#61 Отправлено 16 May 2010 - 18:19
#62 Отправлено 16 May 2010 - 20:34
у него 90 коней, нет клапана управления турбой.Первым делом проверяйте клапан управления турбиной. Самое простое - поменять местами с клапаном управления EGR (они идентичны).
меган 3 2015 г.в.
#63 Отправлено 16 May 2010 - 23:22
#64 Отправлено 17 May 2010 - 07:31
Раскрой секрет, как ты это определил (то, что 90 коней)? Или это само сабой разумеется?у него 90 коней, нет клапана управления турбой.Первым делом проверяйте клапан управления турбиной. Самое простое - поменять местами с клапаном управления EGR (они идентичны).
Сообщение отредактировал Евгеник: 17 May 2010 - 07:31
#65 Отправлено 17 May 2010 - 14:33
Сообщение отредактировал vitalya: 17 May 2010 - 14:34
#66 Отправлено 17 May 2010 - 18:42
На самом деле у 90 лс двигателя не так много причин чтобы не ехать.Евгеник для тебя VF38BRHYF81190987. ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ЧТО НИБУДЬ ТОЛКОВОЕ СКАЖЕШЬ?
Сообщение отредактировал Евгеник: 17 May 2010 - 18:43
#67 Отправлено 17 May 2010 - 18:48
Евгеник а она у меня и не дымит. На холодную работает идеально , на прогретую тоже, а вот если часик поездить по городу со светофорами тогда и перестаёт тянуть!На самом деле у 90 лс двигателя не так много причин чтобы не ехать.
1.Разобраться почему недодувает турбина. Сомневаюсь что такое имеет место быть, хотя поискать дырку на впуске стоит, да и не сложно это. Часто турбину RHY путают с турбиной RHZ и думают, что она тоже должна дуть 1,3 бар, а это не так. Как вообще ставили диагноз про "недодувает" - по давлению или по показаниям расходомера?
2.Попробуйте заглушить ЕГР прокладкой. Как это сделать - ищите, описывалось и мной и другими, вполть до картинок. Если дым не уйдет после этого - увы, скорее всего придется делать форсунки.
#68 Отправлено 18 May 2010 - 23:19
#69 Отправлено 19 May 2010 - 07:23
Так заправь хорошим. По тем вводным данным, что ты дал, прогнозировать может только экстрасенс. Удосужься хотя бы ответить на мой вопрос про "недодув".А может ли это быть связано с плохим диз. топливом?
#70 Отправлено 15 June 2010 - 21:16
Сообщение отредактировал w1t77: 15 June 2010 - 21:27
#71 Отправлено 15 June 2010 - 23:00
С самого начала темы. Становись читателем а не писателем.Та-же проблема. машина 406, двигатель hdi 90л.с., Клапан ЕГР в масле, только еще парит масло на хх из маслозаливной горловины.Двигатель прогрет, уровень жидкостей не падает, выхлоп нормальный - не дымит. Подскажите с чего начать
#72 Отправлено 16 June 2010 - 07:17
#73 Отправлено 12 July 2010 - 14:57
#74 Отправлено 12 July 2010 - 20:18
ну, ты артист, 8 месяцоев фильтр не менять, сколько хоть наехал на этом фильтре?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 06 February 2015 - 07:29
#75 Отправлено 12 July 2010 - 21:38
#76 Отправлено 13 July 2010 - 09:34
#77 Отправлено 16 July 2010 - 10:02
#78 Отправлено 16 July 2010 - 11:48
#79 Отправлено 19 July 2010 - 14:31
#80 Отправлено 19 July 2010 - 18:02
Возможно у тебя был включен кондиционер, а у Хоттаба - нет. Глушение ЕГР путем отключения от вакуума... лучше уж его вообще не трогать, если заглушку тяжело поставить.у меня не то что бы не тянет, едет вроде нормально. но есть один косяк: при разгоне не чувствуется того напора, который должен быть, как будто крутящего момента не хватает. проверял на другом точно таком же движке (спасибо Хоттабу за покатушки), там разгон более интенсивный. в какую сторону смотреть и откуда начинать копать? может кто посоветовать?
2.0 HDi 110 лошадей RHZ.
З.Ы. EGR отключена путем отключения клапанов управления от вакуумной магистрали;
воздушный фильтр менял ~2000 назад;
саляра с зеленого Белнефтехима (или как он там называется) с присадкой Тотал дизель плюс.
Сообщение отредактировал Евгеник: 19 July 2010 - 18:03
Торговые Ряды → Барахолка →
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
