Alexey_
307. ГРМ, ремень, цепь, замена, обрыв.
    В теме 299 сообщений
    Предыдущую страницу прочитать нельзя?
    И все же ... нормально будет если поставить полные комплекты SKF на грм и генератор, и ставить ли насос SKF или HEPU ..вообще что предпочтительнее.. ? и да.. вопрос где лучше менять это все ?, чтобы потом невозникло проблем с перетяжками и т.д. ... думаю ехать на стебенева 12
    Здравствуйте господа форумчане.Пежо 307 SW, 2003 г.в. 2,0 HDI 90 л.с. МКПП, пробег 187,000. без ФАП и катализатора.Менял ремень ГРМ, по книге. заодно помпу и сальник.Решил перестраховаться - нанес метки на ремень и шестерни коленвала и распредвала (шестерня распредвала простая, т.е одна не регулируемая). Скинул ремень прощитал зубцы - перенес на новый ремень. Но выстовлял все по книге, риски сошлись. Натягивал на глаз, приборов то нет никаких, т.е. натянул сильно, потом сделал 8 оборотов и немного отпустил, ну соответстыенно все затянул. ну ремень пальцем давится мм 2-3. ролик там обычный, без меток по натяжке. завел. завелась нормально. поработала минут 5. Заглушил проверил риски на ремне и шестернях совпадают. Опять завел, оставил на полчасика поработать, решил посмотреть не потекет ли сальник, ну и вобще...Воооот, после получасовой работы риски несошлись, и сколько вручную не крутил так и не совпали. сразу стал проверять метки на маховике и распредввале - они сошлись один в один. так и непонял как такое может быть, тем не менее двигатель заводится, шумов никаких нет. все собрал начал ездить. появился какойто цокот, как будто пальцы на жигулях стучат, и все сильнее, сейчас появился новый звонкий звук, уже кажется что клапана по поршням начали стучать. поставил в гараж - хожу пешком, засада.Может есть у кого какие нибудь идее по данной ситуации. Сервисов пежо у нас нет, всех пежо 5-7 штук на весь город... так что все на уровне - своими руками...
    Изменено пользователем самогонщик
    Идеи есть . Взять и снова проверить метки распредвала и коленвала, натяжение ремня. Никто не метит ремень с шестернями, есть метки заводские положения шестерен по отношению к движку (к примеру есть отверстие в шестерни распредвала которое совпадает с отверстием в головке, либо насечки на зубьях и т.д.)  Либо самому нужно было если не нашел метки заводские нанести краску на зуб и напротив на корпусе движка на двух шестеренках - распредвала и коленвала.
    Про то, что ремень смещается слышал, нет? Т.е. твои метки краской с каждым оборотом уходят вперед. А ремень ты перетянул. Прогиб больше должен быть.
    выставлял по книге, т.е. прокручиваем коленвал пока не совпадут отверстия во фланце блока цилиндров и маховике, фиксируем сверлом, проверяем совпадания отверстий шестерни распредвала с отверстием в голове, фиксируем сверлом. Вот так и делалось по книге. сам я риски для перестраховки ставил.Почему ремень уходит вперед??На сколько должен быть натянут ремень??
    Уходит т.к. диаметры приводных шкивов разные. Фазы контролируются метками на маховике и распредвалу, а не краской.
    Пошел все разбирать - может кто нибудь все же подскажет технологию и регулировку силы натяжения ремня без приборов. Буду признателен.
    Ну вобщем - разобрал, метки совпали как положено, поменял натяжение ремня пальцем давится 6-8 мм.Звел, послушал, собрал, завел - пошел гараж откапывать, минут через 5 визг и цокот...Кидаюсь в гараж к машине - цокот с головки, визг в районе подшипника тнвд. Глушу, думаю все п...ц, подумал-подумал, ну неможет такого быть, скидываю ремень навесного - все нормально, цокота нет визга нет, оставил поработать минут 10, прокатился. Ну вобщем судя по всему генератор, хотя крутится легко, незакусывает, (навесное все менялось вместе с ремнем, кроме шкива), скидываю генератор - ну вобщем с торцевой стороны слышно что что то не так, то ли хруст, то ли трение. накачал разбирать - непошло, решил сначала форум почитаю. Вот так бывает, как звук может отдаваться к неимеющим отношения деталям.
    Ну в общем дело было в обгонной муфте генератора, ее заклинило а потом она вообще лопнула (фотку потом выложу) хотя внешне это никак не просматривалось, и она вызывала эти звуки доносящиеся откуда угодно - только не с генератора. Кстати в тему об генераторе. он ещё полгода назад грелся - трогаешь его, а у него температура как у двигателя, ну думал от движка. а сейчас на улице 0, генератор градусов 20, прохладный. Кто то спрашивал про это.
    А кондей у тебя включался? Ремень ручейковый целый? А то у меня тоже бывает цокот как от форсунок, но это нифига не они. Движка жестко работает. А потом раз и нормуль. Вроде когда ремень в последний раз скидывали, то муфта нормально работала - в одну сторону крутится, в другую стопорится Изображение
    Тоже всю жизнь думал, что HDI-шный насос не надо метить, но пару раз видел ситуации, когда С-8-е или 807-е не заводились до тех пор, пока метку на насосе не выставишь. Сам не сталкивался, только наблюдал-подслушивал. Может как раз тот случай, на что Daiver обращал внимание?
    Тут почитал руководство в serviceBoxe по замене ремня ГРМ и включил логику. Мне друг один, который системами впрыска интересуется, говорил что насосы в common rail-ах трехкулачковые. И если прикинуть, что за один оборот коленчатого вала происходит 2 такта впрыска топлива (через 180 гр), и принять во внимание то, что на шестерне насоса 33 зуба и 22 на шестерне коленчатого вала (получается, что впрыск происходит на каждый 11-й зуб ремня), приходим к выводу, что насос выдает 2 толчка даления при каждом обороте коленвала (т.е. шестерня насоса проходит 240 гр), что есть один толчек на один впрыск. И если представить что давление в рампе пульсирующее (не могу точно знать, это мое предположение), то вполне реально, что при неправильной установке шестерни насоса машина тупо не заведется !!! или будет тупить. Кста когда мы с этим другом ремень мне меняли, фиксировали только распредвал и коленвал, при этом насос запросто мог збиться! Машину купил в августе и проблем с заводкой не было. Теперь проявилась проблема - при температурах неже 3 гр. мотор начинает тупить при заводке. Причем чем ниже температура - тем проблемнее, расколбас жуткий начинается. Свечи проверил! все работают. Специалисты говорят, что сетка на насосе забиться могла, но наверное первым делом проверю еще раз как откалиброван насос на ремне.
    Делал все по отчету - ничего сложного нету! Только я не пометил шкив ТНВД, а пришел друг и покрутил не специально шкив насоса когда ремень был снят - я все собрал, а двигатель при поднимании оборотов начинает колбасить. Как теперь выставить шкив ТНВД ???
    скорее всего по правилам выставить первый поршень в ВМТ и все шестерни совместить с отверстиями.
    Всем привет!Возникла необходимость поменять ГРМ в 307-й (DW10TD) - помпа потекла. Обидно, конечно - ремень ещё и 30-ти тысяч после замены не отбегал... И было мне всё понятно, пока не прочитала в одной статье следующее:При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ. ()Люди добрые, расскажите чайнику, ремня, роликов и помпы уже недостаточно? Или это про какие-то другие машины написано...Да, и если нетрудно, подскажите, где можно поменять всё это хозяйство, а то в предыдущее место замены не поеду - проглядели протекающий насос, нехорошие люди...
    и тишина...
    Изменено пользователем ДИМОННН
    В ссылке нет привязки к конкретному мотору. Обычно на HDI меняется стандартный комплект - ремень, обводные ролики натяжитель и помпа. Сальники по состоянию, ремня балансиров у вас нет. По пробегу от замены, -я бы поменял помпу и ремень ГРМ и ездил бы еще тыщ 50. На своих автосах (включая 2,2HDI) меняю ремень ГРМ через 45-50т. ролики и помпу по состоянию, чаще через раз. и никаких эксцессов..
    Спасибо! Толковый ответ, и ссылку вашу изучаю с удовольствием!
    Здравствуйте,
    Ребята помогите советом.
    у меня берлинго, пришлось поменять двигатель, на старом лопнул цилиндр.
    Двигатель брал, сказали пробег 45 тыщ, менял знакомый, ну не очень хорорший.
    после замены двигателя, на 150км/ч порвался зубчатый ремень. Отдал опять ему же на ремонт. Он говорит, тебя обманули, двигатель проехал явно больше. Как бы там ни было поставил мне новую головку (у старой вентиль согнуло) и новый ремень. Теперь машина плохо заводится и тянет и сильно звенит, особенно холодная.
    Монтер объясняет это тем, что вместе с ремнем, с зубчатого колеса соскочило синхронизирующее кольцо датчика положения коленчатого вала.
    По его словам эта шайба просто напресовывается.
    А у него нет спец инструмента, по этому поставил как смог.
    Поставить полностью зубчатое колесо с напресованной шайбой от старого мотора отказался, говорит они все разные и зажигание устанавливается изменением положения шайбы
    Теперь вопросы, правда ли, что эта шайба просто напресовывается?
    может ли сместиться момент зажигания от не со всем совпадающей шайбы?
    ну как как лечить, ?
    Привет всем,принимайте новичка!В меня вопрос откуда подтекает масло на двигателе возле шкива?(и заметил что у всех 1.6HDI на фото видно)или это инженерный брак?
    Уже второй раз снял крышку двигателя а там снова сломан левый рокер,до этого за день поменял все потому что два были сломаны!!!Завел буквально проехал сто метров снова машину затраило затресло,залез таже самая херня!!!Может ли быть еще такая причина что компенсатор гавкнул???Или ......подскажите пожалуйста,шпонка впорядке и на месте!!!
    Причина замены в первый раз - тайна?
    Вот именно что непонятна причина и в первый раз,сказали что после 200000 может быть обыкновенный износ,но видимо нет!!!
    Ну ,в таком случае второй вопрос - как выставляли ремень ГРМ?
    Здравствуйте,
    Привет!
    О звоне пальцев я писал в этой теме https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/20313-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-16hdi-%d1%86%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b5/page__p__413435#entry413435. Как я с этим явлением не боролся - ничего не могу сделать. Где я уже небыл в своем регионе и никто не может ничего сделать или посоветовать.
    Недавно нашел одного электронщика, так этот парень перевернул мне всего двигателя за 2 дня:
    1. Менял местами форсунки и прописывал заново - меняет работу двигателя в хужую сторону - стук сильнее..
    2. Возил на стенд мои форсы - все в норме.
    3. Ставил 4 форсы с другого авто - еще хуже работает мотор (хотя хозяин форс сказал, что машина пришла на разборку с нормально работающим двигателем) 2 и 3 форса показали по корекции +2,5 и -2,5.
    4.Считывал информацию осцилографом с датчика коленвала и распредвала, а далее накладывал один на другой - по его мнению датчик распредвала входит в зону срабатывания датчика коленвала но в конце диаграммы, тоесть получается поздний впрыск - как это изменить не понятно.
    5. Ставил компютер управления двигателем с другого авто и прописывал форсунки - изменений нет.
    6. Пробовал смещать датчик распредвала - ничего не меняется, впрыском управляет датчик коленвала.
    И в конечном итоге - ставит на мою машину Пежо Експерт 1,6HDI компютер управления двигателем с Пежо Партнера 1,6HDI, прописывает номера форсунок совсем с другого авто - И ДВИГАТЕЛЬ НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО. ПРИ ПЕРЕГАЗОВКЕ И СПАДЕНИИ ОБОРОТОВ ПРОПАЛО ЦОКОТАНИЕ. ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА ДАЖЕ С БУКСАМИ НЕТУ НИКАКОГО ЗВОНА ПАЛЬЦЕВ. Остался маленький звон при нагрузке иоборотах 1500-2000.
    Выходит это прошивка компа такая. Он все вернул на место и попросил месяц срока для приобретения киких-то шнуров для считывания и коректировки прошивки в компе двигателя.
    Теперь напишу о синхронизируещем кольце датчика коленвала. Один мастер с Хренников Ровенской области меня уверял, что у него была машина и очень жостко работала с таким двиглом. Он все переменял в двигле - ремни, цепь ГРМ, ролики. В итоге выявил, что сместилось это кольцо на шкиву коленвала и было ранее зажигание. Он выставил кольцо и машина заработала нормально. У себя на авто я снимал этот шкив и оглядывал кольцо - оно действительно напрессовано на шкив, но как его снять не повредив я не мог сообразить , а курежить не хотел. Он мне пояснил, что круглое отверстие (куда вставляется штопор при замене ремня) должно быть перпендикулярно к оси шпоночной канавки на шкиве и что кольцо на той машине было смещенно где-то на 3мм. Я не нашел инструмента замерить точно перпендикулярность и вычислить не сместилось ли кольцо - поэтому собрал все назад и начал поиски в другом месте. Больше ни на каких форумах я не встречал сообщений об этом кольце (Вы первый написали), и ниодин мастер у нас ничего ниразу о нем не говорил.
    Может действительно нужно это кольцо выставить и на моем двигле - я писал что осцилограф показал запаздывание срабатывания датчика распредвала по отношению к коленвалу. Но я пока жду звонка от электронщика и попробуэ перепрошить мозги - хотя мне это и не нравится что мозги одни, форсунки другие а номера форс вообще другие. ВОТ ТАК!!!!
    Здравствуйте,
    в екзисте стоит шестерня до 2500 rus.руб. может проще заменить на новую и забыть?
    пробей мне вин код пожалуйста**************** если можно ответ в личку?
    Изменено пользователем Daiver
    Нельзя. Для этого есть соответствующая тема на форуме.
    Всем привет! У меня то же двигатель, что и у автора темы. Неужто там и правда нет никакого механизма затяжки ремня генератора? Свистит сцабака(
    Нет, были исполнения этих моторов, где натяжной механизм отсутствует вообще. Ну и как бы в любом случае, если свистит - пора менять :)
    а есть вариант его доустановить?
    Ребят, поменял все расходники 3500 тыс. назад, завыла помпа(метель), ещё же и посоветовали хорошую, звоню им, рассказал, что да как.. говорят, уже метель дешёвая оказывается... Хорошо, что договорился деньги вернуть. Вот и делайте выводы какие у нас качественные запчасти продаются на рынке...
    Ремень не был перетянут?
    Daiver, всё менял у моториста, но не уверен он знает, что ремень нужно выставлять, чтоб не перетянуть. По поводу перетяжки ремня не уточнил, сегодня подъезжал, он фонендоскопом послушал, гул идёт именно в области помпы, в остальных(генератор, натяжной ролик) ничего не слышно. подскажите как быть, что проверить первым делом?
    натяжение ремня проверить. И желательно у людей, знающих 100% как он должен быть.
    И у меня помпа завыла и так-же проехал примерно 3500. Ремень на СТО перетянули но я на след-же день ослабил сам (на горячем вой начинался, вроде в районе распредвала). Но она все равно завыла. В магазине, када покупал, сказали "хорошая" :angry: .
    Спасибо за ответы. Аналогично(вой на горячую, именно снизу ГрМ) Получается 100% ремень перетянут.. и поэтому ролики на износ работали и вот и помпа дала о себе знать. обидно.. Снова переделывать буду.. Извините возможно повторяюсь, как правильно натянуть ремень? информация о натяжке точь в точь верна в разделе на DV6TED4 1,6 HDI, чтоб показать мотористу? DV6TED4 (1.6 HDI)
    Изменено пользователем ilya199019
    Да, но только смотри что они будут делать. Уж сколько раз видел когда натяжители-полуавтоматы натягивали так, что ремень как струна был.
    Ясно, понял. Но помпа в любом случае замена будет? Если даже ослабить ремень?
    Здравствуйте! Не так давно проскочил ремень ГРМ,клапана не загнуло(повезло),двигатель перестал реагировать на нажатие педали газа,в сервисе выставили ремень(но нет уверенности,что правильно,т.к.на звёздочке коленвала нет метки),теперь двс работает как при детонации(весь трясётся как в лихорадке),а газ так и не появился. Может есть у кого соображения по этим проблемам?
    Есть соображение поменять сервис на нормальный, в котором знают где искать метку коленвала.
    1
    Пробовал,не помогло.
    А как определили ,что все целое? Голову ,что ли снимали?Движек ,я так понимаю ,бензиновый .На нем на маховике есть отверстие в 10 мм ,если мне память не изменяет ,в блоке ,со стороны правого приводного вала тоже есть отверстие ,но большего диаметра (около30мм) и вот центра этих отверстий нужно совместить.У меня на маховике было два отверстия на 10 на одно было смещено к оси маховика на 2 мм и его центр не совпадает с центром отверстия в блоке и без спецприспособы можно ошибиться .Это так ,инфа к размышлению
    Да,движок бензиновый,голову не снимали, несколько раз, путем метода научного тыка, переставляли ремень грм с зафиксированными распредвалами пока не пропал стук в третьем цилиндре ( который был после того, как проскочил ремень грм). Спасибо за информацию.
    Они, своими научными методами, могли еще больше дров наломать.
    Метки на распредвалах соответствуют среднему положению всех поршней.
    Соответственно проверить правильно выставлен ремень или нет можно выставив растредвалы по меткам, затем выкрутить все свечи и проверить тонкой спицей расттояние до поршней (должно быть равным) во всех цилиндрах. Только таких положения 2 на каждые полоборота коленвала. Вот только какое из 2 положений правильное.  Изменено пользователем Steam
    любой из этих двух правильно будет..... на один оборот распредвала - коленвал делает два оборота...
    не соглошусь.
    это понятно, но я имел ввиду полоборота, каждые два оборота коленвала поршни выстраиваются в ряд 4 раза. Поэтому может получиться противофаза. Например впускной клапан открывается поршень должен идти вниз, а а если на полоборота поставить неправильно, то он наоборот пойдет вверх во время открытия впускного клапана.
    А для определения правильного положения читаем пост №4.
    Проворачиваем коленвал до среднего положения поршней заглядываем в отверстие в блоке - если видим в маховике отверстие(если не видим проворачиваем на оборот кленвал) вставляем в него сверло 10 хвостовиком и центруем относительно отверстия в блоке ,но в этом положении надо зафиксировать коленвал ,чтобы затянуть шкив .Лично я фиксировал обрезанным сверлом по бетону 10мм ,ввареным в подходящую головку (вроде на 17) и вставлял это дело в вышеуказанные отверстия -смещение маховика составляло не более 1мм.
    Изменено пользователем Rusell
      т.е. без снятия коробки не обойтись? Пичально все это. На 406 все как-то по гуманнее было, но и движок правда другой был. Еще раз убежаюсь, что с грм лучше не шутить, а заплатить специально обученному человеку.
    Ничего не надо снимать -и вообще ПОИСК
    А специально обученного человека еще надо найти-я сам полез менять потому ,что перед тем как поехать на сто погуглил маленько нет и когда на вопрос -А есть ли у вас спецприспособа для фиксации маховика на трех сто мне сказали -Анафига там же шпонка .мы метки на старом ремне сделаем и перенесем на новый-я решил поменять сам
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
