В теме 409 сообщений
    что значит неисправность? подключается комп и просто катается - там будут показания скорости всех колес. Оттуда делается нетривиальный вывод что барахлит.
    Из ряда фантастики, но возможно вы заменили здоровый датчик на такой же здоровый, но неправильно установили.
    Показания 2-х задних при движении - 0 км/ч. А что можно там не правильно установить?
    можно)) у меня так установили))) поставили неправильно стопорное кольцо, которое держит подшипник (прорезь кольца должна быть точно-точно напротив входа датчика)... а потом воткнули датчик, и получилось, что он слишком далеко расположен от магнитного кольца подшипника.. и да - показания были - 0км-ч при езде... никто не мог помочь, только на сифтрансе нашли... а так уже мне хотели мозги машины перешивать... и датчик обучать и абс отключать...)) и че еще только не говорили)
    1
    Подскажите пожалуйста, выскочила ошибка ABS и ESP, поехал на комп, указали на неисправность датчика ABS переднего колеса со стороны водителя, купил датчик, заменил. Ошибка пропала, но через 2 недели снова появилась. Комп показал ошибку под кодом 21301. Что это за ошибка?? Как ее устранить?и куда лучше обратиться за помощью? Пожскажите пожалуйста. Спасибо.
    Машина 407, 2005г. 2.0. бензин.
    Может на другой датчик?
    Так вы советуете поменять второй датчик? А если это проблема не в нем? Комп конкретно не указывает на датчик.
    А на что указывает?
    Можете написать Вашу электронку, скину заключение
    Давай в личку лучше.
    Блин, как там файл прикрепляется?
    Руслан, для проверки магнитных колец есть специальный тестер, выглядит как картонный полукруг с магнитной полоской, прикладываешь его к кольцу и смотришь, появляются ли насечки, аналогичные насечкам на кольце, на магнитной полоске. Я у себя так проверял оба кольца. Исходя из результатов теста я понял, что присутствие насечек на кольце на 99% свидетельствует об их исправности.
    Каким образом кольцо достать, если подшипник еще живой? Сзади, если не ошибаюсь, кольцо на самом подшипнике.
    Меня интересует передний. последнее время все чаще стал беспокоить.
    Про передний не подскажу, я задние проверял.
    Привет! вот и у моей машинки начало писать такую ошибку ABS/ESP FAULTY. сделал диагностику, сказали проблема в заднем левом колесе...но датчик сказали в порядке...может кто подскажет куда можно обратиться за помощью, чтоб глянули в чем проблема???
    кроме того, что сказали про испарвность датчика, какие манипуляции с ним проводили?
    одинаковое ли давление воздуха в шинах, парная ли резина?
    нет ли мусора между магнитным кольцом и датчиком?
    Изменено пользователем Vodolei
    никаких манипуляций...резина парная..а давление что влияет на эту ошибку каким-то образом? на счет мусора м/у магнит кольцом и датчиком тоже ниче сказать не могу..не проверял...
    у мненя когда такой касяк был по компу выбивало 2 передних колеса, так сервисмены меряли сопротивление 2-х датчиков и в результате определили 1 передний левый - ошибка ушла
    [/quote
    неужели проблема была в разности давления в обоих колесах?
    нет, в датчике абс как выяснилось, хотя предлагали перепаивать дорожки на блоке абс
    У меня такое тоже бывает, но вот закономерность только одна - заглушил двигатель, поработал проигрыватель или долгое время подсветка, результат - ABS/ESP FAULTY. Если заглушил. и не включаешь источники потребления эл.энергии - то все гуд. На диагностике выдало ошибку код - Р0562 (по расшифровке из инета P0562 - сигнал напряжения аккумуляторной батареи:Слишком мало напряжение аккумуляторной батареи). Но сказали. что надо разбираться с БСИ. ?????
    Аккум проверяли или нет?
    Месяц заряд сдержит, а вообще Александр созвонюсь и сделаем диагностику.
    Приехал на Скрыганова 6, сделали еще раз диагностику...в итоге ничего не нашли...сказали скорее всего проблема в датчике...взяли за диагностику 260тыс...грабеж средь бело дня(((
    Какие датчики лучше брать? Стоит ли брать Bosch?
    Всем добрый вечер! Заранее извиняюсь, если эта тема уже поднималась.
    На панели загорелась лампочка ESP.
    Сделали диагностику ( показало датчик угла поворота рулевого колеса), разобрали на сервисе, и сказали, что нужно менять Блок рычага. ( ).
    Подскажите может у кого была проблема на эту тему, стоит ли менять на б/у либо можно как-то починить?
    PEUGEOT 407, 2004, АКПП, 2.2i
    а откалибровать не додумались?
    А подскажите, может знаете где в Бресте могут откалибровать с умом?
    Калибруется с помощью компьютера, что и для диагностики (PP2000)
    на компе посмотреть меняются ли показания датчика (градусы) если 660 и не меняются то хана
    спасибо!
    ...если 660 и не меняются то хана
    Немного некорректно. Правильнее если параметр вообще не меняется и разкалибровка не помогает - вот тогда уже точно хана. А цифры там всякие могут быть при неисправном датчике, и 800 градусов и 80000)))
    может кто-то специалиста в Бресте посоветует?
    ну может быть, но еще цифру больше 660 не видел
    У меня тоже проблемы с ABS)
    заменил передний правый подшибник и полуось,также датчик ABS, при движении спидометр показывает не правильно,зависает,загорается восклицательный знак .при заглушенном авто ЭГУ руля не перестаёт работать .на диагностике показывает замыкание датчика ABS заднего правого колеса.
    Подскажите, может кто встречался с такой ситуацией?Куда обратиться....
    в 407 же можно легко проверить поменять фишки местами(с левого на правый с правого на левый) если ругнется обратно на правый датчик значит проблема проводов, если на левый то проблема заднего правого датчика...
    постоянно что ли работает?
    Изменено пользователем chub
    пока клему с аккумулятора не снимешь)или фишку с ЭГЛ
    так у тебя не только аbs, но и по электрике разбираться надо.
    С приходом тепла вылез косяк на прямую связанный с температурой за бортом. Весь день при незначительном нажатии на тормоз( на ровной сухой дороге, на нормальных колесах) било по педали (срабатывал абс) или при езде по неровной дороге, иногда при торможении на неровной дороге выбивала ошибку абс есп. Перезапуск показывал ошибку, но комп снимал ее проехав пару метров, но потом опять или тормоз или неровности, а иногда и на ровной дороге автомат не переключает пока не выкинет и не отрубит абс/есп. К вечеру похолодало и все в норме, все работает.
    Изменено пользователем genri
    Была такая проблема, только машина могла ещё и заглохнуть на ходу. Вылечил заменой вакумника. б/у 40$
    Спасибо за ответ.А случайно при торможении не толкалась(педаль на одном уровне,а тормозит рывками)
    У меня пежо 407 2005г.в. при торможении машина движется рывками, но в педаль не отдает и ошибок ни каких не выбивает и обороты не оседают, диски с колодками менял 20 тыс. назад. В чем может быть причина рывков?
    проверь ровность т дисков
    У меня такая беда. Поставил себе датчик БОШ (родной был СИМЕНС) не скидывая клемы (как-то не придал значения) - после запуска машины в подвешеном состоянии ошибка АБС продолжала гореть, а попытки перезапуска привели к тому, что сработала ошибка ПОДУШЕК, да и вдобавок АНТИПОЛЮШН ФОЛТИ вместе со СТОПом. После установки колёс и катания по двору ошибка ПОДУШЕК, АНТИПОЛЮШН ФОЛТИ и СТОПа пропали. Так вот на кого пенять кроме себя? Датчик глючный или же всё-таки ошибка через несколько запусков снимется?
    Изменено пользователем Серж Кжынкштовіч
    если мозги Сименс - надо датчик Сименс. Бош - другая контора и "дружить" с Сименсом вряд ли будет. Так что ставь "родное" и будет тебе счастье.
    Да, и картинку смени...Изображение
    что за чушь вы пишите? если не владеете вопросом или,хотя бы не уверены в этом,то лучше не надо вообще ни чего писать! какого бы производителя мозги не были,датчик можно ставить любого производителя!!! и,кстати,что бы вы знали Бош и Сименс это одна контора!!! Изменено пользователем bbalu
    Таже болячка, решения пока не нашел, но надо проверять диски, супорта, шланги.Будут решения отпишитесь.
    А ошибки сканером почитать???По существу - концевик педали тормоза под замену(он вводит ошибку по абс и есп),естественно коробас тоже завязан на эти системы.
    " У меня пежо 407 2005г.в. приторможении машина движетсярывками, но в педаль не отдает иошибок ни каких не выбивает иобороты не оседают, диски сколодками менял 20 тыс. назад. В чемможет быть причина рывков? " Ремкомплет главного тормозного цилиндра, на ждановичах около 10 $.
    Сейчас прохладно не могу словить, ругаеться начинает от 18 градусов. За день 2 раза ругнулась, но небыло возможности на компьютер загнать. А лягушку год назад смотрел-конакты живые. Мне ранее мастера искали причину (авто заводилось и сразу глохло не выдовая только ошибку по ограничителю скорости) снимали, вертели, рабирали и поставили очень близко и время от времени она подвисала и подавала сигнал о торможении ,а автоматас не переключал на повышенную.Спасибо за совет. Буду смотреть или сразу менять лягуху?
    ошибка останется в памяти
    По ходу аналогичная ситуация. И тоже думаю из-за изменения температур.При езде по ровной сухой дороге ни с того, ни с сего, начинает сама резко тормозить на скорости 70 км.ч. Очень стремно)Потом вылетает ошибка ESP и перечеркнутый значок и надпись ESP faulty. Иногда при заводке авто, постояв пару минут без движения, такая же ошибка вылетает. Сегодня утром, проехав несколько метров по двору на маленькой скорости, опять начала сама притормаживать и выбило ошибку. Что может быть и к кому посоветуете подъехать?P/s/ И небольшой вопрос про саму систему ESP. На панели есть кнопка вкл-выкл ESP. Нажимаю выключить - пишет выключена. При достижении скорости более 50 км.ч. система сама включается (пишет на табло). И при скорости выше 50 км.ч. ее отключить нельзя (жму на кнопку - без результатов) Отключается кнопкой ESP тлько при снижении скорости меньше 50 км.ч.Так должно быть?
        1   128
        198
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   114
        4   146
        1   136
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   122
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        1   139
        3   128
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        118
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   196
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
