В теме 409 сообщений
    час времени и неммного стандартного инструмента и новый датчик установлен на свое место........менял прямо на улице у работы. все стандартно...датчик закис - шуруповертом высверлил...потом датчик не лез - но напильник решают эти проблемы... итог: 4 все заводские датчики поменяны...знаю еще один 407 2,2 - тоже все датчики поменянны
    ну эксперимента ради можно конечно было бы снять этот блок АБС, возможно продуть-прочистить... просто что-то такая поломка как мне кажется большая редкость. Да и неплохо было бы найти этот датчик давления, если конечно он не являюется неотьемлимой частью...А так на экзисте грусно - вроде этот блок 4 541.FA - ГИДР.БЛОК.ТОРМ. - 1 134,19 €Я бы копал его на разборках однозначно...
    cогласен..прозвонил официалам 6.000.000 мил стоит это блок сама работа 180 000 тыс........и откуда все такое "золотое" капаю по разборкам..
    УСТРАНИЛ ОШИБКУ ESP,постоянно выскакивающую, путем замены всего блока АБС . ИТОГО: блок АБС б/у 130 у.е., работа по замене , комп диагностике ,прокачке тормозной системы 260тыс. рб понравился проф. подход компьютерщика..авто в 11.00 приняли, в 13.30 позвонили авто готово. делал не у официалов .
    эх... и у меня сегодня ни с того ни с сего посыпались ошибки ESP и ABS. Причем на ровном месте высветились. Куда лучше на комп съездить?
    Спасибо Daiver-у. Оперативно определили, что проблема в правом заднем колесе... К/з походу. Теперь буду искать толкового электрика и разбираться)
    igramnet,
    как определили что КЗ? инфы не дает датчик совсем или же инфа неверная?
    Комп выдал ошибку - ошибка датчика заднего правого колеса. Короткое замыкание, короткое замыкание на минус, короткое замыкание на плюс. - Это дословно.
    В общем теперь ищу электрика грамотного )
    прикольно... вообще кажись у датчика свое сопротивление около 1Ома... можно отключить и померять мультиметром... Может прост оконтакты зачистить? очень похоже что если бы вода попала и кз из-за него...
    Черт, такая же хрень вчера случилась... периодически при запуске машины загорается ABS/ESP FAULTY,если заглушить и снова завести машину,то всё нормально.
    лучше сейчас смотреть, т.к. можешь похерить датчик.
    Я так понял первым делом смотреть разъемы....Ну а после уже на комп...
    меняй датчик - умер он 100%.....
    Ага.. сегодня протестил - сдох. Сказали можно и БУ ставить. Как на это смотрите?
    Ну если б.у рабочий- можно ставить
    А проверить самостоятельно можно? И ставиться сложно? или тоже высверливать?
    А где протестить можно....и скок всётаки цена....
    не на столько датчик АБС дорогой,что бы ставить бэушный,который не известно сколько прослужит! я себе покупал новый за 35 долларов оригинал Siemens-VDO!!!
    Изменено пользователем bbalu
    а где покупал? я тоже куплю за такую цену)
    157-58-41(велком) Дима я у него уже лет 10 запчасти покупаю-всегда очень низкая цена и хороший выбор!!! чего нет в наличии-под заказ-привозит через пару часов,в крайнем случае-на следующий день!!!
    да,кстати,сам эту тему начал,а отписаться по результатам забыл! так я и ездил:неделю ABS/ESP FAULTY горит,неделю-всё нормально! но нашёл таки время и заехал на компьютер.Как и следовало ожидать, умер задний правый датчик АБС! датчик я уже купил,но пока ещё не поменял. кстати,подскажите,где можно недорого его поменять?
    Не знаю дорого ли, но за 40 тысяч на станции Ситраен меняют (Скрыганова 6).Если просто меняется - я бы и сам, но если высверливать, то пусть они)
    Всем спасибо за ответы...Отличная информация...
    Датчики все расхватали(Кстати, ошибки теперь стали пропадать. Интересно, если просто отключить датчик, то ошибка останется?
    да. и эта система не будет работать.
    Вчера опять съездил на комп. на этот раз с датчиком все в порядке-глючит электромагнитное кольцо и комп выдает ошибку. Господа, кто знает или встречался-это кольцо можно заменить отдельно, или оно идет только с подшипником. А еще говорят, что подшипник отдельно не заменить-только со ступицей. Help! на кону серьезная разница в деньгах, сами понимаете
    кольцо отдельно от подшибника - нет, подшипник отдельно от ступицы (сзади) - нет.что значит глючит? я бы думал что это датчик например... у меня датчик неправильно установили при сборке (всего на 3мм ошиблись) и ничего не работало...
    Изменено пользователем Yalin
    когда диагностику проводили оказалось что датчик в порядке. При снятии показаний в движении автомобиля оказалось, что при скорости более 50 или 60 км/ч заднее правое колесо выдает только 30 км/ч. Сказали что кольцо или поцарапано или лопнуто.
    готовьте примерно 120 баксов за подшипник+за работу долларов 20!
    я брал фирмы SNR за 84$ (подшпник + ступица) в магазине на Восточной (кстати проси обязательно при покупке проверку кольца магнитного), замена 50-60тык на сервисе - там же подшипник со ступицей одни целым идет...
    1
    Поддержу Yalina....брал там же за 230 000....правда менял сам 2 часа работы....На Некрасова меньше 300 тык. не нашел...
    Изменено пользователем Nelo
    спасибо. а что за магазин на восточной? я там редко бываю. надо подъехать
    город 202-07-08, велик 122-07-08, адрес Восточная 131-7/1 Называется автомагазин запчастей к французским авто
    Заехал сегодня на Свердлова-спросить насчет ценника на ступицу с подшипником. Оказалось, что это электромагнитное кольцо "зубчатый венец" называется и можно купить отдельно за 35 тыс. Но меняется сказали только с новой ступицей. Появилось еще много ??? Кто скажет, а без замены ступицы  к.н устанавливал?
    имхо банально не получится снять ступицу старую с подшипником его не повредив... кольцо отдельно- это интересно. А номер детали они не сказали?
    № детали 454919. НАверное буду пробовать в субботу
    Два раза сам менял ступицу, даже не представляю как можно снять ее, не повредив ее и подшипник....!!!!!
    Прошло уже две недели с момента появления ABS/ESP FAULTY....ошибка стала появляться уже каждое утро....думаю уже стоит ехать на комп.
    Господа! все получилось. Как и говорил, купил электромагнитное кольцо и заменил. Стоит это 35 тыс+работа 15$. Так что имейте ввиду, если будут проблемы не с датчиком, а с кольцом. За помощь всем большое спасибо
    Блин прикольно никогда бы не подумал....Так а где диагностику делал...
    НА скрыганова 6 я делал. за 40 тыщ. Быстро и качественно. Вот поеду завтра туда ставить датчик.
    я делал в р-не ТЭЦ4. парень толковый. сделал сначала диагностику как обычно, а потом мы с ним проехались еще при подключенном к авто компе. залатил правда 70 тыс. могу дать тлф.
    Чисто диагностика ошибки 70т? Это ооочень дорого!
    я уже так и понял. буду иметь ввиду на будущее.
    У нас дешевле... :D зачем платить 70 за воздух?
    Сегодня был на Скрыганова.....Диагностику прошел за 15 мин.(40 тыс.)..... Задний правый датчик умер....
    Черт....нигде задних датчиков нету,закончились, только передние есть...люди продайте кто-нить....
    Такс... датчик поставил.. на юкола-сервисе на скрыганова мне поставили за 77 тысяч (хотя по телефону говорили 40). НО там мучаться пипец... оказывается замена по пежо планет стоит 1,7 норма часа... это 125 тысяч. Делаем выводы.
    Странно...вчера там же спрашивал сколько на пежо 407 замена датчика....куда то глянули и исказали 37 000......??????
    ( а чего мучаться там?)
    Мне тоже сказали 37.
    Там чтобы снять его, надо бак приспускать, и какой-то доступ неудобный... Я сам смотрел на процесс... Неет.. я такое сам бы не делал)
    А сколько по времени меняли....???
        1   136
        206
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        149
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   117
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        119
        2   103
