607. АКБ. Аккумулятор. Основной. Сервисный.
    В теме 710 сообщений
    Опубликовано
    слышал что стоят 2 аккумаодин под капотома где второй ?и что запитано на один и на второй ?может 2 аккума ставились в какие-то определённые версии ??
    Опубликовано
    Второй стоит не на всех. По ВИНу пробивается. Обычно встречается в версиях с навигацией.(но не факт) учитывая количество модификаций) Стоит в багажнике- справа
    Опубликовано
    можешь мне пробить ?
    Опубликовано
    ВИН давай
    Опубликовано
    По ВИНу- нет
    РАБОЧИЙ АККУМУЛЯТОР БЕЗ СЛУЖЕБНОГО АККУМУЛЯТОРА
    Стоит вот где:
    можешь проверить
    Опубликовано
    точно... у меня сзади справа дыркану нет так нет.. а то интересно стало
    Опубликовано
    а то мой лёг так не знаю какой покупатьстоял вроде 55 или 60
    Опубликовано
    минимум стоял 62...МИНИМУМ
    Опубликовано
    а какой лучше всего ставить ?
    Опубликовано
    У продавцов на рынке есть замечательные каталоги. Там по модели авто и мотору можно все подобрать.
    Опубликовано
    Действительно....
    Опубликовано
    и тебя их два....может местами мона поменять?
    Опубликовано
    недавно покупал-стоял 62,купил 69 т.к. мощнее уже не влазят по размеру
    Опубликовано
    два у дизельных....шутник...
    А кто те сказал, что, чем мощнее, тем лучше? Совсем не так....Оптимальный нужно...
    Опубликовано
    Истину глаголит дядя Илья Будет недозаряд и придет каюк аккуму
    Опубликовано
    2 не у дизельных, а у любых -может быть.
    Опубликовано
    Зачем бензу?
    Опубликовано
    вот по этому я и задал данный вопросна рынке сказали ставить 70-77что мне кажется что это не то пальто
    Опубликовано
    2 аккум ставился на версии определенные, типа 3 литра, навигация, и фсякая другая херня. Но иногда и на таких стоит всего 1 аккум. Почему ? А ХЕЗ этих лягушатнеГов
    Опубликовано
    Никто не говорит что лучше,просто по каталогу посомтрели,а там на 607 3.0 несколько идет видов,посоветовали 69
    Опубликовано
    Butuss
    скажи размеры своего аккума
    а то мне 70-ка не влазит чуть чуть
    Опубликовано
    я брал BANNER UNI BULL 69Ач 4-х клемник 170x190x240 мм
    Опубликовано
    Нашёл в инете подбор аккумуляторов.
    Если не брешут...
    1
    Опубликовано
    кто-то может подсказать конкретное назначение дополнительной АКБ (за что отвечает) в 607-м. Спасибо.
    Опубликовано
    За всё, кроме заводки автоса...
    Опубликовано (изменено)
    Удобно, блин Поехал в лес, врубил музыку на всю катушку, убил аккумулятор. А потом раз.....и завелся без проблем
    Вот ФОТКА аккумулятора в багажнике
    Изменено пользователем Hameleon
    т.е. получается и центральный замок тоже. Подскажите пож как его мона снять чтоб авто закрыт остался? Если предварительно запереть замки, то багажник после снятия АКБ закроется, если его просто захлопнуть?
    за фото огромное спасибо! Изменено пользователем serge_607
    Опубликовано
    Закроется, только не откроешь его потом. Только из салона.
    Опубликовано
    а можно подробнее как из салона открыть? Спасибо.
    Опубликовано
    Из салона имел ввиду только попасть в багажник. Что бы поставить аккумулятор. Перед закрыванием снять все обшивки из багажника со стороны аккумулятора.
    Опубликовано
    Сань, а не проще всё переключить на "нолик" и не долбать мозги?...Он без АКБ открывает...
    Опубликовано
    ДИ, может быть, я так глубоко еще не думал )))
    Опубликовано
    ... а не проще всё переключить на "нолик" и не долбать мозги?...Он без АКБ открывает...
    на "нолик" это как? В основании крышки багажника рядом с замком что ли?
    Опубликовано
    "607" нажми "0"....или ты про блокировку?
    Опубликовано
    Блокировка ключем кнопки О-это только блокировка открытия с кнопки на багажнике. Если будет отключен сервисный аккумулятор ничем не откроешь.
    1
    Опубликовано
    СЕЙФ с "задним проходом"?  Лишнее...Села АКБ и - гоняй автос до подзарядки....
    Опубликовано
    Проблема в разрядке второй АКБ. Поскольку авто на стоянке, нужно чтоб после снятия втрой АКБ он остался закрытым. Мои действия:
    1 перед снятием запираю замки
    2 из багажника вытаскиваю АКБ
    3 захлопываю крышку багажника
    4 возвращаюсь с заряженой АКБ
    теперь суть вопроса: откроется ли крышка багажника без АКБ ч/з "0" либо устанавливать АКБ через салон?
    Опубликовано
    Пару дней назад тоже пришлось проблему разряда аккума решать. Ну никак не хотел замком багажника щелкать.
    Пришлось лезть в багажник через салон. Залез, откинул массу от аккума. Взял два провода и вывел их от клемм (которые накидываются, а не аккумуляторные) в салон. Затем подключил к ним прнесенный маленький аккум (есть у меня на работе 12А/Ч), нажал на ключе кнопку и багажник поднялся. А вот отверткой в "дырочку" не получилось. Затем достал большой аккум и домой на зарядку. Багажник захлопнул рукой и двери ключем закрыл ( я чтобы не посадить маленький аккум его отключил). Затем вчера привез заряженный аккум, ключем открыл двери, подсоединил провода к маленькому аккуму ( можно и к свежезаряженному) и кнопкой открыл багажник. Аккум на место, провода отсоединяем и в бардачек.
    2
    Опубликовано
    Пару дней назад тоже пришлось проблему разряда аккума решать. Ну никак не хотел замком багажника щелкать.Пришлось лезть в багажник через салон. Залез, откинул массу от аккума. Взял два провода и вывел их от клемм (которые накидываются, а не аккумуляторные) в салон. Затем подключил к ним прнесенный маленький аккум (есть у меня на работе 12А/Ч), нажал на ключе кнопку и багажник поднялся. А вот отверткой в "дырочку" не получилось. Затем достал большой аккум и домой на зарядку. Багажник захлопнул рукой и двери ключем закрыл ( я чтобы не посадить маленький аккум его отключил). Затем вчера привез заряженный аккум, ключем открыл двери, подсоединил провода к маленькому аккуму ( можно и к свежезаряженному) и кнопкой открыл багажник. Аккум на место, провода отсоединяем и в бардачек.
    Спасибо за подсказку, очень кстати. Не поделитесь секретом подзарядки АКБ (если гелевый), чем и как заряжать?
    Опубликовано
    Шурик, а для открытия багажника не хватит мин 15-20 поработать движку, чтоб подзарядить этот маленький???
    Опубликовано
    У меня один аккум. Маленький - это просто с работы взял на время. По зарядке гелевых аккумов набрать в гугле и почитать. Никогда с ними не сталкивался.
    Опубликовано
    Аккумы обычно заряжаются током не более 10% от номинальной емкости. Если есть второй аккум, то при зарядке скорее всего ток ограничивают штатными средствами, чтобы его не испортить. У меня основной 100 А/Ч. Если заряжать током 10% от емкости, то нужно 10 часов (это если сильно разряжен). Для разового открытия должно хватить, но при работающем движке багажник должен и так открываться. Кстати там второй аккум не так уж и маленький - 45 А/Ч.
    Опубликовано
    А у тебя 100-ка по ВИНу должна быть? Зачем такой ёмкий???
    Опубликовано
    В VINе точно не помню, указан или нет тип аккума. Просто у меня другой размер не поставишь, там крепление под размер 353Х170х190. Таким аккумом заменяют вариант с двумя аккумами. Там ведь основной скорее всего 55А\Ч, а дополнительный на 45А/Ч. В сумме те же 100 А/Ч. Написано где-то что в связи с большим количеством электроники ставят такую емкость. Как нибудь проведу эксперимент, сколько авто кушает в процессе стоянки с сигнализацией.
    Опубликовано
    Во всех инструкциях написано что ставиться 2 акб либо 1 под капотом. У меня стоит почему-то один сзади слева а под капотом только выводы под + и -.   ??  2.7 HDI 2005
    Опубликовано
    Так а как ты...точнее от чего ты заводишься???!!!
    Опубликовано
    В рестайле один аккумулятор, стоит в багажнике слева.Вот, кстати, фото замка 607. Кружком выделил секретную дырку ))). Вставляем туда что-нибудь типа отвертки и сдвигаем влево-замок открыватеся. Это для открывания багажника из салона при отключенном аккумуляторе.
    Опубликовано
    А у Албана - 2...Это как?
    Опубликовано
    Ё-маё, вообще сам запутался.
    Основной вижу в багажнике.
    Но сервисбокс говорит еще о двух вариантах....
    1.1. Автомобиль с аккумуляторной батареей, расположенной в моторном отсеке
    1.2. Автомобили с аккумуляторной батареей, расположенной в салоне
    1.3. Автомобили с аккумуляторной батареей, расположенной в багажнике
    Опубликовано
    это понятно, основной. А бывают ли тогда второй и где он стоит? Пысы. кстати мудрое решение перенести АКБ из под капота...и температурам меньше подвержан, и в чистоте и другие плюсы есть.
