#41 Отправлено 27 March 2016 - 22:59
#42
#43 Отправлено 27 March 2016 - 23:39
#44 Отправлено 28 March 2016 - 09:24
Оно и есть.
льется только декстрон 3.красного цвета.
Это не одно и то же. минералка и синтетика же.
#45 Отправлено 29 March 2016 - 12:15
слишком много внимания такой фигне. если не подделка, а жидкость хорошего производителя, то я уверен - хуже не станет.
#46 Отправлено 29 March 2016 - 13:04
#47 Отправлено 29 March 2016 - 15:20
#48 Отправлено 29 March 2016 - 15:40
#49 Отправлено 13 May 2016 - 09:54
Предыстория такая.. (hdi 2.0, 16 клап., 2000г.)..
Руль легко поворачивался только при подгазовке.. (купил с этой проблемой)..
Так и катался.. Пока однажды подгазовка стала не помогать.. Решил заняться проблемой..
Поменяли насос на Б/у №1.. ))) (и залили новое красное масло) ......
- хватило только с сто выехать. И все тоже самое - как и изначально (Руль легко поворачивался только при подгазовке)..
Поменяли на Б\у №2.. ))) -
Теперь руль крутиться легко всегда, НО при повышенных оборотах стоит гул/вой..
Воздух вроде стравили. (если не лень кому - напишите как правильно это делать)..
Пены, пузырей - нету.. А гул есть.. Что это??..
#50 Отправлено 13 May 2016 - 10:55
#51 Отправлено 18 May 2016 - 16:06
Что-то не понятное происходит..
Вкинули еще один насос.. №3 (опять же б/у)
Теперь гул и на холостых и на повышенных оборотах..Но,- гораздо тише чем с насосом №2.. (раза в 3-4).
Короче - надоело уже менять их.. Попробую так покататься..
Но сам факт гула, даже интересно,- с чем связать..
Есть мнение - что возможно это гудит ремень от того, что демпфер коленвала без резины внутри (не родной)- а весь (почти) железный. От 2,2 мотора .. Было дело - как то поменял свой на более надежный, так сказать. Вот и вылезает шум боком..
Есть мысли какие-либо?..
#52 Отправлено 18 May 2016 - 18:33
#53 Отправлено 19 May 2016 - 13:53
Не в шкиве дело, где-то клапан не дорабатывает или воздух в системе, или масло не подходящее. А может не везет с насосами? Свой вскрыть не пробовал?
Свой - алюминиевый.. А они - не ремонтируются.. Только чугунные.. (так мне сказали)
Из перечисленного -" масло " как по мне, - самая возможная версия.. Так как меняли и его.. Но пока иссяк золотой запас.. - катаюсь как есть..
Подгуживает - да и ладно. Абы не сломаться где км за 300 от города...
#54 Отправлено 20 May 2016 - 10:17
#55 Отправлено 13 July 2016 - 16:52
если воет насос, то скорее всего работает на сухую.
Т.е. ему не хватает масла.
Попробуйте поменять трубку, что идёт от насоса к рейке. У меня там клапан умер и как следствие насос испортился, руль не крутился.
Поменял трубку всё стало намного лучше. Потом заменил насос т.к. он испортился во время "тестов" и на холостых при прогретом движке руль становился тяжёлым.
#56 Отправлено 15 July 2016 - 20:39
Благодарю за ответ..
Акромя этой болячки - сегодня заменил масло + все фильтра.. Да еще рычаг, да еще рул.наконечник, и сход-развал потом в плечи.. Так что гудение ГУРа - отошло на какой-то там план..
а из интересного - гоняю 20 000 км от замены до замены масла.. (кто сколько?)
Рычаг - поставил восстановленный. с гарантией - пол года (не зависимо от пробега).. 100 руб - но нужно свой - отдать. контора на Ольшевского.. (кто пробовал уже?)..
#57 Отправлено 15 July 2016 - 22:26
Если ты о моторном масле, то больше 15 тыс лучше не ездить. Если в рамках лета ты наезжаешь 30 тысяч, то 20 это нормально, но если реже раза в год - это опасно.
Рычаг - поставил восстановленный. (кто пробовал уже?)..
Так же катаюсь на восстановленных. Дороговато менять их каждый раз.
#58 Отправлено 17 August 2016 - 13:20
Я не совсем про это - сколько они (восстановленные) ходят?.. Да и про дороговато не понял - 50$ восстановленный , 30$ - новый китайский.. Но с китаем - проблема - ходят оччень по разному.. и,- зачастую - очень мало..
#59 Отправлено 31 August 2016 - 10:43
поставил б.у. насос все стало ок, а новый насос до этого был *авноПрочитав вышеизложенное, я так понимаю тугой руль на горячую на хх при новом насосе, замененной рейке из-за шланга высокого давления и забитого клапана в нем? при повышении оборотов руль легче крутится, предыдущий насос выл, т.к. у пред хозяина жидкость гур текла со всех щелей.
Торговые Ряды → Барахолка →
Продам гур от пежо 607 2.2 бензАвтор buhashka , 25 May 2016 |
Торговые Ряды → Спрос на услуги →
Нужна диагностика ГУРаАвтор Sergey1209 , 15 May 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. ГУР. Рулевая рейка.Автор dima1 , 31 Jul 2011 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Гидроусилитель, насос, бачок, ЭГУРАвтор stifler , 11 Jan 2010 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
Пежо 407. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой рульАвтор Westenberg , 13 Sep 2009 |
