406. Не тянет 2.0 HDI.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Не тянет 2.0 HDi
Сообщений в теме: 578
  #1 OFFLINE   Sadial
Sadial
  • 25 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 13:40
С утра завел, нормально, начал ехать вообще не разгоняется, потом до 70 еле еле. На кольцевой 120 и нормально. Но в один момент она перестала тянуть, а если едет то черного дыма, как после пожара и что-то двигатель при нагрузке неприятный звук издает. Заводится отлично, но жму на педаль газа, опять черная завеса, ну и какой то запах дыма другой.RHZ Hdi 99г.в.Помогите с чего начинать, куда ехать???
  #2 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 14:23
С утра завел, нормально, начал ехать вообще не разгоняется, потом до 70 еле еле. На кольцевой 120 и нормально. Но в один момент она перестала тянуть, а если едет то черного дыма, как после пожара и что-то двигатель при нагрузке неприятный звук издает. Заводится отлично, но жму на педаль газа, опять черная завеса, ну и какой то запах дыма другой. RHZ Hdi 99г.в. Помогите с чего начинать, куда ехать???
CR -сервис в Степянку!!!
Nice
  #3 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 14:58
Не обязательно в Степянку- просто на диагостику. Даже вот ЗДЕСЬ можно нормально и недорого продиагностироваться.
  #4 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3264 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 16:55
Стесняюсь спросить, под капот заглядывал? Патрубки интеркулера наместе?
  #5 OFFLINE   Sadial
Sadial
  • 25 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 17:36
Был такой случай, но тогда машина ехала, с черным дымом. Не заглядывал. Но тут что-то другое, с места тронуться не могу, двигатель издает странный звук. Но на холостых работает нормально.
  #6 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9861 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 22:40
Патрубок с турбины 100%. Либо лопнул на стыке с улиткой, либо хомут сполз. Еще вариант - проверить трубку, идущую на датчик давления наддува, из-за нее тоже случаются похожие глюки.И что за звук старнный, опиши хоть бы приблизительно. Свист, стук, рокот?
  #7 OFFLINE   SteeP
SteeP
  • 102 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 22:51
возможно турбина, проверь гирметичность всех патрубов воздушной системы!
  #8 OFFLINE   Sadial
Sadial
  • 25 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 15:20
Патрубок с турбины 100%. Либо лопнул на стыке с улиткой, либо хомут сполз. Еще вариант - проверить трубку, идущую на датчик давления наддува, из-за нее тоже случаются похожие глюки. И что за звук старнный, опиши хоть бы приблизительно. Свист, стук, рокот?
Звус - стук + рокот. Но вчера был на диыгностике на машиностроителей (притянули) сказали: Турбина - давление норма, форсунки - отл., давление ТНВД - отл. Но с воздухом - нет. Сказали заменить расходомер воздуха. От них уехал на машине. Сегодня с утра та же фигня. На кольцевой до 50 разогнаться не мог. А раньше ездил со снятой фишкой расходомера воздуха - и все вроде нормально было ср. расход 1500 км (трасса-город) 7,8 л/100км. Подскажите где лучше купить расходомер воздуха? И сколько прибл. он стоит?
  #9 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 21:48
На Некрасова Siemens-VDO 100$. Но дело будет не в нем.
  #10 OFFLINE   Sadial
Sadial
  • 25 сообщений
Отправлено 14 October 2009 - 22:05
Трубка на датчик давления наддува - норма (было уже такое). Трубка от фильтра идущая в улитку осматривал - вроде норма. Но почему на диагностике турбина (давление) показывает - норма?
  #11 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 09:09
.... Трубка на датчик давления наддува - норма (было уже такое). Трубка от фильтра идущая в улитку осматривал - вроде норма. Но почему на диагностике турбина (давление) показывает - норма?
Диагностика давления была стоя на месте или на ходу? Думаю что вероятнее всего надо искать дырку на впуске. Как вариант ещё можно попробовать махнуть местами клапана управления трубой и ЕГР.
  #12 OFFLINE   Sadial
Sadial
  • 25 сообщений
Отправлено 17 October 2009 - 08:03
На CRS проблему решили быстро (прокатился с ними 5 км ) к тому же и EGR был открыт полностью. Сейчас ездик как никогда...
  #13 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 17 October 2009 - 21:44
Вот если бы ещё недорого, правда? :-)
  #14 OFFLINE   4ester
4ester
  • 5 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 21:21
Народ, помогите разобраться в чём трабл. Модель: 406 2.0 HDI (109 л.с.)Год выпуска: 2000На холодную авто зверь, но как только температура поднимется- пропадает тяга. Уже нет той резвости и приходиться с бОльшим усилием давить на педаль каза. В результате при наборе оборотов (в пределах разумного) появляется повышенный звук турбины- шумит как старый советский пылесос. Мало того пропадаеет чёткость сцепления: тяжелее трогаться + не могу плавно переключиться (особенно с 1 на 2-ую)Check-Engine не горит. Все расходники меняю регулярноКомпьютерная диагностика обнаружила в памяти ошибку: Контроль. давл. в накопит. выс. давления. Авто заводиться хорошо.Помогите вылечить мой пепелац :unsure:
  #15 OFFLINE   modest
modest
  • 21 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 22:40
повался патробок турбины или интеркулера
  #16 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 22:45
Если порвался, должны быть по идее провалы при разгоне во время работы турбины. У меня так было.
  #17 OFFLINE   modest
modest
  • 21 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 23:26
у меня так было комп. диагностика пказывала все ок. а когда машина нагревалась до 90 градусов просто не ехала и и я полез ручками под капот и обнаружил что патрубок лопнул интеркулера
  #18 OFFLINE   4ester
4ester
  • 5 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 00:17
Мне тоже патрубок приходил в голову, на выходных проверим
  #19 OFFLINE   D3nv3r
D3nv3r
  • 122 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 17:43
Здрасте! может немного не потеме но у меня вопрос! У меня Hdi 2.0 110, когда переключяю передачи то слышно как турбина всасывает воздух "пшши" в чем проблема? или так должно быть!?
  #20 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9861 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 18:54
Как то не очень конкретно вопрос поставил ты. На отсечке передачи шелкаешь? Тогда нормально. Попадаешь под сброс давления при переключении. А вообще - проверяй патрубки и хомуты.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Не тянет 2.0 HDi
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
    Alexa (1), Ahrefs (1)
