Беда в том, что я не совсем в теме как это правильно сделать. Если делали такую работу, подскажите. Буду очень благодарен!Перещелкни тогда торсион на один зуб
При регистрации не доглядел, когда выбирал марку! =)))Rockefeller306 В профиле что за машина? 307, ну так вот довожу до сведения - у 307 в задней подвеске обычная подпружиненная балка. Если тебе на 306 тогда и укажи что за машина или пальцы боишься сломать об кнопки напечатать лишнее?
Есть у меня рено 19. опа задрана по самое не балуйся. Там теоретически все просто (двухторсионная закрытая балка): приподнимаешь машинку, снимаешь заглушку на балке, вкручиваешь съемник (болт на 10 вроде), вытаскиваешь его поворачиваешь и задвигаешь обратно. Тоже самое с другой стороны. Но там все настолько заржавело, что проблемно даже болт вкрутить. Вот так три года я и проездилБеда в том, что я не совсем в теме как это правильно сделать. Если делали такую работу, подскажите. Буду очень благодарен!Перещелкни тогда торсион на один зуб
на машине это тяжело сделать будет, надо снимать балку, заодно и подшипники поменятьа чё Дайвер молчит?
А что еще писать то? Ответили ведь уже на вопрос как поднять зад у машинки.
Там же чёта выпресовывать надо(нужен приспособленный прес....) На "Мастер Инжектор" замена подшипников торсионной балки 600 т.р. Тебе это надо? ![]()
"приспособленный" пресс нужен для замены осей рычагов, эт когда народ экономит на подшипниках
хотя, на счет "приспособленного пресса" - Дайвер владеет теорией ![]()
Теорией да, практикой увы
Жду, когда товарищь своего 405 на колеса поставит, будем тогда с ним пробовать поднимать задок)) О результатах отпишусь.
а вообще, если никогда не видели-участвовали в разборке задней торсионной балки, не лезте, хватает нюансов, словами не раскажешь
Изменено пользователем EridanВ 405 вроде не торсионная задняя балкаТеорией да, практикой увы
торсионная, Митя
Менял на своем пежо 306 стаканы и подшипники в балке, но у меня все было плохо, пришлось на одной стороне ремонтную втулку вытачивать и всталять под посадку подшипников. У тебя только поднятие авто, так что в принципе проще, но вытащить торсион из рычага--это основное. (Я делал все на снятой балке) Разобрать я разобрал--не выибл только один торсион--второй не получилось, привез людям занимающимся балками, он с моей помощью за 5 мин. выбил хорошим молотком---а я до этого в тисках зажимал, так 2 -ое тисков убил. Кстати мужик тот сказал что на машине это еще проще делается, так что видно не недо снимать балку. Есть Force набор --типа того что в мануале по ремонту описывается--вкручивается в торец торсиона (по-моему М8)что-то типа длинной шпильки с большой шляпкой, а по шпильке ходит груз, который удоряет по шляпке--в результате торсион вылезает наружу. Довольно сумбурно описал, но по другому не знаю как. Лично у меня один слез довольно легко, а втрой никак. Но о сущ. такого набора Force я узнал не давно--думаю с ним все пойдет как по маслу, все как в книге описано
Обратный молоток что ли?
Спасибо, с величайшей благодарностью!!! Вот это ответ по существу!!! Буду пробывать! О результатах отпишусь. Теперь, по крайней мере, понятно с чего начинать. Остался открытым только один момент: В Рено 19, например, торсион выбивается в какую-то одну сторону. ЭТО ТОЧНО. На пежо, действительно это не имеет значения с какого конца начинать высаживать в его (торсион)??? Изменено пользователем Rockefeller306Менял на своем пежо 306 стаканы и подшипники в балке, но у меня все было плохо, пришлось на одной стороне ремонтную втулку вытачивать и всталять под посадку подшипников. У тебя только поднятие авто, так что в принципе проще, но вытащить торсион из рычага--это основное. (Я делал все на снятой балке) Разобрать я разобрал--не выибл только один торсион--второй не получилось, привез людям занимающимся балками, он с моей помощью за 5 мин. выбил хорошим молотком---а я до этого в тисках зажимал, так 2 -ое тисков убил. Кстати мужик тот сказал что на машине это еще проще делается, так что видно не недо снимать балку. Есть Force набор --типа того что в мануале по ремонту описывается--вкручивается в торец торсиона (по-моему М8)что-то типа длинной шпильки с большой шляпкой, а по шпильке ходит груз, который удоряет по шляпке--в результате торсион вылезает наружу. Довольно сумбурно описал, но по другому не знаю как. Лично у меня один слез довольно легко, а втрой никак. Но о сущ. такого набора Force я узнал не давно--думаю с ним все пойдет как по маслу, все как в книге описано
без разницы, только шайбы стопорные достань и залей ВДешкой или чем-нибудь подобнымподшипники желательно менять через 60 тыс км, далее идет износ осей
Изменено пользователем EridanГы! Я кажись знаю этого подопытного!Теорией да, практикой увы
Спасибо, с величайшей благодарностью!!! Вот это ответ по существу!!!Буду пробывать! О результатах отпишусь. Теперь, по крайней мере, понятно с чего начинать. Остался открытым только один момент: В Рено 19, например, торсион выбивается в какую-то одну сторону. ЭТО ТОЧНО. На пежо, действительно это не имеет значения с какого конца начинать высаживать в его (торсион)???Выбивается только в одну сторону (на себя). С другой стороны торсиона есть шпилька в торце, на ней гайка, открути гайку со шпильки и с противоположной стороны вкручивай как подсказывают обратный молоток и выгоняй на себя. На шпильке есть прорезь под отвертку, чтобы отверткой держать шпильку когда гайку откручиваешь. Так вот не вкручивай шпильку ---оставь ее так как она вкручена, когда будешь вставлять назад торсион---будешь его загонять пока шпилька не упреться в полусферу на рычаге. Ни в коем случае не ковыряй полусферу---она запресована. ТОРСИОН МОЖНО ДОСТАТЬ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ!!!Будет непонятно звони!!! Или стучи в аську
Выбивается только в одну сторону (на себя). С другой стороны торсиона есть шпилька в торце, на ней гайка, открути гайку со шпильки и с противоположной стороны вкручивай как подсказывают обратный молоток и выгоняй на себя. На шпильке есть прорезь под отвертку, чтобы отверткой держать шпильку когда гайку откручиваешь. Так вот не вкручивай шпильку ---оставь ее так как она вкручена, когда будешь вставлять назад торсион---будешь его загонять пока шпилька не упреться в полусферу на рычаге. Ни в коем случае не ковыряй полусферу---она запресована. ТОРСИОН МОЖНО ДОСТАТЬ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ!!!Будет непонятно звони!!! Или стучи в аськуИнформацию принял, спасибо за совет!!! ![]()
значит я не прав и балка в корне отличается от 206, сорри за смуту
Купил я плитку керамическую, разложил задние сидушки своего пыжика и загрузил. Старался грузить ближе к передним сиденьям. Вес около 280кг. +я и жена спереди. Думал аккуратно доеду до дома, но зад машины просел так, что левое колесо стало задевать нижний задний край крыла! Жену высадил и часть плитки переложил вперед. Понимаю конечно, что это много, но допустимую полную нагрузку я не превысил. Стал присматриваться и заметил, что при двух взослых пассажирах сзади машина садится неслабо. Это нормально, или может с торсионами что не так? Могут они просесть от старости и нагрузок? Может приподнять нужно? Просветите пожалуйста.
От старости торсионы могут просесть и без нагрузки. Для устранения этого явления в них и предусмотрена регулировка. ИМХО, при двух пассажирах сзади сильной просадки быть не должно (если пассажиры не борцы сумо, конечно), хотя тут на глаз судить трудно. Видимо, в Вашем случае, надо поднимать, или менять, т.к. даже при полной загрузке ни за что задевать колеса не должны.
Изменено пользователем Alex13Я так понимаю, что концы торсионов имеют шлицевое соединение и смещение на один зуб и является регулировкой. А торсионы от этой процедуры не станут закручиваться еще больше и не сломаются под нагрузкой?
А еще банальный вопрос - колеса какого размера стоят на машинке?
А у тебя есть отбойники на рычагах резиновые, в них должно сперва упереться, что за резина у тебя?Торсионы при подъеме могут лопнуть, так что увлекаться, АЛЯ жига 8, не стоит... Пыжик слабый по г/п с торсионами новыми, а со старыми, так это нормальное явление про 2 челов сзади...Не грузи ее так, будет хана балке
Дайвер, вы верно копаете! Колеса стоят довольно широкие для такой небольшой машинки- 195-55/R15. В арке место было еще, а колесо терлось об угол крыла. После покупки я думал, что прежний хозяин такие колеса поставил, но пробил по ВИНу- нет родные такие стояли. Зачем ставить такие на небольшую машину- не пойму.Дайвер, вы верно копаете! Колеса стоят довольно широкие для такой небольшой машинки- 195-55/R15. В арке место было еще, а колесо терлось об угол крыла. После покупки я думал, что прежний хозяин такие колеса поставил, но пробил по ВИНу- нет родные такие стояли. Зачем ставить такие на небольшую машину- не пойму.
Колеса по размеру стоят)))) значит не в этм дело, диски родные? вылет какой?
Блин, что за ерунда, пишу с мобилы и весь текст дублируется! Извиняйте!Вылет уточню завтра, но вроде родные диски.
Уточнил параметры дисков. 6J15 H20 ET18.
ТОже родное)))), не пойму тогда почему цеплять может.. а колеса домиком не стоят случаем? мот балочку проверить стоит?
Подскажите плиз у Бати пыж 306 универсал 2.0 hdi вот такая штука когда заводиш машину иногда она плоховато заводится и обороты просто на минимуме около 600 падают сразу и жмешь газ а его как бы нету не набирает обороты ????и приходится глушить и снова заводить и тогда нормально...так бывает не всегда но так через раз 10 ....что это ???? даже работа двигла другая.....особенно в жару !! подскажите плиз.....очень нужен совет...в сервисах плечами пожимают...один сказал что в насосе что-то надо поменять....но нет у меня уверенности в его словах....подскажите плиз вот почта моя на всякий случай....antis2006@yandex.ru заранее спасибо!!!!!!
Блять!!!! Но ветка то про балку заднююю Изменено пользователем Ivan_NПодскажите плиз у Бати пыж 306 универсал 2.0 hdi вот такая штука когда заводиш машину иногда она плоховато заводится и обороты просто на минимуме около 600 падают сразу и жмешь газ а его как бы нету не набирает обороты ????и приходится глушить и снова заводить и тогда нормально...так бывает не всегда но так через раз 10 ....что это ???? даже работа двигла другая.....особенно в жару !! подскажите плиз.....очень нужен совет...в сервисах плечами пожимают...один сказал что в насосе что-то надо поменять....но нет у меня уверенности в его словах....подскажите плиз вот почта моя на всякий случай....antis2006@yandex.ru заранее спасибо!!!!!!
Колеса вроде домиком не стоят. Наверное общая усталость торсионов. Может кто даст ссылку, где можно почитать про устройство и принцип работы торсионной подвески Пежо 306, желательно с иллюстрациями. В книге по ремонту, купленной на рынке, ничего нет. Общие принципы я представляю, но хочется детально разобраться.
так упираться рычаги должны в резиновые отбойники а не колесом в арку, даже если там нет торсионов
Иван, отбойники присутствуют на своих местах, залез на даче под задний бампер и их рассмотрел. А терло, как я уже писал выше, не в арке а внешней боковой поверхностью колеса о задний нижний угол крыла, в месте, где крыло переходит в задний бампер. Внешне создается впечатление излишне широкой шины. Но этот размер рекомендован производителем! Нужно действительно балку проверить. Если балка, то это попандос на бабки!
250 бачков на балку, а резина не широка, так не должно быть 100%
250-это восстановленная? Без стоимости работы? Где-то читал, что качественное восстановление задней балки требует хнрошего оборудования и далеко не всем СТО под силу, а плохо восстановленная балка долго не протянет. Это так? И как хотя-бы визуально определить состояние балки и игольчатых подшипников? Ехать на развал-схождение?
О, наконец-то форум появился! Так как и где балку посмотреть на предмет износа? Сколько стоить работа будет?
У меня рекомендованный размер 185 / 65 R 14 Всё нармуль Никто никого не трёт ![]()
У меня по ВИНу колеса R13. Что касается ремонта, то если замена подшипников - не дорого , а если глубже, то приличная сумма.Сам ремонтировался 3года назад по полной программе на Социалистической,разобрали при мне , показали состояние , поменяли что надо было , повернули торсионы ,теперь все ОК.
На развал съезди, все узнаешь, плюс если снимешь колесики и подергаешь рычаг вправо-влево увидишь люфт, то смело надо разбирать балочку
На прошлой неделе менял входной патрубок бензобака, снимал заднее правое колесо и пластиковую арку. Пробовал шатать рычаг в разных плоскостях-не получилось. В общем нужно на диагностику. На Путейском занимаются этой проблемой?
могут развести, заедь на развал, и все увидишь
на куприянова точно занимаются, сам там делал заднюю балку в "Автомагии"
помоему на задних развал не устанавливается.
profil Не регулируется, но есть заданные конструктивно параметры. Вот если балка навернулась, эти параметры не будут совпадать с заводскими.
Не далее как в субботу менял подшипники задней балки на Путейском. Они больше не занимаются восстановлением балок (только замена теперь). К слову, восстанавливал у них балку почти 3 года назад, в субботу разобрали балку, сказали, что и подшипники можно было бы не менять, всё прекрасно выглядит. Правда я проехал за 3 года всего 45000.
P.S. У меня универсал 1998 года. Штатная резина 185/65/R14.
Wihiss хотелось бы услышать цены за работу? за подшипники? Для сравнения что получилось у меня: рем комплект(подшипники SNR) 90 тыс.белак каждая сторона + работа 150 тех же белак. Результат: пропали "лишние" звуки из балки и подьём кормы на 15см
. Совершенно другой вид
автоса
ремонт делал очередной 300 бачей на СТО фрагцузов
300 уе это круто; значит мне ОЧЕНЬ повезло ![]()
Опубликовано
