Перейти к публикации
неисправность тормозной системы
    Рекомендованные сообщения
    на приборке выскочили ошибки: тормозная система, abs, esp, удержание на склоне. Лексией прочиталась ошибка c1381 recirculation pump supply (ошибка питания насоса). Предохранители abs f7 и f8 в блоке bpga (над аккумулятором) целые. Замена блока ABS результата не принесла. Моторчик на старом блоке при прямом подключении питания работает. Есть подозрение на блок BSM (в котором реле залитые герметиком), ищу схему питания ABS.
    Поделиться на других сайтах
