Отправлено 26 Февраль 2012 - 12:27
Отправлено 26 Февраль 2012 - 17:34
На не заведенной?
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:40
Отправлено 26 Февраль 2012 - 22:08
Отправлено 06 Март 2012 - 13:51
Отправлено 09 Март 2012 - 09:52
Конструктивная особенность данной моделиинтересно почему жидкость вспенивается и из-за этого выдавливается из сопунного отверстия бочка ЭГУР,как только заглушиш двигатель.Особенно кагда уровень max,зимой неуспеваеш доливать уже литр вылил,обидно что все под машину.В чем причина?
Быстрая доставка запчастей б/у и машинокомплектов из Литвы, Польши, Германии, Англии - www.anglcars.com
Отправлено 23 Март 2012 - 22:00
Отправлено 24 Март 2012 - 07:20
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:58
Отправлено 18 Апрель 2012 - 17:18
Отправлено 18 Апрель 2012 - 18:24
Аналогичноу меня как плюсовая температура пошла - все нормально стало.
Отправлено 19 Апрель 2012 - 21:32
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:16
Товарищи, покажусь ну совсем тупым.... но все же... 407, 1.8, просто ГУР. Что лить??? DA? Или что-то другое?
Отправлено 21 Апрель 2012 - 16:08
Ага, "читайте") только что позвонил официалам, сказали только DA! Вам говорили - АТ42. На Некрасовском что только не говорили. Кто-то может сказать стопроцентно, что лить в ГУР????читайте тему в начале всё написано!!!Товарищи, покажусь ну совсем тупым.... но все же... 407, 1.8, просто ГУР. Что лить??? DA? Или что-то другое?
Отправлено 21 Апрель 2012 - 17:31
Отправлено 21 Апрель 2012 - 17:42
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:55
Сообщение отредактировал bbalu: 21 Апрель 2012 - 20:00
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:16
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 20:05
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 18:25
На 406 намаялся с сопливящими шлагнами высокого давления. А здесь на 0,5 см подрезал резиновый шланг, поставил новый хомут и все ГУТ. Ничего не течет, не завоздушивает и не пенится и не выгоняет и не доливаю.Всем привет! Вопрос - а почему вместо этих проблемных трубок, просто не поставить шланги высокого давления?)
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 23:26
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:23
Проблема возникла прошлой зимой когда в результате сжатия жидкости на морозе (-23) и утечки под хреновый хомут произошло завоздушивание. Результат вспенивание и утечка через отверстие в крышке заливной горловины. Проблема устранялась моментально (замена жидкости и хомута) и после этого (в тот же мороз) жидкость находилась в уровне утром на холодную. После прогрева уровень уходил за максимум на 2-3 мм. До сих пор все в норме но бдительность не теряю.Подождите морозов от -15 и тогда смотрите, помогло или нет. Насколько я помню основная проблема в металической трубке, точнее в образуемой ею угле почти в 90 градусов.
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:26
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 07:13
Хомут ставился на резиновый патрубок входящий у основания заливной горловины (2.0 HDI siemens). Подтекало из-под него и по корпусу (под защитным кожухом насоса) уходило на кузов масло из ЭУРа. Хомут можно поменять не снимая (не отсоединяя) шланг. А жидкость менял по желанию - просто не известно сколько она отходила и для чистоты эксперимента.Скажи еще пожалуйста. Удастся ли поменять хомут без снятия патрубка и слива жидкости из системы. А по поводу трубки с углом в 90 градусов читал кажется на авесе.ру. Возможно владельцы сами того не замечая, меняя ее на другую менее загнутую ставили новые хомуты и проблема исчезала.
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 23:33
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 05:38
Слил жидкость , снял хомут, снял шланг, подрезал шланг (край был потрепан), поставил хомут, зажал и залили жидкость. В случае без замены жидкости, если край шланга не раслоился и прилегает плотно можно попробовать просто поменять хомут без снятия шланга. Помогает.а шланг подрезал когда хомут менял или на старое место ставил?
Сообщение отредактировал OMOFORIX: 01 Ноябрь 2012 - 05:40
Отправлено 05 Январь 2013 - 20:53
Отправлено 06 Январь 2013 - 01:30
Отправлено 06 Январь 2013 - 20:46
Сообщение отредактировал просто друг: 06 Январь 2013 - 20:47
Отправлено 08 Январь 2013 - 09:37
Снимаешь нижний потрубок с обратки возле ЭУРа, ловишь масло в бутылочку потечет и со шланга и с ЭУРа. Потом садишься в машину и крутишь плавно рулем от упора до упора (машину не заводим, не забываем поставить баночку под снятый патрубок). Далее выходим с машины надеваем потрубок обратно, доливаем жидкость до уровня, садимся в машину и прокачиваем (не заводя машину) куртя руль от упора до упора (смортим и доливаем жидкость по уровню). Далее заводим и опять прокачиваем, и завершающий этап контролируем уровень жидкости, если требуется доливаем и ездим довольные.2.0 Hdi 136
Стоит ЭУР
Отправлено 08 Январь 2013 - 17:30
Отправлено 08 Январь 2013 - 17:43
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:46
будешь в Гомеле, пишиЛюди добрые поделитесь долить малость DA, думаю грамм 100 максимум. В долгу не останусь!
Отправлено 10 Январь 2013 - 13:42
Отправлено 10 Январь 2013 - 14:13
Есть,звони.Спасиб, но Гомель врятли, Минск бы ...
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:49
Спасибо Степа за совет, в ближайшее время займусь.
Отправлено 16 Январь 2013 - 15:39
Отправлено 25 Январь 2013 - 21:42
Сообщение отредактировал Alex_dez: 25 Январь 2013 - 21:42
Отправлено 29 Январь 2013 - 14:45
Отправлено 29 Январь 2013 - 15:35
проверить сканером. как вариант - переключатели, проводка, моторчикэлектронная регулировка руля почему то стала работать только в 2 положениях(вперед и назад), а в остальных(вверх и вниз) 0 эмоций. в чем может быть проблема?
Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:40
Отправлено 03 Февраль 2013 - 02:13
Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:03
Сообщение отредактировал zevs: 18 Февраль 2013 - 15:05
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:03
Отправлено 20 Февраль 2013 - 09:01
Так поллитра у меня в неделю приходится доливать... многовато как то....Машине уже 7лет, брал 2-х годовалую, каждую зиму в добрый мороз приходится подливать масло так как выплевывает! Сначала беспокоился, потом перестал, главное момент не прошляпить - вовремя долить!
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:39
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:02
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:13
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:10
Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:07
фотографии пока не могу. Машина не при мне. На две недели поменялся на audi. Но, по моему, и так все подробно расписал. Слово "изобретение" у меня в кавычках. На нобелевскую не претендую. Принцип действия соединенных сосудов давно известен.раз уже разошелся, так фоточки и схему изобретения давай
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. ГУР. Рулевая рейка.Автор dima1 , 31 июля 2011 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Разное →
Плохо заводится с утраАвтор klon , 31 окт. 2015 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Гидроусилитель, насос, бачок, ЭГУРАвтор stifler , 11 янв. 2010 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 806 →
806. ГУР. Всё по гидроусилителю.Автор nik13 , 26 февр. 2010 |
