307. Гидроусилитель, насос, бачок, ЭГУР
ГУ гидроусилитель эгур гур гидрач насос гидроусилителя
Сообщений в теме: 255
  #666119 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 63 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 21:18
а жидкость какую лить подскажите?
TOTAL 166222  цена около 11 у.е. за 1 л канистру
Параметры
Наименование
FLUIDE DA
Объём, л
1
Состав
Синтетическое
Спецификации OEM
MAN 3289|PSA S71 2710|Renault
Тип
Масло гидравлическое
Тип контейнера
Канистра пластик
Общие
Вес, г
935
Страна производства
Франция
  #251 OFFLINE   горыныч
горыныч
  • 6 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 20:27
Здравствуйте подскажите пож. 307sw появился люфт рулевого колеса что делоть(гидроусилитель) так-как одни советуют поменять втулку, а вторые вкладыш......и надо ли снимать рейку????
  #252 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 17:20
Всем привет. Перестал работать ЭГУР. работал-заглушил-завел не работает. Предохранитель целый.
Может кто подскажет толкового специалиста который сможет разобраться и починить.
  #253 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12741 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 22:11
Большая вероятность что умер сам насос
  #254 OFFLINE   va2216w
va2216w
  • 9 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 01:24
Подскажите, плиз! Купил 307 08/2002 г. в. Стоял не родной ЭГУР 04 г. в., в котором из-за течи сальника и езды "без масла" умер сам гидронасос. Поставил б/у, тоже 04 г. в. Залил DA и прокачал. Все лично сам. Заводишь движок- руль дубовый, медленно... трогаешься( или трогаешься и очень медленно едешь)- дубовый, резко трогаешься или едешь более 4-6 км/ч- руль мизинцем. ЭГУР сухой, рейка огонь. Такое чувство, что не видит то, что движок заведен. А скорость видит от 4-6 км/ч. При диагностике РР2000 связь с ЭГУР есть( могу скинуть скан), а вот с ABS/ESP пишет ".. неопределен реферанс... и т. д.". Датчик положения руля не откалиброван после замены рулевой рейки. Фишка и контакты разъема управления в норме, в силовом разъеме ( фишке) одна клемма была "зеленая"( "+" или "-" не помню), но, вроде почистил. Один хрен, глючит. Подскажите.
  #255 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12741 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 01:26
Работающего мотора эгур не видит
  #256 OFFLINE   Vensol
Vensol
  • 5 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 08:18
Всем доброго времени суток. После ДТП обломалась горловина бачка ЭГУР. Может у кого остался неисправный ГУР с бачком, или сам бачок?
Темы с аналогичным тегами ГУ, гидроусилитель, эгур, гур, гидрач, насос гидроусилителя
