406. Плавают обороты холостого хода HDi, TD.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают холостые HDi 406 Плавают холостые XU
Сообщений в теме: 166
  #161 OFFLINE   AleksandrT341988
AleksandrT341988
  • 4 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 20:46
Итого после диагностики, компьютер показал причину в давлении топлива.
Мастер назвал возможные причины: ТНВД, форсунки, топливный насос в баке, регулятор давления выс. давления или низкого, вроде все. Причина в чем-то из этого, но в чем именно не известно. Сказал, едить пока проблема не дойдет до момента, что будет пермаментна и тогда он сможет определить, что именно это.
Еще что-то говорил про форсунки, что на одну из них компьютер подает больше чего-то там smile.gif (не знаю и забыл). И посоветовал поменять заправку sad.gif . Как-то так.
Если дергаються холостые при заведомо исправном и чистом РД, то скорее всего, как подсказывает imrm дело в датчике педали газа (TPS). Только не надо спешить его менять - он безконтактный, на датчике холла, т.е. практически вечный. Достаточно передернуть разъём, обычно помогает. На буржуйских сайтах по этой проблемме достаточно много информации. PSA признало факт неудачной разводки земли между TPS и расходомером воздуха, который находиться рядом и в некоторых случаях это может вызывать такую бяку. Более того, есть даже руководящий документ от PSA какой провод отрезать и куда прикрутить. Но! обязательно должна быть ошибка и CE. У вас точно Check Engine функционирует?
Спасибо Евгеник!!!Помогло,дело было в датчике,переподключил пока норма,но вот странно как-то при езде 900,при полной остановке 800 оборотов и медленновато падают обороты,сегодня попробую поменять воздухан.Ещё раз спасибо у тебя самые дельные советы на сайте!
Ха интересно у меня тоже самое, на холодную заводиш немного скачут, на +-50, по мере пргревания вроде меньше. Начинаеш ехать все ок 900 чуток выше остановился 800,а про скачки завтра попробую с разьемами паработать!
  #162 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5309 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 20:49
Не надо ничего мудрить. Меняется регулятор давления и всего делов.
  #163 OFFLINE   drago-www
drago-www
  • 10 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 10:51
Всем привет. На днях завел машинку. Собрался ехать...оп...двигатель поперхнулся и заглох. Выдал СЕ. Завел. При движении стала тупить. Выше 2500 обороты не дает развить. И на первом же светофоре начали шалить холостые - 800-1000. Вплоть до дребезжания в двигателе. Отвез на ультразвук РД. Поставил - ничего не изменилось. Топливный фильтр (новый) заменил на еще один новый. Стали холостые прыгать реже. Но все равно проблема не ушла. СЕ горит. Обороты после 2500 ограничивает. Двигатель 2.0 HDi, 1999. Пойду смотреть датчик акселератора. Заодно скину клему, посмотрю, уйдет ошибка или нет. Что посоветуете еще?
  #164 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5309 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 10:55
Не трогай клемы и датчик акселератора. Диагностика. Больше ничего не делай.
  #165 OFFLINE   drago-www
drago-www
  • 10 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 11:15
Спасибо. Поеду к диагностам...
  #166 OFFLINE   drago-www
drago-www
  • 10 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 13:55
Диагносты нашли обрыв провода на датчик, что на топливной рейке. Взяли с меня 25 рублей и сказали, как прокину новые провода, приезжать опять. Чтоб на нормально работающем двигателе почитать ошибки. Вроде как за бесплатно.)
  #167 OFFLINE   ivanko_by
ivanko_by
  • 1 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 19:52
Приветствую. Мотор 2.1 тд (Пежо 406) Проблема с хх плавают обороты 900-1000 об, когда прогреется. Если газануть до 4000 об то нормализуется на пару минут. Проблема не всегда проявляется, то есть то нет. Насос не течет. Подскажите что может быть.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают холостые HDi, 406 Плавают холостые XU
    Alexa (1)
