а жидкость какую лить подскажите?
TOTAL 166222 цена около 11 у.е. за 1 л канистру
Параметры
Общие
#666119 Отправлено 12 December 2015 - 21:18
Параметры
Общие
#241 Отправлено 11 December 2015 - 22:36
dfytr81, ищи проблему в натяжении ремня. При высокой нагрузке на генератор он проскальзывает, вот и писк. Чем натягивается ремень?
Nonemakz, обгонная муфта заменена когда?
#242 Отправлено 12 December 2015 - 00:22
Я же общался с тобой в ветке Разное. Номер муфты я то нашел под крышкой и стоимость ее замены узнал (40 у.е.+работа). Но пока не решился менять, хочу еще немного голову поломать и убедиться, что это все-таки она. Догадки дорого мне в последний раз обошлись.
#243 Отправлено 12 December 2015 - 07:19
Хочу еще немного голову поломать и убедиться, что это все-таки она. Догадки дорого мне в последний раз обошлись.
НЕ нужно голову ломать). У этой детальки есть ресурс и он как раз чуть меньше показаний на твоём одометре. Можешь провести эксперимент: залезь под капот, сними фишку с генератора, на ней обычно один проводок, иногда два. Заведи и слушай. По идее не услышишь никаких звуков. Ну или их будет гораздо меньше. Если так и будет, то это обгонная муфта 100% Фишку на место возвращай на заглушеном моторе.
#244 Отправлено 12 December 2015 - 10:28
про ресурс то понятно, но я не могу принять тот факт, что когда слушали скрип фонендоскопом, с муфты тишина, а на деле стоит визг. Разве такое может быть, если это она? Но вариант со съемом фишки я попробую.
#245 Отправлено 12 December 2015 - 10:36
#246 Отправлено 12 December 2015 - 20:35
#248 Отправлено 12 December 2015 - 21:52
Nonemakz, проверил муфту?
#249 Отправлено 13 December 2015 - 07:24
со снятой с генератора клеммой, визга нет.Nonemakz, проверил муфту?
#250 Отправлено 13 December 2015 - 10:20
Со снятой с генератора клеммой, визга нет.
Замена обгонки, однозначно.
#251 Отправлено 01 April 2016 - 20:27
Здравствуйте подскажите пож. 307sw появился люфт рулевого колеса что делоть(гидроусилитель) так-как одни советуют поменять втулку, а вторые вкладыш......и надо ли снимать рейку????
#252 Отправлено 24 July 2016 - 17:20
Всем привет. Перестал работать ЭГУР. работал-заглушил-завел не работает. Предохранитель целый.
Может кто подскажет толкового специалиста который сможет разобраться и починить.
#253 Отправлено 24 July 2016 - 22:11
#254 Отправлено 25 July 2016 - 01:24
#255 Отправлено 25 July 2016 - 01:26
#256 Отправлено 23 September 2016 - 08:18
Всем доброго времени суток. После ДТП обломалась горловина бачка ЭГУР. Может у кого остался неисправный ГУР с бачком, или сам бачок?
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Спрос на услуги →
Необходима подоборка и установка 2DIN магнитолы на 3008Автор peacenigga , 10 Jul 2016 |
Продам гур от пежо 607 2.2 бензАвтор buhashka , 25 May 2016 |
Нужна диагностика ГУРаАвтор Sergey1209 , 15 May 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. ГУР. Рулевая рейка.Автор dima1 , 31 Jul 2011 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 806 →
806. ГУР. Всё по гидроусилителю.Автор nik13 , 26 Feb 2010 |
