406. Электрика
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Электрика
Сообщений в теме: 1284
#1241 sega130290
sega130290
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 16:05
Все, разобрался, спасибо большое)
#1242 белый тигр
белый тигр
  • 1 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 22:38
Так что было ( у меня тоже не работает )
#1243 ZeRo3
ZeRo3
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:29
Уважаемые коллеги! Помогите решить маленькую проблемку. 406, 1996 г.в., 1.8 16V vf38blfyd80032657
При пороте, развороте, резком тормозе, короче при кренах кузова на приборке загораются СТОП, давление масла и износ тормозных колодок. И сразу-же гаснут. Я так полагаю где-то коротит на массу.
#1244 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 23:18
Возможно но, на всякий случай, проверь уровни масла в поддоне и тормозной жидкости.
#1245 ZeRo3
ZeRo3
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Январь 2015 - 23:37
В том то и дело, что уровни всех жидкостей в порядке. Разобраться бы где коротит.
#1246 spy01
spy01
  • 4 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:17
Всем доброго вечера. Случилась такая беда перестали работать сразу дворники и центральный замок. Неделю назад была такая же ситуация, поставил машину дома и через 4 часа пошел снял клемму подождал не много и ура все работает, но как видите не на долго. Этот метод уже не помогает. Подскажите где капать. Кстати пежо 406 1.8 бензин 2000г
#1247 Citrin
    Диагностика
  • 13 031 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:19
По интернету вам никто не поможет
#1248 spy01
spy01
  • 4 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:20
а схемы есть хорошие по электрике, может там кз
#1249 Citrin
    Диагностика
  • 13 031 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:21
Схемы есть. Где КЗ искать будете?
#1250 spy01
spy01
  • 4 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:28
вот хочу посмотреть по схеме чем связаны дворники и цз
а Вы мне сможете помочь и сколько за это денег возьмете
#1251 Citrin
    Диагностика
  • 13 031 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:33
Если хотите сами-качайте SEDRE. Это справочник схем Пежо.
#1252 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 450 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:54
Зная как обделена 605-я нормальной документацией, чтобы зря не ставить спрошу. По 605-й там тоже схемы есть?
#1253 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 13:58
Весьма ограничено. Только для этой модели ставить такую "махину" я бы не стал. То же, систему впрыска можно посмотреть и в автодате, не зная комплектации Вашей машины, смотрел наугад.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 01 Февраль 2015 - 20:08
  • 1
#1254 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 450 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 17:16
То есть по 605-й хуже, чем по остальным моделям расписано?
#1255 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 18:22
Почти ничего.Схема управления впрыском и пару кабельных раскладок по пустякам. Возможно она копия другой марки. Если что нужно, посмотрю, скину, но в Минске тебе проще у кого-то распечатать.
#1256 palvasilich
palvasilich
  • 2 005 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 23:27
Если надо, то распечатаю, седре установлена.
#1257 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 450 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 00:03
Ок, спс
#1258 dimonMPS
dimonMPS
  • 331 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 19:27
ПРОБЛЕМА - загорелись сами габариты, причина -- окислилась розетка на фаркопе...
#1259 Dils
Dils
  • 2 179 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 19:46
andrew3672198, патроль, вашу беседу переместил сюда!
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#1260 Goozon
Goozon
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 21:36
Ребята выручайте!!! Сегодня открыл машину, сел , завел-все норм. Вышел покурить пока машина греется, сел в машину ,а печка не дует (стои клима ) . Посмотрел на приборную панель ,а она вся потухла (легли стрелки, потухли километры) , после чего я решил ее заглушить. При новом запуске не загорелся предварительный чек и счетчик километража, выкл зажигание и повторил процедуру , ничего не изменилось . Машина заводится , работает , после перезапуска заработали стрелки ,но печка молчит  в следствии эксперимента еще оказалось что не работает стрекоза на щетки. Проверили предохранители , целые . Решили проехать , во время движения периодически падали стрелки , периодически останавливались глушили и опять заводили, но бывало и так что не работали повороты(аварийка работает). Все происходило в течении часа. Ребята помогите , может кто сталкивался с таким. Мотор 2.0 hdi 2000 г. 90 лс .Спасите , помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#1261 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 22:55
Проверь, на всякий случай, массу Е12, справа в салоне в ногах пассажира.
#1262 Shmit406
Shmit406
  • 50 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 19:45
Всем привет!Ребята,такой вопрос,можно ли на 406 дорестаил поставить блоки стеклоподъемников от рестаил?Может кто ставил поделитесь проделанной работай!
#1263 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 20:13
Можно. Вопрос в том, что Вы имеете ввиду под блоком?  Если комплектный привод, придется только поменять разъемы, которые идут к двигателю на всех без исключения дверях.
Пульт управления водительский дешевле иметь родной с дорестайла. Клавиши на задних дверных ручках становятся, хотя и будут заметны, чужие. На переднюю пассажирскую, клавиша станет только родная.
#1264 ВалентинВодитель
ВалентинВодитель
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:12
Всем привет, случилась такая беда, сначало магнитола показывала какуюто ошибку, потом стала глючить водительская дверь, датчик показывает что она открыта, выключаешь магнитолу БК показывает что закрыта, теперь спустя 3дня БК показывает что дверь постоянно открыта сигнализация постоянно срабатывает, приходится отключать клему от АКБ. магнитола то нормально играет то выбивает ошибку! магнитола Pioner. машина Пежо 406 2.0Hdi 2000г. универсал.
#1265 Shmit406
Shmit406
  • 50 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:27
Имеется ввиду пульты управления с водительской и пассажирской стороны.
#1266 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:52
Да. Рестайловые Вы попросту не поставите на дорестайловые карты.
#1267 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:15
Во первых не понятно как Ваш Пионер может выдавать ошибки связанные с работой авто. Пежо не терпит чужаков, потому чужие магнитолы не подключаются в общую сеть управления и диагностики. Берется только питание. Не закрытую дверь, многофункциональный дисплей, сигнализация открытой двери, будут показывать если не срабатывает концевой выключатель положения закрытой двери расположенный в корпусе замка или нарушен контакт в цепи включая провод идущий от контакта замка в БСИ. Все это надо последовательно проверять со схемой, начиная с разъема замка.
#1268 ВалентинВодитель
ВалентинВодитель
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:20
а где можно найти схему.
постоянно шипят динамики с правой стороны в двери и в понели
#1269 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:49
Схему чего? По поводу Пионера к тому мастеру кто ее ставил, или извлеките, и обратитесь к спецам. Если соображаете  сами, почти все магнитолы имеют разъем управления и диагностики, задействовать его в Пежо могут только спецы, если это вообще возможно. Поэтому берется только питание и выходы на громкоговорители. Динамики могут шуметь постоянно и в том случае, если имеется дополнительный усилитель подключенный на авось.
#1270 ВалентинВодитель
ВалентинВодитель
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 21:04
Извеняюсь, магнитола JVC, ошибка которую она выдаёт "miswiring chk wiring then reset unit" - проверьте на замыкание выводы проводов динамиков. и как я говорил шипит с лева динамик в дверях и на панели, вынимал динамик там всё нормально, может между кузовом и дверью?? были сгоревшие две лампочки на многофункциональном дисплее заменил их вечером и всё датчик на дверь нормально работает.
#1271 Shmit406
Shmit406
  • 50 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 14:34
карты дверные от рестайла как и пульты есть,вот только как подсоединить их,вот в чем вопрос.
#1272 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 16:42
Рестайловые карты лучше смотрятся, если есть ответные разъемы, один большой и 2 маленьких, повозившись схему собрать можно, не без паяльника. Берешь обе схемы и потихоньку переносишь провода на разъемы. Пины у них достаются, вот и паяй не спеша. В рестайлах до 2002 БСИ в управлении не учавствует, только питание, потому логически схемы идентичны.  Правую еще проще, но нужен ответный разъем.
#1273 Shmit406
Shmit406
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 13:44
А где можно схемы найти?Буду благадарен за любую инфу!
#1274 sega130290
sega130290
  • 46 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 15:12
масса плохая была
может кто поделиться вином автоса 406 с jbl акустикой
#1275 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 15:18
Переходим в л.с. Кому это еще интересно, модераторы скоро начнут пинать.
#1276 sega130290
sega130290
  • 46 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 19:50
как в SEDRE распиновки смотреть?
#1277 патроль
патроль
  • 1 824 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:10
Как в любой схеме: указан цвет разъема, общее количество пинов в разъеме, номер провода и № пина в данном разъеме для данного провода.
#1278 sega130290
sega130290
  • 46 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 23:12
Спасибо, уже понял
#1279 osip406
osip406
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 19:37
Здравствуйте.
Пропала подача напряжения на датчик холостого хода или опережения (кто как называет), который находится на тнвд бош. двигатель обычный 1,9 тди. проводка кажется вся целая... звонили и не один раз.
грешу на блок управления двигателем (или по другому мозги), т.к. к ним все приходит, а на этот датчик не отходит (провод целый). при накидке напрямую "+" к датчику он начинает работать (изменяется звук работы двигателя).
подскажите пожалуйста, может кто знает, если я установлю другой блок управления мне нужно будет что-то еще делать (как-то перепрограммировать что ли или менять что-то типо электромагнитного клапана на тнвд).
#1280 osip406
osip406
  • 3 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 14:31
Добрый день!
Был на диагностике и она показала,что импульс на датчик хх есть, значит где-то какая-то другая проблема. Кстати, пробовал такой же ecu как у меня 262 бош, так машина завелась без всяких вопросов, значит непрошивать ничего не надо.
Проблема осталась и хотелось бы её конечно же решить. Комп также показал, что не идёт команда от датчика коленвала, кстати попробавали другой датчик коленвала от опеля , он длиннее где-то на 1 санциметр, так и обороты начали показывать и машина хорошо работала, датчик хх как мне кажется включался. Ещё на управляющую фарсунку идёт напряжение 12 в, а должно, как мне сказали не более 3,5 в.
И все это началось когда у меня коротнула электрика.
Может кто подскажет где рыть, так как раньше датчик положения коленвала стаял такой же и все работало нармально.
Пежо 406 1.9 тди дорестайлинг войн vf38bdhxe80470152
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Электрика
@  Andrucha : (02 Май 2015 - 22:55) всем вечера
@  Andrucha : (02 Май 2015 - 22:58)
@  Andrucha : (02 Май 2015 - 23:15) не ждите ушел
@  Dils : (02 Май 2015 - 23:17) Всё сделал?
@  Andrucha : (02 Май 2015 - 23:30) Начал....
@  Dils : (03 Май 2015 - 09:30) Dobroe utro! Obijunam privet.
@  Ivan_N : (03 Май 2015 - 10:46) кетас стотис лицеус
@  Dils : (03 Май 2015 - 10:49) этис-атис-аниматис.
@  Dils : (03 Май 2015 - 10:49) у{censored}тис
@  Ivan_N : (03 Май 2015 - 10:52) дохеракос
@  Dils : (03 Май 2015 - 10:52) велсатис
@  Dils : (03 Май 2015 - 10:53) гера диена
@  Dils : (03 Май 2015 - 10:54) тэйп, аш мокю летувишкей прастэй.
@  Dils : (03 Май 2015 - 11:12) обижунис тот чатис приветис.
@  Dils : (03 Май 2015 - 12:13) Снеговичок.
@  Zenyk : (03 Май 2015 - 12:18) Andrucha - красиво получилось!
@  Andrucha : (03 Май 2015 - 13:40) где красиво?)
@  Dils : (03 Май 2015 - 13:48) На море.
@  Andrucha : (03 Май 2015 - 14:01) это да)
@  Dils : (03 Май 2015 - 16:56) Материк-материк. он высок и он велик.
