Сообщение отредактировал Raptor: 20 Июль 2010 - 11:52
Отправлено 20 Июль 2010 - 11:51
Отправлено 20 Июль 2010 - 12:19
Потому что если у тебя седло/клапан негерметично, то управляй-им-не-управляй... а то, что он у тебя без движения стоит сейчас здоровья ему не добавило точно. Тема обсуждалась не раз.
а почему такой способ отключения ЕГР тебе кажется не самым лучшим?
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:24
Отправлено 29 Июль 2010 - 13:44
1. HDi есть 90 и 110 коней. немного отличаются. у тебя какой? RHZ, RHY, RHS?Всем привет,такая проблема у меня 2.0 hdi при разгоне начала тупить, поехал на диагностику(Бородинская 2а), подсоединили комп и поехали кататься. Комп показал что турбина начинает срабатывать с 2600-2800 оборотов. Мне диагност сказал поменять вакуумные датчики местами,у меня их 2,если ни чего не поменяется то надо ехать к турбинщикам, я поменял и все осталось так как было.Подскажите что делать?
Сообщение отредактировал Raptor: 29 Июль 2010 - 13:45
Отправлено 29 Июль 2010 - 14:09
Отправлено 29 Июль 2010 - 14:21
про кобыльность я ошибся, но названия двигателей написал правильноСерега, 2.0 дизеля есть 90, 107 и 109 лошадей
Не вводи в заблуждение.
Сообщение отредактировал Raptor: 29 Июль 2010 - 14:23
Отправлено 29 Июль 2010 - 14:22
Отправлено 02 Август 2010 - 13:28
Daiver если ты делаешь диагностику то давай почитаем авто и как с тобой связаться?Так я и не спорю с маркировкой моторов
Отправлено 02 Август 2010 - 15:16
Отправлено 02 Август 2010 - 15:58
любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отправлено 02 Август 2010 - 16:07
на 107лошадных еще и FAP есть.В 406 RHS не ставились никогда
Народ не путать. Только RHY и RHZ. RHZ в свою очередь разделяются на 107л.с. и 109л.с. Отличие только в заслонке перед впускным коллектором.
Отправлено 02 Август 2010 - 16:31
Отправлено 02 Август 2010 - 23:22
Отправлено 03 Август 2010 - 08:45
Отправлено 03 Август 2010 - 15:01
Отправлено 07 Август 2010 - 01:02
Отправлено 07 Август 2010 - 01:14
Отправлено 07 Август 2010 - 08:24
Отправлено 07 Август 2010 - 20:50
Отправлено 07 Август 2010 - 23:13
Отправлено 07 Август 2010 - 23:28
Отправлено 09 Август 2010 - 08:36
Отправлено 09 Август 2010 - 08:51
Отправлено 09 Август 2010 - 09:29
для начала поменять заглушку и опять на проверку. т.к. может быть, что это еще и клапан дуркует. помнишь, я тебе показывал разобранный, какие в нем выработки?Проблема скорее всего в недостаточном вакууме, т.к. ЕГР заглушен простым болтиком в трубку. Отправил искать нормальную заглушку.
Сообщение отредактировал Raptor: 09 Август 2010 - 09:30
Отправлено 09 Август 2010 - 10:08
Я пробовал перекинуть трубки на незадействованный клапан ЕГР. Картина та же. Скорее всего просто подсос воздуха через болтик
Сообщение отредактировал Dimetrio: 31 Январь 2015 - 13:56
Отправлено 16 Август 2010 - 16:35
Отправлено 16 Август 2010 - 16:43
207тыщ на Сифе. 1628LQ. или в другом месте, если найдешь дешевле. бери Бошевский - он в оригинале ставится.В моем случае причиной оказался неисправный электроклапан управления турбиной (так кажись?) Daiver обнаружил. Причем обнаружилось оно только на ходу.
Отправлено 16 Август 2010 - 16:49
Спасиб. я его уже нашел. вот как раз есть и подешевле оригинала.207тыщ на Сифе. 1628LQ. или в другом месте, если найдешь дешевле. бери Бошевский - он в оригинале ставится.В моем случае причиной оказался неисправный электроклапан управления турбиной (так кажись?) Daiver обнаружил. Причем обнаружилось оно только на ходу.
Отправлено 16 Август 2010 - 18:08
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:59
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 23:54
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 00:10
при каких условиях нижняя должна открываться?Нельзя так делать. Поток воздуха пускается по разному кругу в зависимости от условий работы двигателя. Потеря мощности гарантирована.
Сообщение отредактировал imrm: 04 Сентябрь 2010 - 00:10
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 00:15
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 00:18
а по верхней?При каких условиях - ХЗ.
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 23:14
Сообщение отредактировал brin: 04 Сентябрь 2010 - 23:27
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 01:30
"Чек"(значек ввиде оранжевого мотора) на панели горит? ограничение оборотов до 2800 - неисправность, вариантов много, только к\диагностика поможет узнать, что за она. З.Ы жаль, что авто не продиагностировали до покупки, может вылезти куча неожиданностей.Здрасте, вчера купил пыжа 2,0 hdi двигатель RHY 99г.в. рестайл, при покупке проехал по городу вроде все в норме, как выехал на трассу, заметил что машинка разгоняется только до 2800 оборотов, а потом резко начинает тупить, остановился, на нетралке нажал педаль газа в пол, та же беда, стрелка тахометра доходит только до 2800 оборотов и дальше не идет, фишку с расходомера снимал непомогло, может подскажете куда лезти, в чем засада? Заранее спасибо.
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:00
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 00:32
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 00:34
как определили, что англичанка? (по ВИНу), или знали "что" покупали?чек не горит, наверное лампочку выняли, она англичанка и как я уже понял, переделывали ее совсем не спецы, не могу найти разъем под комп, на днях поеду к нормальным специалистам, пусть пороются, может и найдут. Пока диагностику не сделаю, покупать думаю ничего не стоит.
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:16
Оффтопик → Курилка →
ищу авто владельцев белых пежо 406 2000-04 ггАвтор валерик1984 , 07 мая 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Автозапчасти →
Куплю передний бампер к 406 рестайлуАвтор VA Belarus , 05 мая 2015 |
Продам опорный подшипник SKF VKD35007 от 406, 605, 607 новый за 200тысАвтор westlan666 , 23 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка и Продажа Шин, Колес →
Куплю штампованный диск R15 для пежо 406Автор Dils , 19 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка/Продажа Электроники →
Куплю дисплей БК 406 дорестайлАвтор smilique , 30 марта 2015 |
