#161 Отправлено 19 January 2011 - 08:57
#162 Отправлено 19 January 2011 - 10:08
. Ну так при наличии ваккума, прекинуть клапана управления турбой и EGR или РВГ, дело пяти минут.Дело либо в клапане ЕГР либо в управлении турбиной. Тут гадать нечего.
#163 Отправлено 19 January 2011 - 10:30
#164 Отправлено 19 January 2011 - 22:21
Сообщение отредактировал Foblas: 19 January 2011 - 22:23
#165 Отправлено 23 January 2011 - 21:04
#166 Отправлено 24 January 2011 - 03:02
#167 Отправлено 24 January 2011 - 23:10
#168 Отправлено 25 January 2011 - 09:24
Надо посмотреть осциллографом есть ли импульсы с датчика и возможно смотреть проводку к нему.Стоит он под крышкой ГРМ и снимает данные с магнитной ленты шкива коленвала. Сама лента на шкиве в порядке датчик заменил - результат тот же - машина не тянет. Турбина неуправляемая т.е. без поворота лопостей. Может кто подскажет куда копать дальше.
#169 Отправлено 25 January 2011 - 15:08
#170 Отправлено 25 January 2011 - 21:24
я бы рад но в Орше специалиста с осциллографом боюсь не найду. Чтобы подключиться к компу и то с трудом нашел - не видят их компы 1,4 HDI на 307. Чел один на гаражах, только смог подключиться - из разряда диагностику сделал а дальше сам думай. Если бы проводка на разрыв или замыкание то я думаю комп ошибку должен был бы выдать - а так никаких ошибок не выдает. И ещё вопрос - а комп не может брать данные с какого другого датчика, например распредвала или генератора. И откуда тохометр берёт данные - он то верные обороты показывает.Надо посмотреть осциллографом есть ли импульсы с датчика и возможно смотреть проводку к нему.Стоит он под крышкой ГРМ и снимает данные с магнитной ленты шкива коленвала. Сама лента на шкиве в порядке датчик заменил - результат тот же - машина не тянет. Турбина неуправляемая т.е. без поворота лопостей. Может кто подскажет куда копать дальше.
#171 Отправлено 25 January 2011 - 22:46
Неплохо было бы вспомнить, что за параметр был равен 0. Это очень важно.Был нa диaгностикe сeгодня. Комп покaзывaeт ошибку рaсходомeрa воздухa. Дaвлeниe нa холостых около 480, при повышeнии оборотов доходят гдe-то до 570 и всё. И eщe нe читaeтся дaвлeниe всaсывaния воздухa (кaжeтся тaк), постоянно покaзaтeль 0. Знaчит он, рaсходомeр, нaкрылся?
#172 Отправлено 26 January 2011 - 07:56
Да вроде так и назывался - давление всасывания воздуха, он был самый нижний в показателях работы расходомера, он всё время был равен 0, отключали расходомер - он был 0, подключали, повышали обороты - всё равно он был 0.Неплохо было бы вспомнить, что за параметр был равен 0. Это очень важно.Был нa диaгностикe сeгодня. Комп покaзывaeт ошибку рaсходомeрa воздухa. Дaвлeниe нa холостых около 480, при повышeнии оборотов доходят гдe-то до 570 и всё. И eщe нe читaeтся дaвлeниe всaсывaния воздухa (кaжeтся тaк), постоянно покaзaтeль 0. Знaчит он, рaсходомeр, нaкрылся?
#173 Отправлено 29 January 2011 - 17:08
#174 Отправлено 29 January 2011 - 19:36
Точно. У тебя ошибка в мозгах, из-за которой двигатель в аварийном режиме. Расходомер тут не при делах в любом случае был, машина даже со скинутой с расходомера фишкой не должна обороты ограничивать.Попробывал перекинуть шланги и фишки клапанов, проверить клапан турбины. Разницы не было, тяга всё равно не та и обороты выше 2,5 тыс на 1-2 и выше 2,2 тыс. на 3-5 передачах не поднимаются, хоть педаль в пол. Значит точно причина в расходомере?...
#175 Отправлено 29 January 2011 - 22:04
Проверь регулировку тросика педали газа, чтоб при выжатой в пол педали,полностью открывался датчик к которому тросик подходит. У меня было похожая проблема, оказалось потерялся фиксатор тросика на датчике.Попробывал перекинуть шланги и фишки клапанов, проверить клапан турбины. Разницы не было, тяга всё равно не та и обороты выше 2,5 тыс на 1-2 и выше 2,2 тыс. на 3-5 передачах не поднимаются, хоть педаль в пол. Значит точно причина в расходомере?...
меган 3 2015 г.в.
#176 Отправлено 29 January 2011 - 23:57
Сообщение отредактировал Hottab: 29 January 2011 - 23:57
#177 Отправлено 30 January 2011 - 12:24
#178 Отправлено 30 January 2011 - 14:39
#179 Отправлено 30 January 2011 - 15:02
#180 Отправлено 30 January 2011 - 18:21
