены всей приб.панели. Сколько все это стоит не мне Вам говорить. За одно был заменен подшипник, приказал долго жить. Во всем есть не только "-, но и ""+".
Сообщение отредактировал Иваныч@: 28 Март 2015 - 19:18
#463 MaxBeard
MaxBeard
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 09:09
Есть проблема с приборкой. Тахометр мертв, но мне как-то ездить не мешал, пару раз оживал на секунду. Топливо показывает. Температуру масла показывает. Температуру охлаждающей не показывает. А тут стала стрелка скорости проваливаться периодически и соответственно не мотает километраж. Авто - 406, 2,2 бенз, 2000г. механика. Может есть какой добротный, проверенный электрик?
#464 Kortess
Kortess
  • 69 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 12:24
Фото платы датчика скорости пежо 406.
Стрелка то жила то не жила. Отходила не надолго, но спустя 2 года сдохла совсем.
Датчик был снят на ощупь с верха двигателя. (одной рукой)  мешают сошки КПП но отвинтить можно
Дефект который морочил голову - конденсатор (чёрный правый прямоугольник на линии с датчиком холла 3-х ногий, выводной. )
Узнал варварским методом: максимально счистил белый компаунд  потом легонько нажимая надавил на конденсатор, тот и отскочил, одна ножка оказалась чёрная - что и требовалось пропаять.
проверял - светодиодом с резистором 1 кОм  на ! + 12V авто .   (3 нога датчика)
Прикрепленные файлы
  • 1
#465 Don
Don
  • 1 245 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 09:45
И как сейчас, работает без проблем? И какого характера проблема была?
У отца зависает на 45км/ч. Не сильный удар по приборке сверху или неоднократное нажатие на сброс одометра помогает на время, но может в любое время и на любой скорости опять дрыгнуться на 45км/ч и зависнуть. Вывод, проблема где то именно в приборке. Пока не разбирали.
#466 cash05
cash05
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 13:11
Приветствую всех.Падает стрелка спидометра,не отсчитывает тахометр.Хочу поменять датчик скорости.Только вот никак не могу понять какой мне подходит: 6160.70 или 6160.24 .vin:VF38B6FZF81405664.
#467 Dils
Dils
  • 2 396 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 15:03
Один, вроде, под таксометр, другой обычный.
#468 Jigar
Jigar
  • 2 786 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 11:34
не отсчитывает ОДОМЕТР
#469 x-dimon
x-dimon
  • 75 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:40
Всем привет. У меня 3 дня назад тоже стрелка перестала показывать скорость и километраж не отсчитывался. Спустя 2 дня все заработало само, но... Спидометр показывает скорость на 10-15 км больше (смотрел по навигатору), а когда тормозишь и стрелка опустится чуть ниже 20 км/ч она затем просто падает в ноль. Когда начинаешь трогаться и еле еле катишься стрелка лежит. Только когда немного быстрее поедешь резко подпрыгивает до 20 км/ч. Причина в датчике скорости? Подскажите пожалуйста!
#470 KAM
KAM
  • 1 907 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:50
Или в приборке или в проводке.... машина какая? год выпуска?
#471 x-dimon
x-dimon
  • 75 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:58
пежо 406 1998г 1.8 16кл XU7JP4
#472 KAM
KAM
  • 1 907 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 13:40
С самого начала темы описаны типичные проблемы и варианты решения.
Для рестайла чаще характерна поломка датчика скорости.
У дорестайла смотрим датчик скорости, блок интерфейса скорости (находится за бардачком, может быть или не быть, зависит от комплектации), панель приборов. Пропаиваем контакты в блоке интерфейса скорости (если он есть) и контакты приводов спидометра и тахометра на панели приборов.
#473 cash05
cash05
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 23:03
Так какой датчик для рестайла покупать?Екзист два выдаёт,выше писал в сообщении.Один стоит дорого,другой дёшево.
#474 Dils
Dils
  • 2 396 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 23:16
Брал вот такой:
#475 x-dimon
x-dimon
  • 75 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:31
В 406 есть помимо датчика скорости и проблем с ним и с приборкой еще один замечательный блок-Блок интерфейса скорости. Именно на него идет сигнал с датчика скорости и только потом, он сам дает то что нужно на приборку и на мозги !!!. В дорейстаеле он находиться за бардачком. У меня проблема дерганий стрелки и авто вылечилась только после ПРОПАЙКИ этого блока.
А если этого блока нету, то что тогда делать? Датчик скорости заменен, скорость по приборам на 10-15 км больше чем должно быть
#476 Jigar
Jigar
  • 2 786 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:51
на дорестайле такая же фигня была, то есть не совсем такая.
у меня завышал на 10%
то есть на 90 показывал 100
на 60 - 66
Колеса R14 были, на 15-ых может бы и правильно показывал,
а может это задумка что бы не превышать скорость.
Слышал что и на других марках такое практикуют.
#477 x-dimon
x-dimon
  • 75 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 10:50
... и стрелка при начале движения прыгает с 0 до 25 км
#478 x-dimon
x-dimon
  • 75 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 13:39
а какая скорость должна быть на 3000 об на 4 и на 5 передаче кто подскажет? у меня 1.8 16 кл
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Спидометр, 406 Не показывает скорость, 406 Датчик скорости, 406 Интерфейс скорости
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:48) ща на автобане стоит такоеже чудо и пластиковые столбики
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:49) насмотрелся фоток
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:49) на 9-ке центральном автобане можно также вписаться
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:49) у нас порой и лучше информируют
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:49) тут если со 100 не могут затормозить, в германии почему то все со 130 спокойно осаживают машины
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:50) мечутся среди рядов в шашки не играют
@  Andrucha : (08 Июль 2015 - 16:50) в германии тормоза обслужены и ESP есть
@  Andrucha : (08 Июль 2015 - 16:50) у нас белка....без абса
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:51) причем тут тормоза
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:52) там поток спокойно замедляется и при замедлении все едут прямо никто не прыгает из ряда в ряд
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:52) а тыт все аварии из-за не внимательности водил
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:52) по обозначению никаких нарушений со стороны дорожников на мкаде нет
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:52) а на автобане движение как на МКАДЕ в минске
@  Ivan_N : (08 Июль 2015 - 16:53) и проблем нет
@  hrom : (08 Июль 2015 - 17:16) :russian:
@  Dils : (08 Июль 2015 - 18:43) Нашёл заглушку за более разумную цену.
@  Dils : (08 Июль 2015 - 18:43) Месть моя владельцам 406х на стоянке будет жестокой...
@  Andrucha : (08 Июль 2015 - 18:57) точно
@  Dils : (08 Июль 2015 - 18:59) Ничего ломать не буду точно.
@  Dils : (08 Июль 2015 - 19:00) Но напоминание сохранится надолго)))
