807. ГУР. Рулевая рейка.
гур гидроусилитель гидрач рулевая рейка рейка
Сообщений в теме: 73
  #41 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 19:55
Начал подвывать ГУР. Послед доливки в бачек жидкости она помутнела и уровень повысился выше максимума Хочу полностью заменить масло. Т к это буду делать в первый раз. Есть пару вопросов. Чем промыть бачек ГУР. Там стоят одноразовые хомуты. При их снятии их мусору. Какого диаметра хомуты вместо них покупать. Если замена масла не поможет какие варианты с ГУР На 807. ГУР с подшипником или нет. Если в ГУР нет подшипника я так понимаю смысла ремонтировать нет из за износа эллипса и ротора с лопастями. Сколько циклов прогонки масла нужно сделать что бы промыть систему
Сообщение отредактировал Шпунтик: 24 August 2014 - 20:06
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
  #42 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 23:42
Хомуты там многоразовые. 2-3цикла должно хватить. Бачек для промывки можно вообще снять. По насосу не помню, но в принципе, даже если стоят втулки, то можно ремонтировать, все зависит от степени износа.
  #43 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 13:24
Еще вопрос по бачку ГУР. У меня такой
Он разборный. Как и чем его мыть. И еще есть мысль бросить туда неодимовых магнитов. Может кто уже эксплуатировал бачек ГУР с магнитами, кокой эффект. Стоит ли с этим заморачиватся. Фильтр в бачке ГУР никакой, свякий мусор по кругу гоняет.
  #44 OFFLINE   ppaulp
ppaulp
  • 124 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 13:57
У меня такой же бочек, ничего он не разбирается, только достается нейлоновый фильтр из горловины, такой цилиндр с нейлоновыми вставками. Кстати, как только купил машину, пару раз услышал какие-то подвывания от ГУРА, вынул этот "фильтр", а он весь черный. Я его помыл бензином и поставил на место, подвывания исчезли, но жидкость через пару дней поменял все равно. Она была просто черная. Купил 2 литра. Слил старую, залил новую, поездил день, вечером ее "об землю" вытекала кстати почти как новая. На счет магнитов, я думаю хуже не будет.
  #45 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 14:30
Спасибо за ответ, что достается сетка фильтра это очень хорошо. Что касается неодимовых магнитов их нельзя греть. При темпиратуре более 80 С частично или полностью со временем теряет свои  свойства.  Если и ставить в бачек ГУР магнит то обычный феритовый подходящий по размеру. Если бросать несколько магнитов то они могут размагничиваться. Как временный вариант можно бросить и неодимовый. У кого есть нерабочий винчестер от компа, разбираем его, там есть два таких магнита.
  #46 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 10:32
Решил добавить ссылку на отчет по переборке насоса ГУР . Очень похож на наш только задняя крышка сделана по другому. В  отчете сделано полное хирургическое вмешательство, с пояснениями. Если и наш так разбирается то ничего сложного в этом нет. По крайней мере можно понять стоит его эксплуатировать дальше или поставить вместо него другой. Вопрос по нашим насосам. Если необходимо будет заменить сальник можно ли его купить отдельно и по каким параметрам его определять. Ну и если кто менял сальник поясните процедура его замены. Шкив на нашем насосе выбивается наружу или во внутрь.
Заходил в сервисбокс, по моей машине выдал такой насос ГУР
Сообщение отредактировал Шпунтик: 04 September 2014 - 11:05
  #47 OFFLINE   avk20
avk20
  • 2 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 09:33
Пежо-807 2.0HDI 2006г.в. Вчера загорелось Power steering fault. На панели под рулем горит STOP. Что может быть? Как бороться. Проверил жидкость в бачке гидроусилителя в норме. Течей не замечено. Ремень в норме.
Сообщение отредактировал avk20: 28 October 2014 - 09:34
  #48 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 14:08
Как вариант проверь проводку от электро ГУР. Может у тебя проблеммы по массе. Может провода где перетерлись которые идут от электроматора ГУР. Второй вариант зависание датчика ГУР. Лечится диагностическим сканером.  ГУР на сколко я понял не работает, руль тугой?
Сообщение отредактировал Шпунтик: 30 October 2014 - 14:20
  #49 OFFLINE   avk20
avk20
  • 2 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 20:38
Руль не тугой! Все решил. Заехал к Citrinу выключился электронасос ГУР. Планетой включил все ОК.
  #50 OFFLINE   kortik
kortik
  • 79 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 18:12
Может быть кто сталкивался, завел машину стал шуметь ГУР я посмотрел бачок пустой под машиной лужа, я долил жидкость до уровня все стало нормально поездил два дня какие то капельки висели в районе генератора и кондея я думал остатки на третий день опять лужа под машиной и течет в районе генер. и кондея рейка сухая, насос тоже по крайней мере сверху видно что сухой может шланг низкого давления где сопливит, такое ощущение что капает сверху вниз. Двигатель 2.2 hdi пежо 807.Помогите советом не могу определить от куда капает.
Сообщение отредактировал kortik: 25 November 2014 - 18:19
  #51 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 20:07
По заморозкам встречал 2 раза именно на 807, что рвало трубки. Ищи где.
  #52 OFFLINE   aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 246 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 23:27
Это рвёт резиновую трубку снизу за мотором, а человек пишет, что под генератором подтёки.
  #53 ONLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1213 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 08:39
Судя по описанию течет подача на насос либо обратка. Посмотрите соединения этих трубок на бачке, насосе и на радиаторе. Также отсутствие протертостей в местах прилегания к ланжерону и другим элементам.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
  #54 OFFLINE   Sevent
Sevent
  • 14 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 13:06
Машинка у меня 807 2.0HDi, была вот такая проблемка после снятия подрамника для замены сцепления, появилась микротрещина на металической друбке в районе её изгиба под гениратором, причем на хх при не подвижном руле никак себя не проявляла, а как только крутанёшь руля сразу лужа, итог до гаража доехать 1,5 литра масла+150тыс. сварщику отлично этот метал заварился уже 10т. и никаких проблем з гур.
  #55 OFFLINE   aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 246 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 13:14
У меня недавно в бампере трубка прогнила в месте крепления пластиковыми хомутами. Там изгиба нет, то просто разрезал и соединил шлангом на хомуты.
  #56 OFFLINE   Sevent
Sevent
  • 14 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 17:20
Да очень слабое это место, где к пластиковым хомутам крепится, скорее всего её песком перетирает и появляется вот такая проблема.
  #57 OFFLINE   aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 246 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 22:41
Там ещё крепления гниют страшно, которые трубки поддерживают, одно в руках полностью рассыпалось.
  #58 OFFLINE   Belarus-84
Belarus-84
  • 212 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 18:48
Ребята, подскажите, как удобнее жидкость слить, откуда лучше подлезть, машина 2.0 HDi 2004 г.в. ни с того ни с сего начал гудеть ГУР, причем не только когда руль кручу, но и стоя на месте, на холодную вроде ок, а как прокачусь чутка-начинается, руль крутится не туго. Почитал здесь, что у кого и решил начать с замены жидкости, может кто что еще посоветует попутно глянуть?
  #59 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5079 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 21:12
Уровень смотрел? Может чутка воздуха хватанул и начал жужжать.
  #60 OFFLINE   Belarus-84
Belarus-84
  • 212 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 23:49
Да уровень на месте вроде, смотрел.
Темы с аналогичным тегами гур, гидроусилитель, гидрач, рулевая рейка, рейка
