Sergio
607. Опыт владения 2.7 HDI
    В теме 1 292 сообщения
    А еще лучше, брать владельца 2.7 (который владеет информацией и косяках) с собой и пусть тот смотрит/оценивает/анализирует. Это самая объективная оценка будет.
    41 минуту назад, Димыч. сказал:
    Ну пускай человек попробует. Убедится сам в правильности своего выбора, и будет что сравнить уже. По поводу того, что друг ездит и горя не знает, не стоит это расценивать как признак беспроблемной машины. Ну а перед покупкой обязательно диагностировать двигатель. Правильно подсказали, давление масла и диагностика (не тупо на комп кинуть). Это 2,2 можно было брать с закрытыми глазами, здесь не тот случай.
    Спасибо
    34 минуты назад, Evgen_Avd сказал:
    Да, давление масла, не дописал. По охлаждайке, рано или поздно придеться заменить все патрубки. И чтобы не было проблем, советую в пробке расширительного бачка обрезать часть пружины, чтобы уменьшить давление, при котором происходит стравливание. 1,3 бар многовато, на мой взгляд, и начинает давить со всех щелей/особенно соединений на скобах...
    Спасибо
    Рябят, а подскажите к кому можно  обратиться, к сможет со мной машинку в пятницу  до обеда посмотреть?
    В услугах смотри, много диагностов.
    45 минут назад, Димыч. сказал:
    Нашел запись ранее) как  я понимаю вот к ним лучше всего  будет Цитрину или Фобласу или Хоттабу ??
    Выбор за тобой. Телефоны есть у всех.
    Всем привет. Может у кого то было вибрация иногда при разгоне, а иногда еду от 120км/ч  и ни с того ни с с сего может появится и может так же пропасть. Уже вроде всё что возможно поделал(подреска, привода), но думаю подушкам жопа(задней точно хотя год назад я её менял). Так вот может ли быть вибрация из-за подушек?
    Как раз при разгоне из-за подушек нет.
    Балансировка, полуоси, подклинивающие суппорта.
    15 минут назад, Evgen_Avd сказал:
    А на скорости? Колёса в норме(менялся с другим 607), суппотра не клинят, полуоси 2 новые!!!
    Плак плак вообщем(
    На скорости думаю врятли подушки будут давать вибрацию.
    Наконечники рулевые, подшипник ступичный. У кого-то тупо рейка была не зажата, и давала вибрацию...
    Полуось может и бракованной быть, тоже случаи не редки.
    Причина вибрации при включении задней: передняя реактивная тяга (подушка). Hutchinson 585170 - 245 рублей.
    Причина небольших толчков при переключении передач: задняя реактивная тяга (подушка). Оригинал 1806.76 - 350 рублей.
    Изменено пользователем Evgen_Avd
    1
    Насколько трудно или легко меняется передняя подушка? Нужно ли снимать все морду?
    30 минут назад, denzel1987 сказал:
    Легко. Снимаем корпус воздушного фильтра, патрубки с фильтра, патрубок-тройник передней турбины, соединяющую трубу, вакуумный бачок.
    Чтобы вытащить уже открученную подушку (вверх), необходимо открутить кронштейн 12 (фото).
    2
    Спасибо за инфу, и ещё как думаете,  стоит ли рисковать  и брать б/у подушку?
    Это вам решать. Я не сторонник б/у-шных з/ч. Да и экономия сомнительна...
    1
    а подскажите по поводу замены на 2.7 задней подушки, сложно или нет и что откручивать придется?
    Руководство по ремонту в помощь.
    -2
    3 часа назад, Димыч. сказал:
    уж лучше промолчать. В СБ пол морды разобрать надо, чтоб ее поменять (заднюю)
    5 часов назад, olegoch сказал:
    Откручиваем хомуты гофр от катализаторов, хомут после катализатора и снимаем центральную банку (фап+кат), + по мелочи, разъемы, трубочки и т.п.  Для удобства конечно откручиваем кронштейн 20.
    И все.
    Верхний болт будет упираться в насос абс, его доставать под углом вверх.
    @Evgen_Avd где морда, а где задняя подушка?
    -1
    Только что, Димыч. сказал:
    Я образно. К тому, что делается все намного проще и быстрее...и к тому, что головой нужно думать, когда что-то делаешь. Мануал это хорошо. Но и там бреда хватает
    1
    Всем привет. Может не по теме. Не ругайте. Но я в отчаянии(( Помогите найти двигатель 2.7 hdi.
    14 минут назад, valentin_brest сказал:
    Есть одно место где он может быть. Я узнаю и дам знать. Тебе он целиком надо?
    Возможен весь, но можно блок с коленом вкладышами
    41 минуту назад, valentin_brest сказал:
    Получается капитальный ремонт "вышел боком"?
    Да и я плачу... Двиг можно ремонтировать, но при условии что колено миллиард раз проверено на супероборудовании. На советском станке с нормальным допуском точности вышла шляпа...  А доказать в суде что я не верблюд себе дороже...
    Только что, valentin_brest сказал:
    так вроде у вас было все ок?
    Да но не долго была моя радость. А потом я просто попал в депресняк и нигде ничего не писал. Сейчас снрва заработал на двиг деньги и снова берусь за восстановление. Но уже только перекидка. Либа замена блока. А вот после этого я подумаю что делать со своим коленом. Мне уже интересно. Говорят их восстанавливают до номинала...
    6 часов назад, Evgen_Avd сказал:
    И все.
    Сомнения были, что можно сделать так. Мало места для рук , но буду пробывать .
    Спасибо
    1 час назад, valentin_brest сказал:
    На Малиновке есть ребята которые занимаются восстановлением! Парниша с Клуба Рено Велсатис у них делал и уже вроде как 4 года откатал!!
    1
    Ребята, что делать с такой коррекцией? Пора на стенд?
    Выводит подтраивание на холодную после запуска и далее неравномерность вибраций в салоне до полного прогрева, хотя с улицы двиг работает тихо и ровно. Запуск всегда идеальный. При газе более 2тыщ все форсунки показывают ровно 100%. С разгоном порядок. С расходом и сажевым ф. тоже.
    А что не так с коррекцией?
    Цифры как цифры. Всё в допускаХ.
    Реальность-только стенд
    5 минут назад, Citrin сказал:
    Ну если всё в допусках то это радует конечно, просто раньше было лучше, +\- 10% от 100.
    Может у кого ни будь есть вентилятор не нужный с не рабочим блоком управления от 2.7?
    Ребята, а были ли какие изменения по конструкции двигателя 2.7? Что-то где-то попадалось в нете что в 2008г избавились от проблемы с коленом и вкладышами. Это есть правда? Или как всегда мусора начитался?
    я такой информации не встречал
    Пишут на первых авто начальных годов с двигателем 2.7 существует проблема с коленвалом, далее этой проблемы нет.
    47 минут назад, valentin_brest сказал:
    Проблемы с насосом масляным были да, потом модифицировали.
    От этого возможно и проблемы.
    56 минут назад, valentin_brest сказал:
    Ерунда. Вкладыши проворачивает и на 3.0. особенно у Ленд Роверов. У них кстати нет температуры масла на приборке, а для 2.7/3.0 этот параметр очень важный. У нас есть, но смотрю не все всерьез его показания воспринимают. И самое интересное когда масло нагревается до 140град., температура ОЖ стоит четко 90. Пару таких перегревов и масло превращается в бесполезную субстанцию. На Драйв 2 кстати нашел факт проворота у LR на масле 5w50.
    Вся проблема в масляном насосе. Почти никто не смотрит в двигатель, пока не загорится маслёнка на панели. Она и не загорится, ведь датчик давления настроен на 0,5 бар. А ведь насос помирает не моментально, двигатель достаточно долго работает в режиме маслянного голодания, пока не провернёт, как говорится.
    1
    3 часа назад, butthead сказал:
    я бы сказал что больше 120 градусов масло нельзя греть
    120° это нормальная температура масла у дизельного двигателя.
        2   53
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        87
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   135
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   138
        110
        2   92
        1   72
        2   69
        66
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   93
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        163
      • 9ый День рождения!
        1   174
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
      • 1   87
