Vasko
605. Привод колеса (ШРУС, полуось)
    В теме 148 сообщений
    Вряд ли немецкая.
    Вряд ли немецкая.
    Судя по цене я с тобой согласен, но посмотрю на сколько хватит. Я тут поговорил со своими кулибинами, они все говорят, что может полуось быть согнута и поэтому ломает шрус. Встречал ли кто такое?
    ШРУС правый или левый? да и вряд ли можно согнуть полуось - ты видел КАКОЙ она толщины?!! как вариант - при согнутой полуоси должна быть нарастающая вместе с ростом скорости вибрация
    Шрус правый, толщину видел поэтому и сам удивлен, что ее можно согнуть. А вибрации нет вообще, авто ни как не колбасит. И если это не полуось, что еще может влиять на шрус? И еще почему если искать шрус по всем моим параметрам, у торгошей выбивает только вместе с полуосью? Я и на эти что менял, перебивал свое кольцо АБС.
    />внутренний или наружный разбивает? Изменено пользователем dаmien
    Разбивает наружный, ломает обойму которая держит шарики. Причем он не трищит, нет ни каких признаков, что он накрывается. И в один прекрасный день начинает бить руль и спустя пол дня шруса НЕТ.
    ступичный и опорный подшипники, рулевые тяги, сайлент-блоки передних рычагов проверял? Если даже полуось будет погнута,наружный шрус не должно разбивать... Изменено пользователем dаmien
    После покупки перебирал всю подвеску и переднюю и заднюю, в передней все стоит новое, за исключением рулевых тяг. Кстати в рулевом есть небольшой люфт.
    небольшой люфт тоже не повлияет... может на самом деле некачественные запчасти? надо смотреть, тут так "заочно" не разберешься(( :blink:как вариант - узнай, есть ли различия в подрамнике, на котором висит двигатель и коробка. Возможно у механики и автомата не совпадает геометрия... ?
    Попробуй может б/у оригинал взять?
    Спасибо всем за консультацию. Буду ждать что будет спустя время, может на самом деле просто попал на брак. А на счет плиты и б/у шруса я обязательно подумаю.А может кто знает где узнать про подрамные плиты?
    Изменено пользователем aleksandr-
    Да сегодня ездил в Минск и на самом деле вибрация присутствует. Примерно от 80км начинает немного дребизжать авто и даже немного отдает в руль. При 140км вибрация очень сильная, что даже руль приходится держать крепко обеими руками. Может кто знает какого-нибудь спеца который смог бы определить в чем дело.
    Вибрация усиливается при повороте руля в какую-нибудь сторону или без изменений?
    На скорости поворачивать не пробовал, а на маленькой не чувствую. Хорошо ощущается на прямой ровной дороге.
    Я столкнулся с проблемой поломки шруза.Его параметры 34 внутренний, 28 внешний ,29 абс,найти нигде не могу редкая комплектация,уже 3 ю неделю машина стоит,предлагают вал в сборе,а зачем он мне если нужна граната!!!Вопрос вот в чем, есть вариант технического сходства с другими марками,если есть подскажите буду благодарен!!!
    Изменено пользователем COZEMAR
    Да нет жилеть не нужно))))Нужен технически грамотный совет,в крайнем случае ссылочку сайта скиньте где такие продаются!!!!)Ну на самый крайний случай если у кого есть продайте!!!!))))
    пежо 605 1996 год бензин два литра 123 лошади,механика,точнее если vin VF36BRFV291034861
    Так в чем проблема найти и купить? Вот для примера эксист - , так же посмотреть можно на AV.by, Abw.by, у нас в барахолке в разделе запчастей. Вариантов где купить - вагон и тележка.
    Вот вот как раз проблема в том что гранату с этими размерами мне пока не найти!!!
    будет так ещё год стоять с таким подходомhttp://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=787bcdb9-b286-4aa2-9463-84764dbed9db&pid=55E0106B&office=by
    Ребята поймите вал в сборе это крайность!!!!!!Мне нужна граната!!!!! с параметрами которые указаны выше!!!!!На крайность я пойду только если ничего подходящего не найду!!!!Нет на екзисте гранат таких нет!!!!В первую очередь посмотрел.
    кажется ты не понимаешь, гранаты нет, значит нет или бу полуось или новаятак ты тратишь свое время впустую и ходишь пешком
    Да все я понимаю завтра буду снимать полуось надоело!!!! замерю и пойду в магазин!!!!
    Ребята ура выход есть!!!!Выточил ось под 23 шлица нового шруса. Наслаждаюсь как и раньше пыже роскошью)))))
    При повороте на право хрустит что-то в левом колесе. При левом повороте тоже хрустит слева, но меньше. Хрустит только с включенной передачей, чем больше газа, тем больше хруста. Предположение - наружный шрус. Но на экзисте только один вариант в сборе с полуосью. Получается эпическая цена 200 баков.
    1. На самом деле ли она в сборе.
    2. Где поискать заменители
    3. или вариант б/у.
    Peugeot 605, 2.5 Turbo Diesel, VIN: VF36BTHYE91045996, 1997
    Изменено пользователем Blackraven
    Добрый всем день. такая проблемка: ШРУС по внутренним зубам-39, не могу такой найти. читал что не у одного меня такой вопрос... кто-то решил вроде. может подскажите номера этого шруса???
    Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса - 39 Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 28 Число зубцов кольца ABS - 29 Такой стоит у меня. Купил какой-то (без кольца АБС). Если завтра получится попробую поменять. Если подойдет - отпишусь где купить.
    vega, будем ждать)
    Подошел замечательно ) Как и обещал:
    vega, спасибо большое) а АБС не гличит никак??
    и это кстати ШРУС с пыжа 407 2.0; 2.2HDI. вот так)
    Да я знаю что с него. Погодка как раз удачная выдалась после замены, пару раз проверил - абс норм работает.
    А можно оригинальный пежошный номер этого шруса раз уж нашел? А то у меня не получилось.
    на твоей фотографии есть.3272GL. бьется очень даже хорошо этот номер:D
    Точно... а раньше не билось )
    Нужна консультация  разбалталась левая полусь, решил заменить нашел в магазинах полуось узнал размеры общая длинна 650 или 690( по шлицам  в коробку и на ступицу количество шлицев совпадает ) а общая 670 какую брать или может есть какая та хитрасть замера полуоси ???? мерял достал положил ровно не сжимал и не растягивал
    Столкнулся вот с какой проблемкой. Во время ремонта из, когда правая полуось выдернулась - выпал и рассыпался один игольчатый подшипник . Полностью его собрать не удалось, но кое-как поставил. Сейчас при езде на 60-70 км/ч появляется вибрация, она даже визуально передается на рычаг КПП. Понятно, что проблема корнями уходит в полуось. Попытался найти сразу трипоид, но как мне сказали, по VIN они не определяются, нужны размеры. Как их узнать? Или нужно снова разбирать и подбирать уже после этого? И как сильно сказывается езда в данной ситуации на остальные агрегаты автомобиля?
    всем привет! возникла проблема машинка пежо 605! потек сальник на коробке правая сторона, поменял, но проехав примерно 200 км он опять потек!! может кто сталкивался в чем может быть проблема?
    С выработкой на полуоси или износом подшипника дифференциала.
    спасибо!!! буду смотреть!!
    а подшипник на дифференциале заменяется ???
    Да.
    Да.
    привет!! снял полуось выработки нет, подшипник тоже вроде как нормальный не разбит стоит плотно люфта вроде тоже как нет, поставил новый сальник и через 50 км опять таже беда!!! может есть еще какие нюансы???? уже не знаю че делать!!
    всем привет! подскажите плиззз, стоит ли пружина в правой внутренней гранате?
    11 часов назад, postar сказал:
    Стоит и в правой и в левой гранатах.
    благодарю, еще вопросик,
    6 часов назад, Димыч. сказал:
    благодарю. еще вопросик, а пружину от чего туда можно поставить?
    1 час назад, postar сказал:
    Если есть вибрация на разгоне, после замены левой полуоси, можно разобрать, достать пружину и вставить в правый трипод.
    1 час назад, Димыч. сказал:
    дак вот , если бы знал , то жил в сочи. думал что не пригодится и избавился от левого трипода вместе со всеми причиндалами, так как весь трипод был изношен на столько , что восстановлению не подлежал , пришлось полностью весь привод покупать. вчера замутил правую сторону разобрать и вот столкнулся с тем , что там не было этой пружины и ломаю голову, стоит или не стоит эта пружина? так как там нет посадочного места для пружины, т.е. есть, но она полукруглая и не понятно как может там стоять пружина. купил себе недавно пежо , инфы в инете мало, с запчастями проблема, вот приходится методом тыка устранять все неисправности , так как машина мне досталась полностью в плачевном состоянии. буду очень рад и благодарен любой полезной информации.
    Изменено пользователем postar
    Postar.Если не далеко от Борисова живешь пиши.У меня в гараже правый шрус в сборе лежит(жрустит до безобразия).Приезжай отдам просто так.Там эта пружина есть.
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   71
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   96
        4   137
        1   125
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   75
        2   73
        68
