406. Замена подшипника муфты компрессора кондиционера. Отчёт
Сообщений в теме: 224
  #81 OFFLINE   Sanja
Sanja
  • 104 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 22:40
Народ, у меня 406 рест. Вроде компрессор Delphi, может кто нибудь знает точно размеры подшипника компрессора кондиционера и где лучше покупать?мой вин: VF38BRHZF81194613
  #82 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9862 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 23:03
Тему прочитать трудно? На первой странице написано!
  #83 OFFLINE   Sanja
Sanja
  • 104 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 08:10
Ух, заменил таки я подшибник шкива компрессора  Delphi. Во первых размеры подшибника 40х62х20,6 (брал на Жданах - от 75 тыс.), во вторых выточили съемник без него ни как (пол литра токарю), в третьих подшибник запресован в шкив и завальцеван там в трех точках, поэтому большой гемор его выдавить (хорошие тиски и оправки). Кому понадобится съемник обращайтесь.
Это все что сказано про Delphi, но у автора 607й, на 406 точно такой же компрессор? Нехачу купить не свой размер)))
  #84 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 09:42
Какая разница какая СЕЙЧАС у автора машина. Читайте внимательно отчет, там в самом верху написано какая модель авто в отчете.
  #85 OFFLINE   craash
craash
  • 2 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 09:39
какие всё таки размеры у втулки- сьёмника пластины? Сам померять не могу, штангенциркуля нет, а токарь требует чертёж :)
  #86 OFFLINE   Жека 77
Жека 77
  • 12 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 21:11
Доброго Времени суток! Повтор вопроса ----- Если течёт сальник компрессора ,то нужно выполнять всё тоже кроме съёма подшипника? ----
  #87 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 21:14
Подшипник стоит В ШКИВЕ, который вместе с подшипником снимается... т.е. сняв шкив лезешь менять сальник ( подшипник вообще не при делах, он в шкиве останется). посоветовал бы если уж туда лезть, заменить и подшипник, 10-20 $ новый , а на перспективу избавит от головной боли
  #88 OFFLINE   Жека 77
Жека 77
  • 12 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 22:57
спасибо!
  #89 OFFLINE   Balk
Balk
  • 25 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 15:47
Подскажите на счет подшипника, лучше NSK искать, или можно взять .
Не особо разбираюсь в производителях.
Спасибо.
  #90 OFFLINE   Alexandr_81
Alexandr_81
  • 43 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 17:04
Ровно 2 года назад(разница в неделю!!!), при замене ставил ШИГЕРД, 4 дня назад пришлось менять. На этот раз "достался" Cargo. Предварительно вскрыл его и заполнил литолом "сколько влезло", как посоветовал продавец. Посмотрим, на сколько его хватит. Кстати, как мне показалось, маловато там было смазки, по сравнению с тем же ШИГЕРДом.  И надо заранее позаботиться о съёмнике для снятия металлической пластины, прижимающейся к шкиву при включении компрессора. ТОЛЬКО НЕ СТЯГИВАЙТЕ ТРЕХПАЛЫМ СЪЁМНИКОМ можно запросто погнуть эту самую пластинку. Лучше обратиться к токарю, чтоб выточил. Может кому и пригодится:  Для кондея DELPHI(это как на 1картинке в посте №23, сдесь же видно куда эта втулка закручивается) нужна втулка с внешней резьбой  Ф 20(шаг 1,25 по моему) длиной резьбы примерно 17мм с гранями под ключ(мне сделали на 24) для закручивания в центральное отверстие этой пластины и отверстием с резьбой под болт посередине для выдавливания(болт я свой принес, под него и нарезали) болт должен быть толще вала кондера. Работа: 6 минут и 10 наших тыбриков. в итоге эта пластина снялась НА УРА за 1,5 минуты!!!  Трехпалым(как на 2 картинке в 1 посте) тянул час. Толку ноль!!! Только погнул пластину, сбил пальцы на руках и потратил "лишних" часа 3 на выравнивание.  УДАЧИ ВСЕМ.
  #91 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9862 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 17:23
Напомню только, что в отчете речь идет о совершенно другом компрессоре, поэтому и методы снятия муфты там несколько иные.
  #92 OFFLINE   asiris
asiris
  • 29 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 08:14
Заменил на днях подшипник в компрессоре Delphi на рынке купил NSK 6559469 за 20 у.е. (стоял точно такой же старый) спасибо Volshebni за съемник, хотел заменить гайку но не нашел такую (гайка под ключ на 13, но внутренний диаметр что то около 9мм)
  • 1
  #93 OFFLINE   SKB_DOBERMANN
SKB_DOBERMANN
  • 14 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 14:15
Вот и мне пришла пора поменять подшипник. Компрессор у меня DELPHI TSP0155024 №1135290 (ориг. номер 6453.AQ).Как я понял нужен подшипник с размерами 40х60х20,625 по Exist есть CARGO 250210 буду заказывать его и Nsk 40BD49T12DDUKCG48S01. И нужен ещё съёмник.Посмотрите пожалуйста чертеж съёмника для DELPHI. Так я нарисовал или что-то упустил?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал SKB_DOBERMANN: 16 May 2012 - 15:29
  #94 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 14:55
чертеж правильный, только внешняя резьба М22, а вот шаг не помню, вроде 1,5...подшипник туда хорошо ставится NSK или SNR. на некрасова они есть.
  #95 OFFLINE   SKB_DOBERMANN
SKB_DOBERMANN
  • 14 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 15:01
А вот в посте #90 было сказано, что резьба М20 с шагом 1,25. И где же правда????????
  #96 OFFLINE   SKB_DOBERMANN
SKB_DOBERMANN
  • 14 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 18:54
 Может кто-нибудь точно сказать какую резьбу надо нарезать на съемнике для муфты от компрессора delphi?  М20х1.25 или М22х1.5?
Сообщение отредактировал SKB_DOBERMANN: 17 May 2012 - 18:54
  #97 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 20:11
на работе съёмник лежит ,померять смогу только в субботу(
  #98 OFFLINE   SKB_DOBERMANN
SKB_DOBERMANN
  • 14 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 00:02
sashaded, жду размеров ))
  #99 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 09:34
после обеда напишу
  #100 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 16:16
диам 22, шаг 1,25 или 1,5
