может ли быть дело в вакуумном клапане управления турбиной?
Может.
Пробуй поменять с каким-нибудь соседним.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 06 February 2015 - 18:22
#141 Отправлено 14 October 2014 - 20:24
Может.
#142 Отправлено 22 February 2015 - 13:21
Пежо 406 2,0 HDI 2000 г. Плавают обороты двигателя. При заводке обороты нормальные около 900. когда начинаешь движение при сбросе на нейтралку достигают 1500 и машина дергается. Когда стоишь на светофоре около 1000. При движении и сбросе передаче 1200. Выключишь зажигание опять норм пока не начнешь движение. Горит лампочка чек (ошибка двигателя). Может у кого были такие проблемы? Подскажите в чем причина.
#143 Отправлено 22 February 2015 - 16:45
Была похожая ситуация - датчик положения педели газа. Эта крутёлка(лягушка) под капотом, которой можно погазовать из под капота.
ну а если обороты дёргаються - регулятор давления
406 dwated 110 bosch
#144 Отправлено 22 February 2015 - 18:23
1PD9-041W09K1-Загорание диагностического сигнализатора ; Двигатель работает в аварийном режиме, горит код ошибки датчика акселератора 2 (Связь с педалью акселератора 1).pdf 224.1К 286 Количество загрузок: Это решение PSA по этому вопросу.
#145 Отправлено 04 March 2015 - 06:17
2-й год подобная проблема решается передергиванием разъема на датчике педали газа, контакты шалят.....
Сообщение отредактировал DBoss: 05 March 2015 - 12:06
#146 Отправлено 08 April 2015 - 08:44
Была такая же проблема. 2,0 HDI 110л.с. Плавали обороты на холодный двигатель и немного на горячий. Поехал на СТО CRS что на выезде на гомельскую трассу. Приехал, озвучил проблему, слесарь сразу же открыл капот и начал дергать провода чуть выше масленого фильтра. Одним словом достал проводок с двумя штекерами на обоих концах, у него проводка возле штекера была оголена, от старости рассыпалась (все 3-и провода) и он подкарачивал. Сделал этот провод стало лучше но не намного. Потом он отсоеденил штекер от Регулятора давления и поджал контакты. Стало еще лучше. Обороты начали плавать в пределах +-25. сказал что в пределах допуска 800 +-50. Так что смотрите провода. Но самое что интересное отдал 450 т.р. (Просили 600 т.р.) - развод.
пежо 406 2,0 HDI 2003г.в.
#147 Отправлено 08 January 2016 - 20:45
#148 Отправлено 08 January 2016 - 21:15
Была проблема с регулятором давления в насосе обороты брал до 2800 и глох мотор 2.0хди 109 коней теперь иногда при сбрасывании на ни тралку обороты плавают иногда1000 об/мин держаться поднимешь капот потрогаешь блок электронной педали газа становяться нормально поездишь опять что может быть горит чек
Регулятор чистил сам капресором продувал по ходу фильтр ворс погнал
А те решения которые чуть выше Вас не устраивают? Даже странички листать не нужно.
#149 Отправлено 08 January 2016 - 21:43
#150 Отправлено 08 September 2016 - 21:48
Вечер добрый. Проблема такова. Пежо 406 1.9 td (ЭБУ) лукас, плавают обороты на холостых от 1500 до 2000. Подключались к машине ошибки выложу в фото. И еще бывало что когда газ отпускаешь чуть позже, особенно на больших оборотах машина глохла, и загоралась лампа "СТОП"
#151 Отправлено 08 September 2016 - 22:46
Дорогой друг нужно вылаживать номера ошибок.
#152 Отправлено 08 September 2016 - 23:31
По данному случаю без номера ошибок можно что нибудь проверить? Есть ли проблемы с датчиком положения педали газа на 1.9 тд? А то, что не читаю только hdi движки пишут?
#153 Отправлено 19 September 2016 - 22:21
Добрый вечер всем! Проблема в следующем: при заводке, после продолжительной стоянки, стрелка тахометра прыгает до максимума, потом опускается до 0. После 5-6 запусков холостые обороты приходят в норму. Менял датчик оборотов коленчатого вала (диагноз вынесли на СТО),результат тот же.Машина -Пежо 406 1,9ТД 98г/в.Если кто в курсе ,помогите,пожалуйста.Спасибо.
#154 Отправлено 22 September 2016 - 22:26
Непонятно; на что грешим? Обороты плавают от 5000 до 0? Или только тахометр себя так ведет?
#155 Отправлено 10 October 2016 - 15:04
Так же прыгала стрелка тахометра при неисправной управляющей форсунке.
iteka.by
#156 Отправлено 16 October 2016 - 00:20
без диагностики сложно сказать но я бы проверил регулятор давления. И не понятно плавают обороты на месте или в движении...на холодную или горячую.обороты плавают на месте, как на холодную, так и на горячую.
Вот у меня все такие симптомы.От 800 до 1000 скачут.НО еще одно но писк в районе топливного фильтра. Слегка газанеш, пропадает Может кто сталкивался?
#157 Отправлено 16 October 2016 - 10:13
Вы бы марку своего двигателя указали, может кто и подсказал бы.
#158 Отправлено 16 October 2016 - 10:29
406 2.0HDI. 80кв,110л,Ошибок нету! Писк не однотонный,звук меняется и начинается трабл с оборотами. Три трубки к топливному фильтру. Спасибо!
#159 Отправлено 16 October 2016 - 12:07
Вот теперь есть о чем говорить. Если уверены что звук от фильтра, в нем стоит регулятор низкого давления топлива. Работает как предохранительный клапан, давление выше допустимого открывается и сбрасывает топливо в обратку. Если не плотно закрывается, давление топлива перед ТНВД может быть ниже установленного. Но, мало вероятно его влияние на обороты холостого, под нагрузкой двигатель может по такой неисправности заглохнуть. А вот шум издавать может.
По поводу оборотов холостого хода двигателя RHZ, много написано, прочтите, вреда не будет.
#160 Отправлено 16 October 2016 - 20:22
Спасибо! Буду читать.
Торговые Ряды → Барахолка →
