Пежо 407. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой руль
ГУР срочно нужна помощь
Сообщений в теме: 333
  #51 OFFLINE   alexxxandr407
alexxxandr407
  • 78 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 10:11
А где менял, сколько стоила работа, сами шаровые? Мне вот тоже такая замена предстоит...я так понимаю довольна затратная операция.
  #52 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 10:57
Ну вот сегодня наконец поменял опорные шаровые, стало значительно легче поворачивать рулевое колесо, но на сухом асфальте все равно сопротивляется, нужно чтобы машинка чуть -чуть начала катиться и сразу руль начинает легко крутиться. Всё. У меня больше нет идей. Что ещё нужно сделать?
А это та которая нижняя шаровая?
  #53 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 11:24
Она самая.
  #54 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 11:52
За сколько шаровую брал,где,где менял?
  #55 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 12:03
85 у.е. одна. Всегда и всё покупаю на малиновке. Менял на ул. Серова 1. Шанс Сервис. Норма час 55т.р. Я у них четыре года ремонтируюсь, в целом нормальная кантора.
  #56 OFFLINE   ner_ik2000
ner_ik2000
  • 141 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 12:36
оно то понятно, что до замены :) просто надо что бы точно знать - иначе пружины страдают... А прикол в следующем - если ехать по прямой долго, а потом повернуть в поворот - руль рывками поворачивает, НО невсегда и только если это поворот в левую сторону... у мну была аналогичная ситуация на 607 с рывками, но она после поворота дальше хотела поворачивать :)
Заменил жидкость в ЭГУРе профилактически. При прокачке утерялось некоторое количество. Пока ездил на "мин" наблюдал ту же картину с появляющимися рывками при повороте в левую сторону. При доливе жидкости до "мах" ничего не поменялось. Налил почти по горлышко, что-то выдавило через вентиляцию, остался уровень на заведённой примерно на 2 см. ниже горлышка. Рывков нет.
  #57 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 12:53
Какая фирма шаровой?
  #58 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 13:39
Делфи - средненькая такая шаровая. Есть правда и по хуже и получше.
  #59 OFFLINE   Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 275 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 13:44
Оригинал SKF стоит 68$дороговато.Спасибо за инфу тоже буду себе менять SKF буду ставить.
  #60 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 23:22
ner_ik2000, какую жидкость заливал? марка?
  #61 OFFLINE   ner_ik2000
ner_ik2000
  • 141 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 23:26
total fluide da на сифтрансе дешевле чем на ситбеле в два раза.
  #62 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 23:44
беглый поиск по инету дал цену 45 000 бел.руб за 1литр. Это много мало? По чем на Сифе? (а то туда дозваниться проблематично)
  #63 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 10:14
Саша...что ты паришся...позвони мне, потом на ИССО и купи там B)
Nice
  #64 OFFLINE   kiba
kiba
  • 8 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 07:59
А сколько жидкости нужно для полной замены? Купил машину, что залито не знаю, лучше наверное поменять на всякий случай. Купил 1 литр Total Fluide DA. Хватит?
  #65 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 13:43
История с моим рулевым продолжается. Было так: на стоячей машине крайне тугой руль, но только на сухом асфальте. Произвел замену жидкости, замену подшипников опорных, сгонял на пару СТО, сказали, что видимо подпален сам насос, но у меня вопрос: а почему на насос идут кроме питания ещё три провода, видимо он управляется мозгами? Может они утяжеляют руль по какой-то причине, ошибке, думая что я нахожусь в движении? У кого есть схема электрическая?П.С. По идее ESP должно управлять(контролировать, утяжелять) рулевым в экстреных случаях.
Сообщение отредактировал Alex_sd: 11 April 2011 - 13:53
  #66 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 11:39
Помогите. Ну может у кого есть хотя бы схема электрическая на электрогидроусилитель на 407ую.
  #67 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 20:18
может просто крестовины смазать... кстати можно веселый тест - подвесить передние колеса и покрутить руль - как мягко и легко пойдет...
  #68 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 13:27
Если подвесить то одним пальцем от края до края. Мягко и легко. У кого есть ServiceBoxSEDRE дайте схемы на ЭГУР. Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Alex_sd: 14 April 2011 - 18:48
  #69 OFFLINE   el_koyot
el_koyot
  • 154 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 21:30
На пыжовском проверенном сервисе присоветовали эту жижу в ГУР если начинаются признаки течи/свиста...сказали здорово помогает.
HG7023 / 295 мл
HI-GEAR STEER PLUS WITH SMT2
Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля, c SMT
2
Добавляется 120 мл на 1 л АТФ.Уменьшает шум, нагрев, износ и вибрацию.
Восстанавливает эластичность и размер сальников. Очищает каналы и клапаны
системы управления. Устраняет течи. Продлевает срок службы гидронасоса и
клапанов, снижает шум и вибрации.Содержит дистилляты нефти, синтетические
углеводороды. Совместим со всеми типами жидкости для гидроусилителя руля.
  #70 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 23:13
Герметик - зло, тогда уж лучше чистый SMT2 бодяжить.
  #71 OFFLINE   IvanRs
IvanRs
  • 133 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 10:04
Всем Доброго дня , вот купил себе Пеже 407 , хочу попросить у одноклубников помощи , так как опыта с этой машины нету (((( может есть люди которые занимаются этими машинами помогут мне .....Проблема в том что подтекает как я понимаю жидкость ГУР и подтекает нормально , капает на ремень троихи (это не очень стра\шно ???) сейчас выложу фотографии и подскажите как всё правильно называется и что мне делать и как быть ! может есть телефоны кто бы сделал на этой неделе а то страшновато как-то ((( и не приятно !! руль крутится средне , возможно из=за того что течёт (( подскажите пожалуйстя и что по ценам приблизительно ?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал IvanRs: 17 April 2011 - 17:14
  #72 OFFLINE   IvanRs
IvanRs
  • 133 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 11:12
help /////
  #73 ПыжеГость_vitebsklode_*
  • Guests
Отправлено 17 April 2011 - 11:26
обратись, к примеру, , сам обслуживался у них, всё гут + гарантия.
  #74 OFFLINE   bbalu
bbalu
  • 170 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 15:30
с бачка гидроусилителя на указанный шкив течь ну ни как не может!!! это две разные течи!!!
  #75 OFFLINE   IvanRs
IvanRs
  • 133 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 17:14
ссори , там только по первой картинке смотреть надо !!!! подскажи те как правильно называется ?
  #76 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 14:34
куплен литр за 56 000 на некрасова
Сообщение отредактировал Yalin: 27 April 2011 - 08:54
  #77 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 12:03
Ура! Проблема решена, наверное. Напомню, у меня тугой руль на сухом асфальте, очень очень тугой, когда тронешься, можно крутить. Так вот, после нескольких диагностик рейки и рулевого, после диагностики насоса, после поездки на Сифтранс, все пришли к мнению что сдох насос. (Особо уверили на Сифе, уроды - 140тыс. за диагностику). Поехал я на ремонт насоса ЭГУР ибо покупать б/у дороговато 240-250 у.е. А специ на автореале сказали что разберут насос, если надо заменят механику, но они очень сомневаются по диагнозу, т.к. их смутил шипящий шум в рейке. Так я заплатил в очередной раз за работу в пустую, насос жив! А вот уплотнительное кольцо на штоке в рулевой рейке походу порвалось - видимо заводской брак. Перебрать рейку 280 у.е. в том числе и с их ремкомплектом (раз снимают, надо менять), по курсу 4.0 , теперь подсобираю денюжек, и на ремон, пока рейка совсем от нагрузок не застучала. П.С. Всего на установление причины ушло 500 тыс. рублей. Мля.
  #78 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 16:05
если вторая контора официальная пускай дают акт об неисправности.
С сифтранса бумаги тоже должны были остаться. Приезжаешь на сиф - пишешь рекламацию и прилагаешь копию акта второй конторы. Поидее должны разобраться и вернуть денюшку
  #79 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 19:57
Так-то оно так, да вот вторая контора наврятли даст акт, в любом случае еду скандалить в воскресенье! Аж кипит :angry:
  #80 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 23:13
ну они всегда могут сказать, что сломалось по-пути.. это же машина - сложный механизм, бла-бла-бла...
  #81 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 19:56
Пыжелюбители и пыжефанаты, прошу Вас высказаться по моей проблеме, зивтра виду машинку на ремонт рейки, а вдруг опять мима? Страшно неохота ругаться на сервисе, устал, и денег это стоит. Всё-таки больше похоже на насос или на рейку?
  #82 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 20:17
Я склоняюсь к мнению что именно насос, а не рейка.
  #83 ONLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 20:20
Но почему когда машина стоит поворачиваю руль а шипит аж в салоне слышно?
  #84 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 20:47
я бы договорился на разборках взять насос на тест или купить с условием, что если дело не в нем - обязаться вернуть в трехдневный срок. Только надо найти часника-разборщика - с ними проще договориться - все люди. Вроде там ничего сложного в подключении нету. Жидкость можно аккрутно слить-профильровать и залить потом.
  #85 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 20:59
Только что договорился с Nester по насосу , только одна проблема, нечем обжать шлаг.
  #86 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 21:08
Если кому ещё интересно, то продолжение следует.... Перекинул насос с разбора, в лучшую сторону ничего не изменилось. :( Завтра на переборку рейки. Правда мысль ещё жива, при выкрученом до упора руле у меня шипит, (надеюсь и у вас также), походу сбрасывает жидкость обратно в бачок, причём шипит так же когда я на стоячей машине пытаюсь повернуть руль, так может проблема в клапане каком-нибудь, и можно ли их купить на рынке? П.С. Отправил рекламацию по интернету на Сифтранс по их ошибочному диагнозу, а сегодня заехал и попытался устроить скандал, бедалага менеджер всё время говорил "Я вас понимаю" психологи хреновы, нихрена они меня не понимают, а на рассмотрение притензии у ни 14 дней и их рассматривает только сам руководитель. Продолжение следует....
  #87 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 22:16
У меня не шипит при вывернутом до упора колесе.Руль поворачивается легко. Думаю шипение не есть гуд!
  #88 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 22:20
Тогда какой звук у тебя, если срабатывает концевик, у большенства машин не Пежо трещит.
Сообщение отредактировал Alex_sd: 15 May 2011 - 22:21
  #89 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 02:40
завтра послушаю
  #90 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 20:41
как и обещал, посмотрел-послушалпри вывороте рулевого колеса до упора шипения нет, а появляется еле-еле слышный легкий по тональности гул. Слушал из салона, при открытой двери
  #91 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 23:02
Ура! Диагноз подтвердился на 100%, вот это специалисты, ремонт прошёл нормально, сегодня уже привыкал к новому рулю, всё равно как на другой машине. Дали гарантию 6 месяцев и бесплатная плановая проверка через 1-2 месяца. Кстати там у них на ремонте машины из Москвы висят, походу знают своё дело. П.С. Диагноз был - сорваное кольцо на поршне рейки.
  • 1
  #92 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 23:10
поздравляю!!!! теперь не шипит? =) кстати, пускай документы по ремонту тоже дадут тебе, на СИФ предъявишь. Специализированное СТО может дать заключение по ремонту (вроде так называется) где указывается что именно было неисправно и сколько стоил ремонт. А СИФ обязан вернуть бабло за диагностику, иначе грози им что пойдешь в Общество прав потребителей, так как их услуги мало того что некачественные, так ещё и привели к материальным потерям!!!!
Сообщение отредактировал override: 16 May 2011 - 23:11
  #93 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 23:42
СИФ меня убил, сказали вы не следовали нашим рекомендациям и не заказали насос, а вот когда бы он не помог, тогда бы мы с вами и поговорили, я сказал что сейчас сцуко назло у них закажу этот насос а менеждер потом им получит зарплату, после их знаменитое "Мы вас понимаем". :mad: Короче жду решения руковолителя, ответ дадут в течении 2-х недель.
  #94 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 00:21
Хватит играть в "цацки" с ними. У тебя отличный шанс навалять им люлей. Если все доки у тебя собраны - жди ответа а потом смело иди в общество прав потребителей. Там за минимальную сумму и проконсультируют и иск помогут составить для судебного рассмотрения дела. А в ущерб потом включишь помимо уплаченной сифу суммы ещё и сумму услуг адвокатов (они там тоже чеки дают).правда при подаче иска ещё придется и госпошлину заплатить, там толи 5 толи 10 процентов от суммы иска. НО опять же, в суде можно и эту сумму взыскать.Ждем известий от тебя по поводу их ответа на твою рекламацию.
  #95 OFFLINE   nvv
nvv
  • 22 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 12:32
Думаю, вопрос в тему...407sw. Ощущается легкая вибрация в руле при повороте на малых скоростях (1-я, реже 2-я передача, руль выворачивается почти до конца). Вибрация в руль ощущается на всем протяжении вращения. Если стоишь на месте и крутишь колесом вибрации нет. Вибрация только в сторону поворота, при возврате руля - нет.Уровень жидкости, подвеска, рулевые наконечники - все ок.Остается рейка?Существует ли в ней регулировка зазоров или что-то подобное?И какие соображения по такой проблеме?
  #96 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 17:18
У меня после ремонта рейки аналогично, на ровной дороге при движении вибрации нет, а на каменистой на низкой скорости тоже есть, похоже больше на обратную связь колёс с рулём, мне казалось что это впринципе нормально. Действительно, так должно быть?
  #97 OFFLINE   Alex_sd
Alex_sd
  • 277 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 18:20
Мы ПОБЕДИЛИ. Закончилось служебным расследованием с их стороны и их руководитель принял решение вернуть деньги, сегодня забрал. Правда пришлось 1.5 часа ждать подписи на заявлении от технического начальника, т.к. он находился на планёрке и никто не осмелился из персонала к нему зайти.
  #98 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 18:29
Поздравляю, респект тебе! Сиф надо нагибать!
  #99 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 23:12
Искренне рад за тебя!!!!! Молодец что пошел до конца!!!!
  #100 OFFLINE   mohnatik
mohnatik
  • 326 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 17:50
у меня при повороте руля, когда машина стоит, особенно при повороте до упора появляется звук типа ииииииииииуииииууууууииииииуууууиииииуууу, отпускаю он прекращается, кручу до упора и он опять ноет.... что за штука?
Темы с аналогичным тегами ГУР, срочно нужна помощь
