406. Не тянет 2.0 HDI.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Не тянет 2.0 HDi
Сообщений в теме: 578
  #181 OFFLINE   sokol77
sokol77
  • 12 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:43
Подскажите, может кто сталкивался пежо 307 1.4 HDI 2004г. пропадает тяга, двигатель начинает тупить, выше третей передачи вообще не тянет. Когда нормально тянет по компу (Peugeot Pllanet ) всё ок - только значительно превышен расход воздуха(разница между задано и фактически на холостых больше 100 единиц. При повышении оборотов заданные и фактические параметры по воздуху выравниваются . При диагностике когда двигатель тупит на холостых по тахометру 800 оборотов а по компу 6600 - 7500 , - при повышении оборотов двигателя обороты по компу падают. Проверяли как на стоящей так и в движении программами как пежо так и ситроен обороты - результат тотже - 6000-7000 оборотов на холостых показывает и падают немного при перегазовке. Вывод диагноста - датчик коленвала - яко бы он даёт данные для компа. Стоит он под крышкой ГРМ и снимает данные с магнитной ленты шкива коленвала. Сама лента на шкиве в порядке датчик заменил - результат тот же - машина не тянет. Турбина неуправляемая т.е. без поворота лопостей. Может кто подскажет куда копать дальше.
Проблема решена. Обороты 6000-7000 это глюк програмы так как она не полностью совместима с данным двигателем. Проблема была в катализаторе - сами соты катализатора в форме шара оторвались и болтались в банке. Как я понял боком лягут тупит, поветнутся едет. Проблема пока решена примитивным способом - Катализатор раскрошен внутри банки зубилом и вытрясен в течении 15 минут. Немного поменялся звук двигателя снаружи, внутри салона существенной разницы не заметил, Кто сталкивался - какие могут быть последствия езды без ката
  #182 OFFLINE   serega0644
serega0644
  • 202 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 17:05
Поделюсь проблемой. Начала иногда пропадать тяга, а сегодня вообще стала тупая как валенок и чёрный дым валить начал. Перекинул клапана с ЕГРа на турбину - пуля... Снял клапан, кинул на него 12В, а он даже не щёлкает. Короче умер (хотя тестером звонится). Чё лучше брать б/у или новый, посоветуйте?
  #183 OFFLINE   werenia
werenia
  • 2013 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 18:51
Как вариант заглушить егр. Вот здесь подробнее и с картинками: http://peugeot-club....гр/page__st__80
меган 3   2015 г.в.
  #184 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 20:49
Бери только новый оригинал на свердлова, около 180 тыщ. Я взял на экзисте бош аналогичный. Тупая и чОрны чОрны дым. Вообщем брак попался.
  #185 OFFLINE   serega0644
serega0644
  • 202 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 22:04
Всем СПАСИБО!!! Отпишусь...
Сообщение отредактировал serega0644: 09 February 2011 - 21:37
  #186 OFFLINE   serega0644
serega0644
  • 202 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 21:37
Сделал.
Из новых чёта мне ничего не понравилось (то литьё корявое, то весит в два раза легче чем родной) - взял б/у за 50тр 2003 года. Припёрся в гараж, ставлю его на трубки турбины и офигеваю - таже картина (еле раскручивается и чёрный дым). В голове начинают крутиться мысли о гибели расходомера и о мёртвом свежекупленом клапане. Решил скинуть трубку на ЕГР и заткнуть выход с клапана пальцем - машина ожила. Короче клапан, что на ЕГР идёт завис в открытом состоянии. Поставил купленый на турбину, а родной целый на ЕГР. Машина стала гораздо резвее чем была (Дайвер мне нщё осенью на диагностике сказал, что турбина не додувает давление из-за клапана). ВОТ.
  #187 OFFLINE   igor62
igor62
  • 13 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 23:09
Как вариант заглушить егр. Вот здесь подробнее и с картинками: http://peugeot-club....80/page__st__80
этот клапан работает в звонковом режиме, а не вкл. и выкл.
Сообщение отредактировал igor62: 09 February 2011 - 23:10
  #188 OFFLINE   Ter
Ter
  • 124 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 16:52
Lekk, у тебя случайно не SIEMENS топливная система?
а что не так с топливной сименс? как там глушить?
  #189 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 22:14
Всем добрый вечер. На комп. диагностике показало что турбина немного не додувает. Скорее всего клапан упралюящий турбиной дурит голову, подскажите где он стоит, как выглядит. И буду очень благодарен если кто дасть его номер по BOCHS. Машина 406. 2000г.в. 2.0hdi 109л.с.
  #190 OFFLINE   realufo85
realufo85
  • 70 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 10:26
На перегородке моторного отсека сверху. Их 2 или 3 штуки одинаковых там стоят. Трубки и электрические провода к ним подходят, ошибиться сложно :)
  #191 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 10:35
Турбина в основном недодувает не из-за клапана, а ввиду того что она уже имеет износ.Или еще кто-то верит в то что машина 10-11 лет(HDI) имеет родной пробег в 200 тыс.?
  #192 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 10:36
так а как разобраться какой на турбину? и как можно проверить его работу? а то не хочется купить ,а дело не в нём(
  #193 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9861 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 10:56
На перегородке моторного отсека висят три клапана. Самый левый из них на турбину.
  #194 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 13:20
спасибо
  #195 OFFLINE   zirias1
zirias1
  • 16 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 21:00
В моем случае причиной оказался неисправный электроклапан управления турбиной (так кажись?)
Daiver обнаружил. Причем обнаружилось оно только на ходу.
а эти клапана может взаимозаменяемые,может взять и перекинуть на клапан управления ЕРГ,он ведь всеравно заглушен
  #196 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9861 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 21:21
Они то взаимозаменяемые. но не факт что остальные работают.
  #197 OFFLINE   zirias1
zirias1
  • 16 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 21:11
подскажите как отразится на расходе саляры нерабочий (хреново рабочий) клапан ЕГР или вакумный клапан????? Просто мучаюсь с проблемой 406 2.0 HDI RHZ 110 (vf38erhzf81421670) повышенный по моим меркам расход горючки (на данный момент 11 л.в городе, при средне - спокойной езде) показвывает бортовой комп. Диагностика (на РР200 и на bosche ESI[tronic] ) кроме разности работы 2-й форсунки (+15% примерно цыфру точно не помню) ничего больше не показывает тестировался 4 раза за 1.5 года езды. Клапан ЕГР не заглушен работает хорошо. Давление турбины тож хорошее. Но при всех рабочих основных параметров машина я бы сказал типит и самый большой минус горючки жрет летом было по городу 10 ща уже стало 11 По трассе идет хорошо из баранович в минск и обратно + город  = 330 км показывает средний расход 6.5 вмазываюсь почти в 20 литров. Что посоветуете посмотреть??? если не в ту ветку - сорри :)
конечно будет жрать топливо,воздуха ты ей не даешь,клапан ЕРГ не заглушен-значит представляю насколько засран впускной коллектор
  #198 OFFLINE   Muse
Muse
  • 60 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 08:58
Товарища постигла беда. Пежо 406 2.0Hdi 2002 год. Двигатель больше 2500 оборотов не раскручивается. Диагностика ничего не выявила, кроме ошибки свечей накала. Некоторые труавтослесаря требуют замены насоса, другие грешат электрикой, третьи разводят руками. Выхлоп нормальный, с заводкой проблем нету, работает ровно. У кого какие соображения?
  #199 ПыжеГость_ДИМОННН_*
ПыжеГость_ДИМОННН_*
  • Guests
Отправлено 27 June 2011 - 09:51
Может всё таки подъедь к клубным диагностам, а не к СТОшным
  #200 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12845 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 09:57
Чем диагностировали?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Не тянет 2.0 HDi
    Ahrefs (1)
