Larionoff
605. Задняя подвеска (общий форум)
Увожаемые пыжеводы.ситуация следующая.во время замены втулок заднего стабилизатора обломался болт крепления скобы втулки....Теперь нужно обломок извлечь оттуда...вероятно придется снимать весь подрамник...может кто-нить посоветует человека согласного на немалый кусок работы по снятию, извлечению обломка и установке подрамника?Заранее благодарю...
Поделиться на других сайтах
А самому? ;) Или негде?
в том и дело, что негде....менял втулки приткнувшись к воротам гаража у товарища, внутрь не загонишь, там мебель стоит....
А дрелью не подлезть? Менял как то стойки стабилизатора на Мазде, так там настолько все было ржавым, что стало одним целым гаййка и палец. Саму штангу отломал, а вот палец с гайкой сначала просверлил, потом нмного рассверлил, а затем уже сбил зубилом.
Дрелью не подлезть никак....для того, чтобы добраться до этого самого злосчастного болта, пришлось приопустить подрамник
Господа пыжеводы подскажите подходят липружины от 607 к Пыжу 605. Возможно ли поставить на передили зад.Может кто сталкивался.Спасибо всем откликнувшимся.
а почему сразу не преобрести нужные пружины?
Если кто могет при случае обмерить задние пружины на п 605, подскажите какой там у вас диаметр прутка точный (штангелем если мерять ), кол-во витков и мот если у кого есть снятая пружина то высота в свободном состоянии ....У меня чтото кажется жестким сильно зад , к тому же езжу на пустой машине все время, 1-2 чела и зад не нагружен ..... думаю мот усиленные пружины стоят или что .... Аммо уже сравнивал по маркировке - у чела аммо такие же, но он утверждает что зад мягкий ... Если бы понять что действительно вопрос в пружинах так поменял бы их , задние бу дешевые называют 15-20 $ за пару по телефону , но мерять торгаши никто не хочет И мот кто подскажет - на до и послерестайл задние пруж взаимозаменяемы ли PS на амморах задних у меня приклеены бумажки или фольга с кодом 2255, видно ежли сзади смотреть, , у товарища на 97 гв тоже .. У вас такие же амморы ? похоже это оригинал еще заводские стоят ... Тоже думаю, обычные это или усиленные ........спсб ....
хочу спросить может кто подскажет - размеры и ход штока задних аммо п 605 и более легких машин - 406 306 405 - одинаковы или разные. По внеш виду смотрел аммо стоящие например на 306 универсале точно такие же как на 605 только 4-значный код на наклейке другой. Обмерить и узнать длину штока возможности не было.
Тот же вопрос по задним пружинам, взаимозаменяемы ли например с 406.
Причина вопроса в том что у меня очень жесткий зад на п 605 и к тому же пустой езжу, достала жесткость - хочу поставить более мягкие аммо от более легкой машины чтобы не чувствовать ямок и стыков.
Амортеры от 406 не подойдут - конструктивно другие. Пружины тоже. Амортеры на 306\405 с меньшим ходом штока, если и станут - проходят не долго.
аммортизаторы - не знаю, по-моему глупо искать альтернативупружины - задние одинаковые у 605 с 406, если хочешь мягкости ставь от седана, для устойчивого дорожного просвета ставят на 605 от универсала-406у тебя скорее всего стоят от 406-универсал, поставь стандартные 605е, если не горит у меня скоро появятся стандартные пружины 605для сравнения можем встретиться и покажу на примере своей машины
ок спсб можно какнить и посмотреть // и когда они появятся ? Хочешь свои снять и поставить другие ?также Дайвер грит что всеж не встают на 605 й пружины 406 - так где таки правильный ответ ?я всеж думаю что у меня больше жествоксть изза аммортов жестких - те при прохождении резкой неровности они колом становятся палкой грубо говоря и не дают пружине сжаться.. хотя мот и то и другое , трудно сказть //.
Изменено пользователем ldap
Гость
вопрос...цена задних амортизаторов...и...цена замены???
Задние аммо в России от саркази стоят до 2000 руб, а вот аля рус от фирмы ПЛАЗА - 1000 руб за шт. ПЛАЗА ходит как и французские, тока в 2 раза дешевле. Кстати я предлагал в том году привезти, но никто не захотел. Я эту затею и заморозил. Сам езжу на плазе, у меня газовый баллон в багажнике, и ужасные дороги, так вот, аммо остаются целыми а разбивает проушинины на верхнем кронштейне (стоит от 15-20 у. е.). Так сосед за банку консервов всегда заварить готов. ПЛАЗА задние очень надежные. Жаль что передние делают в виде вставок, много мороки по установке. Удачи.
доброго дня..не знаю в этом ли разделе писать об этом но все же..проблема такая,выбросило меня в кювет,перед машины был на дороге а зад на обочине,так и несло поперек пока не вывернул,но видимо чтото зацепил задним колесом,пень или еще что,суть в том что заднее левое колесо вывернуло,т.е.верх колеса выпирает наружу а низ внутрь,не очень сильно но со стороны заметно,при езде выше 40 км,зад машины бросает из стороны в сторону,колесо снимал так не видно что там может быть,больше не успел,не хватило времени,сейчас мащина стоит за 100 км нужно ехать чинить,но не знаю что по чем и что может понадобиться для ремонта,т.к.ближайший рынок опять же за 100 км,автобусами не наездишься,пежо 605 2.5тд,на ходу и едит но как я писал нормально только на первой или второй передаче,может кто сталкивался или слышал,а может кто и занимается ремонтом,подскажите что может быть,и что вероятно придется заменить,буду признателен за любой совет
Может просто погнут колесный диск.При замене на запаску обрати внимание:нет ли люфта в ступичном подшипнике (мог и он развалиться);на поддомкраченной машине пошевели колесо.Мало вероятно(но возможно)что согнулись рычаги подвески,при этом "жрало" бы резину,а машину вряд ли бы трясло.)Если сам не разберешься - "хромай"к людям!!!
Изменено пользователем 605SL
У меня вот какой вопрос! Учитывая склонность к ржавлению задней балки, неужели до сих пор никого не заинтересовался вопрос подходит ли задняя балка от пежо 607 на пежо 605? У меня есть предположение что подходит! А может кто уже пробовал - отпишитесь пожалуйста! Иначе буду пробовать сам примерять)))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
