Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 15:09
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:56
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:45
А если не работает спидометр, одометр и на БК не показывает текущий расход - датчик скорости? После того, как проезжаю пару км, все начинает работать.Если спидометр не работает, а одометр работает - то это контакты ножек в панели.
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 22:31
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 14:01
а у меня одометр врет - показывает на 3-4 % больше чем реально пройденоа у меня спидометр показывает скорость - больше реальной? мож у кого было??? к примеру: едишь 100, а показывает 130!
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:34
Может привод на коробке с другой модели? (имхо) А одометр правильно считает?а у меня спидометр показывает скорость - больше реальной? мож у кого было??? к примеру: едишь 100, а показывает 130!
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 22:51
Все может быть т.к на авто езжу 4 дня. есть вероятность что и одометр врет примерно так же. хочу на днях проверить. а если да, то привод чего и в какой коробке??? ты имеешь в виду датчик скорости?Может привод на коробке с другой модели? (имхо) А одометр правильно считает?а у меня спидометр показывает скорость - больше реальной? мож у кого было??? к примеру: едишь 100, а показывает 130!
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 21:50
Датчик скорости! На советских машинах- привод спидометра! (Знаю товарищей которые на ГАЗель ставили привод, по моему, с Волги -в КПП и одометр на 20 км больше выбивает на сотню) Ну это для дела! А своя машинка должна правильно работать! Узнавай! Я просто предположил!Все может быть т.к на авто езжу 4 дня. есть вероятность что и одометр врет примерно так же. хочу на днях проверить. а если да, то привод чего и в какой коробке??? ты имеешь в виду датчик скорости?Может привод на коробке с другой модели? (имхо) А одометр правильно считает?а у меня спидометр показывает скорость - больше реальной? мож у кого было??? к примеру: едишь 100, а показывает 130!
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 01:22
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 23:17
а каким образом произвести калибровку? уже проверил, что одометр и спидометр врет в 1,15 раза.Колеса стояли большего диаметра и были заменены на колеса меньшего. ИМХО, калибровать одометр нужно.
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 07:51
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 12:01
не поверишь: всю газету перемослал, результат- 0.Видел в Афтабизнесе объявления такого плана, типа, калибровка спидометра.
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 15:06
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 19:05
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 20:12
6160 70 ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМАТИЧ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДО ДАТЫ 11 Марта 1999а какой номер детали датчика скорости? если 2.0 бензин акпп, рестайл
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 00:20
спасибочки6160 70 ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМАТИЧ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДО ДАТЫ 11 Марта 1999а какой номер детали датчика скорости? если 2.0 бензин акпп, рестайл
6160 64 ДАТЧИК СКОРОСТИ - АВТОМАТИЧ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ДАТЫ 11 Марта 1999
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 08:58
Народ как добраться до дачтка на коробке ? Из ямы надо ? или можно так долезить?Плохо смотрел. Ищи страницу, где много объявлений по ремонту (типа, ремонт реек, за авто в литву и т.д.) Я там видел, были 100%.
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 23:57
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:16
что то уже было, в приборке пропаивать надо контакты. Какие не скажу - незнаю. Поищи по ключевому слову "приборная панель" или "приборка"p.s. когда так случилось первый раз, мне показалось, что мне показалось (простите за каламбур
), но когда пару раз повторилось, то я понял, что это не показалось.
Отправлено 18 Январь 2010 - 16:19
Отправлено 18 Январь 2010 - 17:03
Отправлено 18 Январь 2010 - 18:33
Но это в любом случае датчик??По первому пункту: в некоторых вариантах мозгов показания датчика скорости влияют на формирование смеси, неправильная работа датчика - соответственно смесь неправильная, вот и начинается тупеж, приходится сильней жать на педаль и т.д.
Отправлено 18 Январь 2010 - 18:43
Отправлено 19 Январь 2010 - 14:15
Отправлено 19 Январь 2010 - 14:22
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:12
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:20
Отправлено 19 Январь 2010 - 21:16
Отправлено 20 Январь 2010 - 17:35
Дождусь весны,потеплеет а там и разбираться буду,а то с морозами некоторые болячки как появляются так сами и проходят,замечено.есть балончики для "очистки впускного тракта", снимаешь воздуховод перед заслонкой и лей туда (мотор заведен, когда туда льешь пытается заглохнуть, но надо рукой открыть дроссель и держать мотор в диапазоне 2-4тыс\об не давая заглохнуть) далее по инструкции. Как поездишь, может мотор под нагрузкой больше масла вместе с картерными газами наплевывает во впуск
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:57
Огромное спасибо за совет,залил я этой гадости и все прошло,стрелка тахометра даже не шевелится,мотор до покупки машины так хорошо не работал,не ожидал конечно,думал очередной датчик навернулся.Теперь даже ради профилактики заливать будуДождусь весны,потеплеет а там и разбираться буду,а то с морозами некоторые болячки как появляются так сами и проходят,замечено.есть балончики для "очистки впускного тракта", снимаешь воздуховод перед заслонкой и лей туда (мотор заведен, когда туда льешь пытается заглохнуть, но надо рукой открыть дроссель и держать мотор в диапазоне 2-4тыс\об не давая заглохнуть) далее по инструкции. Как поездишь, может мотор под нагрузкой больше масла вместе с картерными газами наплевывает во впуск
Отправлено 01 Февраль 2010 - 22:22
Отправлено 01 Февраль 2010 - 22:28
Отправлено 02 Февраль 2010 - 00:55
Отправлено 02 Февраль 2010 - 09:14
Отправлено 02 Февраль 2010 - 09:41
Отправлено 28 Апрель 2010 - 12:41
Отправлено 28 Апрель 2010 - 22:14
Отправлено 28 Апрель 2010 - 22:19
Сообщение отредактировал Daiver: 28 Апрель 2010 - 22:19
Отправлено 28 Апрель 2010 - 22:50
СпасибоОригинальный номер датчика на коробку BE4R 6160 24. По нему и ищи.
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:56
Сообщение отредактировал sanya: 29 Апрель 2010 - 11:57
