Пежо 407. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой руль
ГУР срочно нужна помощь
Сообщений в теме: 333
  #301 OFFLINE   ner_ik2000
ner_ik2000
  • 141 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 20:22
ПОЖАЛУЙСТА научись пользоваться SERVICEBOX! Это бесплатный и очень несложный сервис.
  #302 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 00:48
тысяч 100+ назад сделал капиталку рулевой. Снимали - возили на сервис - заменили там что там надо было. с той поры сухо около пробки, уровень в норме, ничем не плюется и вообще никак не беспокоит.. а резинка эта я думаю не продается отдельно. Стяните хомутиком пластиковым и будет счастье))
  #303 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 09:42
что-то я не помню что бы у меня такая резинка стояла, для чего она?
  #304 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1579 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 11:53
стягивает кожух гур
  #305 OFFLINE   _Dima_
_Dima_
  • 3 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 21:41
Подскажите в чем дело, при повороте руля влево или вправо особенно летом идет= рычания = 2.0 дизель 2004г. Масло в норме, нету течи, не пениться, менял. Рассмотрю все варианты.
  #306 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 10:43
1. Поменять хомут на шланге низкого давления у ЭГУРа.
2. Поменять жидкость.
3. Прокачать систему.
4.  Заменить трубку высокого давления на модернизированную.
5. забить на "рык" и ездить дальше...
  #307 OFFLINE   _Dima_
_Dima_
  • 3 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 17:43
модернизированная трубка высокого давления что это значит, какие либо технические изменения или более нового вида. Спасибою
  #308 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1579 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 07:34
диаметр больше
  #309 OFFLINE   _Dima_
_Dima_
  • 3 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 22:47
Более точные параметры или номер детали. Спасибо.
  #310 OFFLINE   Теха
Теха
  • 10 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 13:08
Здравствуйте! извиняюсь если пишу не в той теме: может быть у кого-нибудь есть в электронном варианте руководство по ремонту 407 6D, или для всех вместе, все что в гугле либо троян либо ссылка не работает.
  #311 OFFLINE   serg1992
serg1992
  • 30 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 22:43
всем привет..такая ситуация...долил в эгур жидкость тотал da)и начала жидкость пенится и выпирать с бачка .может ли быть из за того что до етого была залита другая жидкость???... ездил на сто проверили егур и рейку..сказали все норм
  #312 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1579 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 07:22
вполне может быть, хотя и вопрос развоздушки системы исключать не стоит
  #313 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 13:20
диаметр больше
точнее длинна. спасает только от дрожи в руле. от пены - нет.
Бюджетный вариант снять родную, и у тех кто занимается шлангами-гидравликой поменять резиновую часть на чуть более длинную.
Еще причина - распушивается оплетка изнутри - сечение уменьшается. Решается так же - заменой резиновой части.
  #314 OFFLINE   Vlad1983
Vlad1983
  • 52 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 16:47
У меня есть.
  #315 OFFLINE   Gretski
Gretski
  • 65 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 16:20
Помогите кто может с гидроусилителем, пежо 407, уходит жидкость
  #316 OFFLINE   faza20
faza20
  • 61 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 18:19
а если отремонтировать?
не?
:fie:
  #317 OFFLINE   Gretski
Gretski
  • 65 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 21:33
не?
:fie:
может и отремонтировать, только во сколько это обойдется?
  #318 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1579 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 06:21
подъедь на ремонт и спроси. Может проще будет б.у. купить или новую
  #319 OFFLINE   Vlad1983
Vlad1983
  • 52 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 08:49
Я делал здесь,и рейку и ГУР.Всё четко,быстро и по одекватным ценам.Гарантия на рейку 1 год,на насос пол года.
  #320 OFFLINE   Gretski
Gretski
  • 65 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 09:26
А как давно делал? и сколько за все обошлось?
  #321 OFFLINE   Vlad1983
Vlad1983
  • 52 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 11:35
Месяца три назад.Рейка стала что-то около 2.2 млн.,насос 2.5 млн. Но у меня обычный насос ГУР,не ЭГУР!!!!! Если бы был ЭГУР,они сказали,были бы вопросы,т.к. в ремонте они более проблемные.
  #322 OFFLINE   Helicopter_92
Helicopter_92
  • 38 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 23:54
После замены шаровых и амортизаторов (тыщи 3 назад) увеличилась обратная связь. Машину не ведёт, но на небольших скоростях при наезде на яму\кочку немного отдаёт в руль. После поворота руль в положение "по прямой" стал быстрее и легче возвращаться. На лете ощущаться авто стало острее. ЭГУР, 2004 год.
Как вообще у кого с обратной связью? Наезд на неровность ощущается в руле?
  #323 OFFLINE   Gretski
Gretski
  • 65 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 14:24
Добрый день!
Кто может помочь с ремонтом рейки? Или посоветовать толкового мастера? И что по деньгам будет стоить?
407, 2.0. бензин, 2005г. В личку плиз. Заранее благодарен.
  #324 OFFLINE   Gretski
Gretski
  • 65 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 16:01
Может кто то сможет помочь? Протекает бачок гидроусилителя. Отдельное его не нашел, а покупать целиком с ГУР бред.
  #325 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 21:49
Ребята подскажите такой вопрос В электо гидроусилителе руля поменял жидкость на total fluide da. Сразу после замены началась вибрация на руле. Может мне не такое масло нужно? Кто может пробить какое масло нужно их там вроде три вида 1) total fluide da 2)total fluide atx 3)total fluide АТ42 ? Машина пежо 407 2004 год 2,0 бенз, ЭГУР вин код VF36DRFNB21038320
  #326 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 22:14
как жидкость  заливали?
  #327 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4175 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 22:34
total fluide АТ42
  #328 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 22:47
не помню точно от чего, зависит, но когда менял жидкость в своей машине, точно нужно было лить total fluide da
  #329 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 22:59
total fluide АТ42
Не вводи в заблуждение. В ЭГУР льётся total fluide da, в обычный механический насос идёт AT 42.
  #330 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 23:01
Снял шланг обратки и сунул его в пустую бутылку. С бачка высасал шприцом старую жидкость и залил новую, дальше крутил рулем, старая жидкость выходит из шлага обратки, а новая из бачка идет в систему, по мере опусташения бачка подливаем. Новая жидкость замещает старую.
  #331 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 23:20
фигня это, а не прокачка (замена)...
слей полностью всю жидкость, залей новую
 найди в нете, как это делается, или напиши почту, сброшу файл
  #332 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 23:26
Sasha-101487@mail.ru
  #333 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 23:42
Делал по анологии как на видео с лансером
  #334 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 23:52
я делал так как рекомендует PSA и все было хорошо, потом, при ремонте рейки жидкость заливали на сервисе, не знаю по какой технологии они это делали, но появился небольшой "рык" (дрожь). В системе явно воздух, но прокачка не помогает.
Темы с аналогичным тегами ГУР, срочно нужна помощь
