307. Гидроусилитель, насос, бачок, ЭГУР
ГУ гидроусилитель эгур гур гидрач насос гидроусилителя
Сообщений в теме: 255
  #666119 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 63 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 21:18
а жидкость какую лить подскажите?
TOTAL 166222  цена около 11 у.е. за 1 л канистру
Параметры
Наименование
FLUIDE DA
Объём, л
1
Состав
Синтетическое
Спецификации OEM
MAN 3289|PSA S71 2710|Renault
Тип
Масло гидравлическое
Тип контейнера
Канистра пластик
Общие
Вес, г
935
Страна производства
Франция
  #81 OFFLINE   kirpi4
kirpi4
  • 59 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 18:39
Приветствую. Имеется Пежо 307 2.0 HDi 136 л.с. 2004 Сильно гудит гидроусилитель сразу после заводки машины. Масло поменял на то что в мануале - помогло на полдня, не больше.. Почему он может гудеть постоянно? И откуда собственно этот звут в салоне, если сам гидроусилок стоит возле правого колеса??
тож гудел , подлил жидкости погудел перерывами и сейчас не гудит .
  #82 OFFLINE   Слава_307
Слава_307
  • 37 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 22:00
Приветствую.
А Я вот жидкость поменял, но гул не пропал....как гудел так и гудит.......хоть ты звукоизоляцию на него одень. Я слушал его фанандоскопом, слушал трубки по которым течет жидкость гидроусилителя и отчетливо слышал звук (гул или вой). Мне как то соклубник ответил, что у него гидроусилитель в звукоизоляции.
  #83 OFFLINE   kirpi4
kirpi4
  • 59 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 00:17
ну у меня повыл и перестал вродь ...
  #84 OFFLINE   rysherdovich
rysherdovich
  • 6 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 23:07
чувствую беда идёт ко мне. когда выкручиваю руль до упора - отключается гидрач. приходится глушить машинку, после чего он снова в работе. что за беда, может кто в курсе??а ещё, складывается ощущение, что руль стал туже крутиться. хотя, это может быть мои ложные ощущения
  #85 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 23:25
Поверьте для начала наличие уровня жидкости в бачке гидроусилителя...Для информации: до самого упора руль лучше не крутить, т.к. в этот момент идёт самоя большая нагрузка на гидроусилитель. Лучше чуть не докуручивать...
  #86 OFFLINE   rysherdovich
rysherdovich
  • 6 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 23:34
уровень жидкости на прошлой неделе был в норме, а сегодня выше максимума! как такое может быть? прокрутил руль на заглушеной машине от "а" до "я" ниже минимума уровень не упал, а вырости - ещё вырос.а руль всегда стараюсь не выкручивать до конца, но при парковке в спешке бывает не усмотришь. уж слишком этот пыжик не поворотливый.
  #87 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 525 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 03:57
Проверьте натяжение ремня вспомогательных агрегатов. Не знаю как на 307, у меня на 406 идет один ремень на генератор и гидроусилитель.Вообщем, если у Вас их несколько - проверьте натяжение того, который крутит насос гидроусилителя.Если слабое натяжение - ремень может "пробуксовывать" под нагрузкой (в крайних положениях руля). Маловероятно, что оно будет давать такие эффекты, но проверить все же стоит.
  #88 OFFLINE   rysherdovich
rysherdovich
  • 6 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 12:03
не, ремень генератора у меня нормально натянут. да и такого эффекта, как мне кажется, не может быть изз-за этого ремня - разок пробукснёт, а дальше потянет..
Сообщение отредактировал rysherdovich: 13 June 2012 - 12:06
  #89 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 12:18
Ребята, поскольку на 307 электроГУР, то смотреть надо щетки на нем.
  #90 OFFLINE   andrey90
andrey90
  • 41 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 19:38
Подскажите как правильно заменить масло в гидроусилители т.к. руль очень туго ходит... и цвет жидкости светло чёрный. и какое масло лучше лить и сколько лить его нужно если конечно кто знает и менял.
  #91 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 22:19
че за цвет светло черный) на 03 скарей всего подойдет ATF Dexron II agip. хотя мне при замене рейки залили DEXRON 3
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
  #92 OFFLINE   andrey90
andrey90
  • 41 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 22:30
ну вот такой цвет не ппц как чёрный как масло бывает а такое по светлее.. а как его сливать?
  #93 OFFLINE   1001
1001
  • 31 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 22:49
В 307 электрогидраусилитель. Масло специальное только TOTAL FLUIDE DA. Если не ошибаюсь объём 1.2литра.Пару месяцев назад себе менял, один литр стоил 120 тысяч.На СТО сказали купить два литра один на промывку системы.
  #94 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 22:58
может поможет если егу то постом выше масло написали
  #95 OFFLINE   andrey90
andrey90
  • 41 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 00:25
а как его сливать??
  #96 OFFLINE   Eugen_ok
Eugen_ok
  • 7 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 18:48
Руль туго ходит потому, что уровень жидкости низкий. Лечится доливкой. Уровень проверяется мерным щупом на крышке заливной горловины. И если доливать, то только TOTAL FLUIDE DA (по инструкции).
  #97 OFFLINE   andrey90
andrey90
  • 41 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 00:29
Уровень у меня нормальный спецом смотрел
  #98 OFFLINE   Cooper33730
Cooper33730
  • 42 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 09:16
Сомневаюсь, что замена масла поможет вылечить тугой руль. Дело скорее всего в механической части.
  #99 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1079 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 15:27
Не, ну если оно черное... Светло желтым должно быть. Тут может и литра на промывку не хватить
  #100 OFFLINE   andrey90
andrey90
  • 41 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 00:51
Думаю что тоже дело в усилители... сейчас как бы это приостонивил т.к. вчера ночью машину подняли.. :(( все тут
Темы с аналогичным тегами ГУ, гидроусилитель, эгур, гур, гидрач, насос гидроусилителя
    Alexa (1)
