В теме 409 сообщений
    да....жесть....долговато...
    Подскажите,у меня вот тоже всё выскакивает эта ошибкаНу так на что она будет влиять,где купить датчики скока будет стоить,смогу ли я его сам помеять???))))И мне кажется что када начинает срабатывать ошибка,то стоп сигналы могу загореться могут нет,в датчике ли дело ??
    на что будет влиять?  да не на что!)))))))))  просто не будет работать ни АБС,ни ЕСП)))))))))по второй части вопроса-читайте эту тему-всё станет понятно!стоп-сигналы с датчиками АБС ни как не связаны! они срабатывают только при нажатии на педаль тормоза! Изменено пользователем bbalu
    Скажите...Это вот и есть этот датчик???
    Сколько стоить будет узнать какой из датчиков борохлит???Тем более ошибка то не вегда появляется.....
    Народ выручайте, прочитал тему ну нечего не нашел про 307.Ситуация аналогичная, раз через раз выскакивает ошибка АБС, при заводке именно, сьездил на комп сказали что мол нужно блок абс менять, типо ошибку точно не прочитаем а пишит ошибка блока АБС и все тут. Что в такой ситуации посмотреть, может контакты какие, вроде ведь по описаниям не датчики!!!! Посаветовайте что нить кто знает!!!
    скорее всего замена...
    Замена чего? Датчиков, блока АБС, проводки. Автомобиля в конце концов!!!???
    Подскажите!
    Может ли выскакивать ошибка ABS (а вместе с ней и ESP) при стертой колодке?!
    на ТО сказали что заднее колесо не тормозит.... и компьютерная диагностика показала что там с датчиком что то...
    спасибо
    При стертой колодке ошибка по АБС не выскочит. Датчик под замену.
    а может ли быть ошибка при гудящем подшипнике ступицы? Мало ли там магнитное кольцо уже изношено?
    при гудящем неможет. магнитное кольцо износиться тоже не может...
    да, не может. А вот кусок кольца у меня отсутствовал..
    Такая же проблема. На компе показала неисправность датчика abc переднего правого колеса.
    тебе локализовали проблему. сейчас только разбирать и ручками конкретизировать.
    Подскажите пожалуйста , иногда выскакивает ошибка ESP зачёркнутая стрелками , глушу , заново завожу и пропадает , что это может быть ? может где фишка отходит ??? и подскажите где она находится ? + вчера с esp abs выскачило , тож заглушил и пропала !)))) ка кэто понимать ? или это болезнь у французов ???
    это не фишка отошла. это что-то другое. комп подключать надо и смотреть.
    У меня на работе на служебном С5 , глюканул электроклапан внутри блока АБС так разукрасило всю панель, тут и  STOP и ABS и ESP и значек колодок с восклицательным знаком, и на экране  куча надписей ( а только один клапан)  -   :lol:  ничего год ездим , техосмотр прошли сами , нормально.
    какому-то датчику или писец или неправильно установлен или трещина в кольце магнитном. Комп диагностика точно скажет, что за колесо надо сматреть...
    или банально датчик засран грязью. это было у меня.
    народ... еще подсказываем...поменял наконец я датчик абс... ошибка абс пропала, но осталась есп... почему? может ее через комп как нить нужно убирать?
    через комп ничего убирать ненадо. На как так есп ошибка осталась? они же взаимосвязаны с АБС... может тебе не тот датчик продали, потому что меня все время спрашивают при покупке, есть ли в машине ЕСП....
    хм... даже не знаю... покупал на Некрасова... датчик VDO... насчет того что они взаимосвязаны это да... а вот почему ЕСП осталась, я не в курррсе)
    у меня сименсовые датчики... всегда их беру - пока проблем небыло ниразу. Цена 34$ для ориентира
    а не BOSH должны быть?И это цена любого датчика? Собираюсь искать задний, так чтобы знать ориентирыпочитал сервисбокс, нашел вот что про есп - ESP BOSCH 8 0 Изменено пользователем override
    система ЕСП-бош,а датчики могут быть любого производителя ,в оригинале стоят SIEMENS-VDO (это одна фирма!!! на датчиках так и написано через тирэ)
    подскажите пожалуйста, должны ли звониться неисправные датчики АБС?До этого Дайвер локализовал мне неисправность датчика заднего правого колеса. Я разобрал колесо проверил магнитное кольцо, было конечно грязное, я почистил, нашел в одном месте по краю мелкий скол, но не думаю что в нем дело.Далее решил залез посмотреть контакты датчиков. На многих форумах написано что мертвый датчик замыкает, у меня оба (и задний правый и задний левый) не звонятся. Проверил что на них приходит, в обоих случаях одинаковые показания, первоначально 12вольт (видимо опрос датчика) и все. Оба дачика сопротивления никакого не показывают. Уже и не знаю куда дальше копать, опять чтоли на комп...
    когда я искал, ездил на разборку...и там тестером посмотрели наверное штук 10... не один не прозвонился...а старый показыал сопротивление...позже купил новый ВДО, тоже не прозванивался...видимо не должен...
    Спасибо
    ээээ... магнит поднести - проверить.Датчики АБС, работают по эффекту Холла (помните такое на карбюоаторных двигателях?)
    Если поднести ничего не будет, магнит должен именно двигаться.
    да есть тесты проще = подключил фишку - завел, ошибка потухла - значит более-менее жив... но вот найти трещину на магнитном кольце без компа проблематично - я когда мучался с неправильно установленным датчиком, то сомной на машине чел с ноутом катался и сматрел показания датчиков во время движения на каждом колесе..
    Вопрос? Меняли блок абс, на одном колесе постояная скорость 655км, вроде короткое, все остальные ноль и спидометр не работает. Могут ли 3 колеса показывать ноль если на одном короткое замыкание или же блок абс не тот купили(на блоке 2 цифры отличаются от родного блока)
    Колеса не зависят друг от друга.
    подскажите пожалуйста не работает abs. датчики похоже в норме при подключении компа на месте ошибок нет, начинаешь ехать загорается на панели . комп выдает ошибку abs переднего колеса -соотношение. в чем дело может навернулась магнитное кольцо и возможно ли его заменить отдельно....
    а ты при коротком замыкании проверял? если не колёса то либо проводка либо блок абс не тот, машина после аварии востановлена
    1) Ступичные подшипники недавече менял) Датчик АБС этого переднего колеса - "всё!"...
    на этом колесе менял подшипниктак что это магнитное кольцо либо датчик abs ? Изменено пользователем SanOk
    В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят магнитные полоски специального кольца (ротора) и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству магнитных полосок на кольце. Так вот, если у тебя в одном из датчиков, или проводов к.з. то блок считывает нуль с этого провода и делает вывод, что колесо не крутиться. Сам блок работает по типу транзисторного ключа. Прописывали блок в BSI? Адаптировали? Прозвоните проводку датчиков.
    проверьте зазор между магнитным кольцом и датчиком. Сканером надо проверить показания датчика при движении, а потом уже делать вывод о причине неисправности. Я кольцо вообще сломал случайно, так оно сломанное работает не хуже целого.
    вариант 2 Бис: Инородные ступичные, обладают Толстым Кольцом, которое не пропускает сигнал. По сему рекомендуется при замене оригинальных Ступичных на Неоригинал (кроме SNR и SKF) ставить старое кольцо.
    Та же беда, последнее время часто стала вылазить ошибка ESP/ABS- на компе покажет какой из датчиков не исправен? меняется только тот который загнулся? иногда проблема исчезает....
    может быть окислился контакт на соединении датчика... а может и что с самим датчиком... можно было бы скататься на диагностику ради интереса.
    На компе покажет конкретно ошибку конкретного датчика. Меняется только сломанный датчик. Если проблема исчезает, могу предположить, что чистка датчика и его контактов исправит проблему
    у меня раньше тоже выскакивала редко ошибка,на компе показало неисправность правого заднего датчика,сейчас она выскакивает,как только заведешь машину,значится можно однозначно говорить,что дело не в контактах?и можно смело менять датчик?*
    Если на момент глушения двигателя ошибка присутствует, то она сохраняется в БК и сразу появляется при включении зажигания. Если смотрел через PPS, то работоспособность датчика вычисляется по его показаниям во время поездки. Если показания - 0, то либо обрыв, либо датчик. Если прыгают, то чистить контакты и датчик.
    Ребята у меня 607 рестайлинг ступица такая же задняя как у вас на 407 тоесть могу предположить что датчики одинаковые, вопрос датчик зад. левый то работает то не работает на компе в движении не показывает скорость колеса, начинаю ездить в конце дня скидываю ошибку все нормально датчик скорость колеса показывает, могу так проездить неделю потом опять начинаеться такая же котовасия, разъем нормальный, кольцо тоже нормальное, я так понимаю если ему хана то почему он опять начинает потом работать?
    однозначно замена датчика! у меня тоже он так умирал: то работал,то нет!
        1   128
        198
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   114
        4   146
        1   136
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   122
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        1   139
        3   128
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        118
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   196
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
