Пежо 407. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой руль
ГУР срочно нужна помощь
Сообщений в теме: 333
  #101 OFFLINE   bbalu
bbalu
  • 170 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 18:45
у меня при повороте руля, когда машина стоит, особенно при повороте до упора появляется звук типа ииииииииииуииииууууууииииииуууууиииииуууу, отпускаю он прекращается, кручу до упора и он опять ноет.... что за штука?
это нормально,на всех машинах так-при максимальном вывороте руля-самая большая нагрузка на насос ГУРа,вот он и воет!
если это проявляется только при максимальном повороте руля,то всё в порядке!
  #102 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 19:21
ну да.. мы как-то с Дайвером проводили эксперименты с подключенным компом - в крайних точках мотор жрал около 100 ампер тока (если память не подводит)...
  #103 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:18
Странно, у меня не появляется(
  #104 OFFLINE   bbalu
bbalu
  • 170 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:24
если повернуть до упора руль и ещё чуточку приложить к нему усилие,то будет!!!
  #105 OFFLINE   IvanRs
IvanRs
  • 133 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 13:02
доброго времени суток , у меня такой вопрос есть peugeot 407 1.6 hdi 2007 год Гур стоит обычный не электро . вопрос такой , может кто сталкивался , на холодную завожу руль крутится отлично , проеду 30 км , начинает туже по городу , на трассе он становится тяжелее , почитал форум вроде так и должно быть , жидкость никуда не уходит всё норм , ранее писал на форуме когда подтекал насос Гур , заменили сальник подтёки пропали .... Кто что подскажет или это болезнь пыжыков и так должно быть , просто я сравниваю гидрач с Audi A4 1997 так там одним пальцем крутить можно ..... (((( да и ещё утром на холодную проверяю уровень жидкоость и проверяю когда прогретая , т.е на горячую уровень чуть выше чем на холодную по логике так и должно быть , жидкость не пенится не прет ...
  #106 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 13:12
Если у тебя стоит ESP,то по трассе на скорости он должен вродеБЫ крутится туже.
  #107 OFFLINE   IvanRs
IvanRs
  • 133 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 19:02
и всё же никто ничего не подскажет по моей проблеме ?
  #108 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 21:00
Не-а. Нет ничего такого. А вообще у меня ЭГУР может поэтому?
Вообще-то он должен на месте крутитьмя легко а в движении туго. И тут не только с ESP связано. В машинах других марок, где нет esp за это отвечает перепускной клапан в насосе, который понижает давление в случае достижения автомобилем определенной скорости. Вот как-то так вроде бы
  #109 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 23:09
На трассе и без гур-а руль на скорости тяжелеет благодаря схождению колёс. После того как руль потяжелел, попробуй на стоячей машине подбавить газу, если стало легче, то для начала подтяни ремень. А ещё есть теория: плотнось жидкости при нагревании уменьшается, что приводит к снижению давления на шток, особенно если жидкость не та. У тебя какая жидкость залита?
  #110 OFFLINE   IvanRs
IvanRs
  • 133 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 18:21
я заливал manol dextron !!!!!
  #111 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 10:50
А нужно, total fluide atx, и без вариантов, ГУР капризный, я бы не эксперементировал.А зачем ты вообще Манол заливал, чем старая жижа была плоха?
Сообщение отредактировал Alex_sd: 14 June 2011 - 10:51
  #112 OFFLINE   IvanRs
IvanRs
  • 133 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 11:31
у меня обычный гур , не эгур , так жидкость total fluide atx или total fluide DA ?????
  #113 OFFLINE   bbalu
bbalu
  • 170 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 17:35
прочитай эту тему с начала,там об этом писали!
  #114 OFFLINE   IvanRs
IvanRs
  • 133 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 20:23
спс ))))
  #115 OFFLINE   Alex_dez
Alex_dez
  • 251 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 00:18
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста сколько ~литров жидкости в гур вмещается? а то бывший хозяин заливал немецкую жидкость какую-то "Rheinol ATF DX III G"... вот думаю поменять на тоталовскую от греха подальше.... или эта тоже сойдет? авто 2.2i 2005 г.в. ПыСы а как процесс замены жидкости проходит? может кто делал уже?
  #116 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 22:02
Всем доброго вечера! Позвольте разбавить вашу мужскую компанию))) Вопрос в некоторой степени похож на предыдущий : какой регламент замены жидкости в ГУР? Поскольку я не знаю , что было залито ранее, то может не рисковать и заменить полностью на тоталовскую DA? В этом случае сколько тогда ее необходимо? Вот как-то так выглядит бачек- жидкости до уровня не хватает и весь в подтеках....P.S.не судите строго, Пыжик только осваиваю 12/2003 г. 2,0 HDI 6 МКПП
Прикрепленные изображения
  #117 OFFLINE   ScoonS
ScoonS
  • 337 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 08:40
Какой регламент замены жидкости в ГУР?
раз в 2 года
Нормальное явление для 407 2004 года выпуска! Там Заводской Конструктивный недочет в расчете трубки Обратки, в следствии чего при температурах от Нуля и ниже, жижа вспенивается и выходит через клапан в крышке (отсюда подтеки и уход жидкости) купите DA (Total) и доливайте по чуть чуть (на Холодную!!!) от дефекта с трубками можно избавиться, но что то ломает - бюджет 100 Евро (трубка+работы)
  #118 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 09:15
ScoonS , спасибо! Бюджет точно ломает))), а сколько влазит?
  #119 OFFLINE   ScoonS
ScoonS
  • 337 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 12:00
Нема за цо! :)смотря сколько осталось! :)))обычный долив грамм 50-100... это вместе с Официальной "Флешкой" по устранению вспенивания и выбрызгивания (типа производитель рекомендует попробовать, залить жидкости на 1-2 сантиметра больше максимума по щупу)...после доливки, заведи машину, и покрути рулем из края в край раза 3-4 чтобы выгнать воздух, если насосало.
  #120 OFFLINE   Alex_dez
Alex_dez
  • 251 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 12:34
2 ScoonSвопрос: хочу купить тоталовскую жидкость для ЭГУРа, но у меня залита туда немецкая какая-то "Rheinol ATF DX III G" которую лил предыдущий хозяин - мне лучше сменить полностью на тоталовскую или можно в эту доливать?
Сообщение отредактировал Alex_dez: 23 June 2011 - 12:36
  #121 OFFLINE   ScoonS
ScoonS
  • 337 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 12:58
Лучше смени!Не могу найти спецификации на твоё Немечцкое Чудо...Сливай через рейку, заливай DA
  #122 OFFLINE   Alex_dez
Alex_dez
  • 251 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 13:05
2 ScoonS а сколько ~ литров уйдет на полную смену?напряжно жидкость самому поменять? нужна ли яма будет?
  #123 OFFLINE   ScoonS
ScoonS
  • 337 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 13:11
А ты без ямы сможешь под днище 407го залезть? :) не, теоретически, если морду загнать на поребрик (бордюр, газон) то растояния от земли до днища тебе хватит, что бы залезть по пластунски под машину... Но лучше Эстакаду или Яму...Заливочный объем в систему ЭГУРа по моему 1,5 литра, т.е. 2 бутылки Total DA
  #124 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 16:01
сделала. Ощущение, что руль стал крутиться легче:rolleyes:
  • 2
  #125 OFFLINE   ScoonS
ScoonS
  • 337 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 17:09
сделала.
Как мне нравятся Мадемуазели, которые своими руками ковыряют машины! :) Молодец!!! :)
  #126 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 21:59
ScoonS , что значит "ковыряют"? Мы на них ездиииим))) А опыт, так же как и половое бессилие приходит с годами :D
  #127 OFFLINE   Alex_dez
Alex_dez
  • 251 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 18:16
2 ScoonS
ты писал про заводской дефект обратки, из-за чего такие подтеки как на фото у irisa. Такой косяк на определенного года автосах был? просто у мну 2005 г. в. и тоже подтеки из под трубки этой.. думаю как бороться...
Сообщение отредактировал Alex_dez: 24 June 2011 - 18:16
  #128 OFFLINE   ScoonS
ScoonS
  • 337 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 17:00
ээээ, про дефект... просто Инженеры ПСА, слабо учили физику в Школе, а конкретно про температурсные свойства Жидкостей. В общем в 2004 году (первые машины в Рашку и Европу) ставили трубки на которых было 2 прямых угла загиба, соответственно при температурах около нуля, DA вспенивалась и давилась через вентиляцию в Крышке.в 2006-2007 вроде бы была отзывная на замену при выявлении дефекта, но не сплошная, а именно по обращениям и то только на Гарантийных машинах, у кого гарантия кончилась, предлагали за свои деньги заменить трубки на "Спрямленные" за 1600 РРуб. трубка и столько же Работа по замене, сейчас ценник по 2000 за то и то...
  #129 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 17:03
Потекло масло гур из рейки выложил фото руль поворачиваю брызгает из пыльника,какие мысли что делать.
  #130 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 18:09
походу ремонт сальника рейки... выдавило его...
  #131 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 20:20
Felix - какое решение принял?
  #132 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 20:25
Нашел человека он рейки перебирает ценник гуманный думаю податься туда но гарантии не дает,запчасти могу я привезти и при сборки могу присуствовать.Сказал что он скажет после вскрытия рейки сколько она отходит после переборки,я спросил а если она не отходит столько сколько ты сказал,сказал что переберет.... хм..
  #133 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 20:32
Из-за отказа рейки, потяжелел резко руль, моя машина попала в ДТП при предыдущем владельце, гналась из Италии. Вот тебе и рейка, стрёмно, это же вопрос безопасности. За сколько хоть взялся твой мастер?
  #134 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 21:10
160-180 америки.
  #135 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 21:28
Сейчас будете кидать в меня шапки, но я все равно спрошу :).А есть ли у кого-нибудь опыт использования присадок в масло ГУР на 407-ом? XADO например...?
  #136 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 22:00
а зачем?
  #137 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 22:06
стружка в масле и подгуживает
Сообщение отредактировал irisa: 05 July 2011 - 22:08
  #138 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 22:19
я не знаю достоверно, но попробую на всеобщих знаниях предположить что никакая присадка не растворит металлическую стружку. А если растворит, то представь что она сделает с лопастями гура?Изображение
  #139 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 10:53
:rolleyes: я конечно блондинка, но тоже попробую на всеобщих знаниях предположить, что так называемая присадка является "ревитализантом" (по-моему так) т.е. восстанавливает износ трущихся деталей.... или не так? А масло со стружкой конечно слито и залито свежее, но неприятный осадок остался))))
  #140 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12997 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 11:01
Не нужно вестись на рекламную ерунду. "Вырваный зуб заново не вырастет"
  #141 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 11:05
Ну почему рекламную, на 406 она работает, вот я и спросила про 407, тут ведь ЭГУР
  #142 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 11:27
Скажу что действительно стоит сделать. Промыть и поменять жидкость и вбухать туда SMT2 в чистом виде, вот и все. А если течет, то по серьёзному только на ремонт, всё остальное фифекты фикции.
  #143 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 15:41
Alex_sd , так SMT 2 это и есть синтетический кондиционер металла второго поколения , дальше
или нет?
Сообщение отредактировал irisa: 06 July 2011 - 16:08
  #144 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:31
Ревитализант и смт2 это не одно и тоже. СМТ2 это действительно кондиционер металла. Ревитализант работает по другому или лучше сказать не работает по другому. Я себе лил СМТ2, разница есть!
  #145 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:40
ну в той статье речь идет только о топливе и коробке, если именно Смт, про гидроусилитель ни слова... может быть этот?http://www.avtostop.by/cat14/ В каком соотношении лить тогда?
Сообщение отредактировал irisa: 06 July 2011 - 22:42
  #146 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:44
В упаковке с смт есть инструкция на русском языке. СМТ можно лить везде, где не используется принцип сухого или повышенного трения, так что не во все коробки ещё можно лить.
  #147 OFFLINE   Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 183 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:50
Alex_sd, спасибо , теперь более менее понятно, буду работать над этим :)
  #148 OFFLINE   Alex_dez
Alex_dez
  • 251 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 23:20
Добрый вечер. Собираюсь сменить жидкость в ЭГУРе, ищу/читаю статейки как это сделать. вот на форуме наткнулся на .... актуальна ли она для 407 с ЭГУРом? (если менять одному без ямы) И еще просьба, может на схеме какой сможете показать где там сливать жидкость через рейку с ямой? :blush:
Хотелось бы уточнить: когда меняем жидкость, при сливе мы крутим руль из стороны в сторону не заводя машину (ключ в замке зажигания в положении 0). Потом после заливки жидкости мы прокачиваем жидкость (крутим руль из стороны в сторону) на заглушенной машине (ключ в замке зажигания в положении 0) или на заведенной машине? просто на "братском" форуме (407.ру) встречались фразы про прокачку на заведенном авто...
Спасибо за помощь/советы...
Сообщение отредактировал Alex_dez: 06 July 2011 - 23:21
  #149 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 23:49
Сливаем и вращаем руль конечно не заводя машину, ну а когда зальёшь до верха, потом заведёшь, потом снова будешь доливать, прокачивая на заведёной машине, три раза до упора влево, три раза вправо и этого впринципе достаточно. И с утра обязательно на холодную проверь уровень. Всё.
  #150 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 17:09
Перебрали мне рейку вроде все нормально но одно но,когда стоишь и крутишь руль в право влево до конца крутится плавно мягко без рывков и вибрации,стоит только тронутся и крутить руль появляется какаето непонятная вибрация но не всегда,вибрация появляется только на малой скорости 1,2 передачи без газа.Чаще проявляется когда делаешь диагональную парковку трогаешься ели ели крутишь руль до конца.Что может быть,жидкость в норме залил по заводу Total Fluid DA по уровню не где не чего не течет.
Сообщение отредактировал Felix: 08 July 2011 - 17:10
Темы с аналогичным тегами ГУР, срочно нужна помощь
